  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Система собственных нужд подстанций 110-220-500 кВ. Выбор уставок вводных автоматов 0,4 кВ
Количество просмотров - 3979
Гульнаро4ка
Сообщение #1 : 07 Февраля 2013 года, 11:53
Здравствуйте! есть ли какая-либо официальная методика или литература по выбору уставок вводных АВ-0,4 в систме СН на подстанциях.
Вообще вопрос в следующем, как правильно выбрать номинальный ток полупроводникового расцепителя автомата (серии ВА-55-41(43)), когда на ПС два ТСН 10/0,4, каждый из которых питает свою секцию 0,4 и предусмотрено АВР-0,4 между этими секциями. Какой ток мы принимаем в качестве рабочего максимального, номинальный ток ТСН, или сумму токов двух ТСН с учетом коэффициента загрузки?
Просто у нас начальник требует выбирать ток расцепителя таким образом, чтобы обеспечить защиту от перегруза вводного кабеля 0,4 кВ и самого ТСН, т.е. Iперег = 1,25*Iрасц должен быть меньше допустимого тока кабеля и ТСН.
Но на многих подстанциях у нас выставлены такие уставки Iрасц = 1,25*Iном и обосновывается это тем, что автомат должен пропускать сумму токов двух ТСН с учетом загрузки. Правильно ли это? ведь в таком случае ни кабель, ни ТСН не защищены от перегруза.
Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 01 Марта 2013 года, 11:20
НТП ПС п.6.1.2 - ТСН как любой норм. транс допускает перегруз в аварийном режиме и АВ ввода надо отстраивать от допустимого перегруза.
Евгений М.
Сообщение #3 : 01 Марта 2013 года, 15:35
А кабель потом подбирать по уставке АВ
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #4 : 01 Марта 2013 года, 16:26
Нет, вначале кабель выбирать. А потом уже АВ.
Евгений М.
Сообщение #5 : 01 Марта 2013 года, 17:59
То есть последовательность такая:
1) определяем нагрузку с учетом второй секции.
2) определяем кабель
3) по нагрузке и кабелю подбираем АВ.
4) по нагрузке выбираем ТСН.
Так?
Михаилъ
Сообщение #6 : 01 Марта 2013 года, 19:43
Нет!
1. Сумм нагрузка СН.
2. Определяем мощность ТСН (допустим их двое).
3. По макс. доп. перегрузочной способности выбираем кабель от каждого из ТСН.
4. Исходя из длит. доп тока кабеля выбираем АВ. Конечно, есть еще много нюансов (селективность АВ, учитывать токи КЗ и пр.).
Но грубо говоря вот так)
Евгений М.
Сообщение #7 : 02 Марта 2013 года, 13:58
Нет!
Мощность ТСН определяем с учетом перегрузочной способности ТСН? Т.е если мощность СН=130кВА, а один ТСН 100кВА, на пример, имеет перегрузочную способность 130%, то применяем ТСН 100кВА?
Михаилъ
Сообщение #8 : 04 Марта 2013 года, 12:00
Нет) ТСН обычно ставится парами. И вот мощность каждого из ТСН выбирается с учетом перегрузки в аварийном режиме (при отказе второго). Допустимая перегрузка нормируется ГОСТом.
Если ТСН один, то ясное дело макс. нагрузка должна быть не выше мощности ТСН!
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 0
