  • Всего пользователей - 22768
  • Всего тем - 31372
  • Всего сообщений - 290577
Электроснабжение жилых домов. Методика расчёта реактивной мощности потребителей?
Количество просмотров - 22285
Сообщение #16 : 21 Августа 2019 года, 09:50
Это запрещено и в плане безопасности и в плане "изменение схемы электроснабжения". Коротко - штраф.
Если 2 ввода от разных трансов -то нельзя параллелить, а если от одного, то - не вижу опасности.
Вадим-Ростов
Сообщение #17 : 16 Октября 2019 года, 03:51
Всем привет, подскажите по СП31.... рассчитал Рр.ж.д. теперь нужно посчитать реактивную и полную мощность, но коэффициент реактивной мощности зависит от вида нагрузки(кв.с х плитами, стх, лифты и т.д.). При расчете Рр.ж.д. изначально рассчитывалась мощность от квартир от лифтов и от стх , на сколько я понимаю для каждой нагрузки(квартиры, лифты, стх) нужно посчитать реактивную и полную мощность, а Qр.ж.д. = Qкв. + 0,9Qc и т.д.?
Реактивная мощнощность Qр=Рр х tgф = ... кВАр.
Считаете Рр объекта с cosф, переводите его в tgф и считаете реактивную нагрузку....
А зачем считать реактивную мощность?
Приведенная вами формула - полный бред!
А полная мощность Sр=Рр х сosф = ... кВА.
Посчитайте для 3-х фазного тока сдвиги относительно нормального и получите все значения.
Номиналы косинуса угла фи (в данном случае он называется коэффициентом мощности) представлены в СП 31-110, т.е. СП 256....
Если в ТУ прописано, что тангенс упомянутого угла сдвига составляющих не должен превышать 0,38, то произведите расчет компенсации реактивной мощности при помощи конденсаторных установок.
Рассчитать их можно и нужно так: Qкр=Рр(tgф-0,292) где 0,292=tgф 0,96
Пожалуйста)))
Сообщение #18 : 11 Декабря 2019 года, 09:11
расчет реактивной мощности большинства нагрузок питающих линий внутреннего электрооборудования жилых домов согласно СП 256.1325800.2016 не требуется.
но согласно приказа Минэнерго от 23 июня 2015 г. N 380, на вводах для доказательства необходимости компенсации и применения УКРМ, расчет реактивной мощности необходим.
Сообщение #19 : 11 Декабря 2019 года, 13:49
поэтому считаем и проверяем только на вводах.
Никнейм
Сообщение #20 : 12 Декабря 2019 года, 16:24
Sр=Рр / сosф (cos ф =< 1)
Гипотенуза не может быть меньше катета
Что такое нормальный ток?
Вадим-Ростов
Сообщение #21 : 16 Декабря 2019 года, 21:00
Конечно разделить, если умножать, то tg))))
Полная мощность никак не может быть меньше чем расчетная))  Прошу прощения!
Вы один меня "поняли")))  Спасибо!
Сообщение #22 : 15 Января 2020 года, 18:54
есть расчет реактивной мощности для УКРМ (установки компенсации реактивной мощности) на вводах зданий.
и пример расчета и калькулятор там же.
см. - здесь
Сообщение #23 : 15 Января 2020 года, 19:42
чтобы не было вопросов - в промэлектроустановках для расчета УКРМ есть пособие М788-1071.
Вадим-Ростов
Сообщение #24 : 25 Февраля 2020 года, 04:25
Не действует))) Сожалею....
----- добавлено 25 Февраля 2020 года, 04:36 -----
Видите ли, Уважаемый. В ТУ прописывают тангенс фи не более 0,38 что примерено к косинусу 0,95-0,96 . Поэтому, выше приведенная формула (мной) действует и работает для жилых и общественных зданий. Как то так. Промышленность отдельная тема. А компенсация при помощи КРМ - это еще более отдельная тема. Там измерительные приборы и как минимум, ступенчатая их работа.
Вадим-Ростов
Сообщение #25 : 25 Февраля 2020 года, 07:09
"Нормальный" - идеальный - квадратный ПUПU, блд. нет перевернутого "П" )))) а не синусоидальный))))
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:59
Вчера в 22:40
Вчера в 22:37
Вчера в 22:33
Вчера в 13:03
автор: GeorGGG
Вчера в 00:13
02 Марта 2025 года, 20:16
02 Марта 2025 года, 12:00
01 Марта 2025 года, 14:46
автор: Данил С
01 Марта 2025 года, 13:31
автор: Omaproject
28 Февраля 2025 года, 22:55
28 Февраля 2025 года, 21:09
автор: Anton777777
28 Февраля 2025 года, 11:25
автор: itan
24 Февраля 2025 года, 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 1042, пользователей - 8
Imp, Powerchief, ИК, Sip, Polkan, Shvet, Водик, Сергей Л. П.
