  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Свайный фундамент. Расчёт негативного воздействия насыпного слоя толщиной 6 метров?
Количество просмотров - 7488
Beliar
Сообщение #1 : 16 Февраля 2013 года, 15:23
Помогите решить проблему. Нужно рассчитать негативное воздействие насыпного слоя толщиной 6 м на свайный фундамент. Несущим слоем являются нижележащие суглинок и глина, но экспертиза требует такой расчет. Нашел теорию по такому расчёту, но по ней сомнительные результаты получились, скорее всего не так что-то сделал.
Данные следующие:
ИГЭ-1. Насыпной грунт (песок) толщиной 6 м, от которого собственно негативное воздействие вследствие его осадки и возникает.
ИГЭ-2. Песок мелкий. Толщиной 1.2м, p=1.59 г/см3, E=16Мпа, угол внутр. трения= 27 град.
ИГЭ-3. Суглинок тугопластичный. Толщина 4 м. p=2.01 г/см3, E=3Мпа, угол внутр. трения= 14 град., С=0,0293 Мпа.
ИГЭ-4. Глина тугопластичная. Толщина 5 м. p=1.88 г/см3, E=3Мпа, угол внутр. трения= 21 град., С=0,0216 Мпа.
Сваи заглубляются на 3 м в ИГЭ-4 (глину тугопластичную), несущими слоями соответственно являются ИГЭ-3 и ИГЭ-4.
Может кто-то встречался с такими случаями. Буду очень благодарен за пример аналогичного расчета. Как вообще правильно считают такое воздействие, может книжка какая есть умная (ссылку плз), теорию хотя бы?
Lesandro
Сообщение #2 : 18 Февраля 2013 года, 14:22
зачем книжка?
для РБ - см. П4-2000 к СНБ 5.01.01-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАБИВНЫХ СВАЙ"
раздел Учет отрицательных (негативных, нагружающих) сил трения грунта на боковой поверхности свай п.6.7 и далее
для РФ не знаю, но может еще действует СНиП 2.02.03-85 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ"
раздел "УЧЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ (НЕГАТИВНЫХ) СИЛ ТРЕНИЯ ГРУНТА НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СВАЙ" с п.4.11 и далее
сами формулы - одинаковые, принцип то же, коэф. учета разные....
Инженер (Гродно, Беларусь)
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #3 : 21 Февраля 2013 года, 11:25
для реальных расчетов - данных по свойствам грунтов мало
у Вас пространственная задача - автоматически - исключается применение модели Кулона-Мора (её вообще лучше не применять, по многим причинам...)
нет данных о пористости, влажности, ничего не сказано об уровне грунтовых вод
хорошо бы решить не просто статическое нагружение, а еще и учесть ползучесть , тем более если там переувлажненный грунт - т.е. надо решать задачу о консолидации переувлажненных грунтов (что весьма актуально для глин)
ЖЕЛАТЕЛЬНО, смоделировать сам процесс создания фундамента, на пример:
Вы забиваете сваи, а потом - спустя несколько дней насыпаете грунт - это один случай
Вы насыпаете грунт и забиваете СРАЗУ же сваи - это второй случай
Вы насыпаете грунт и забиваете сваи через несколько месяцев- это третий случай
и так далее.....
Существенную роль играет "технология" забивания свай - это определяет область активной деформации грунта вокруг сваи и область "активной" передачи энергии удара копра на грунт и как следствие этого - область пластических деформаций
и так далее....
тонкостей тут много, о чем подробно можно почитать на различных иностранных сайтах, стоит только набрать в гугле соответствующие слова
*** к сожалению литературы на русском языке по геомеханике почти нет - есть несколько древних и примитивных книг, уровня 50-х годов, почтительно называемых "монографиями"...
в то же время - есть СОТНИ великолепных книг по механике грунтов на других языках, в первую очередь на английском и немецком
а что касается формул, "волшебных" к-тов... - это все от "лукавого".... от них вреда больше, чем пользы
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #4 : 04 Марта 2013 года, 23:19
вот демонстрационная задача о послойном создании дамбы - три слоя
укладка каждого слоя через два дня
грунт - глина
уровень грунтовых вод совпадает с поверхностью грунта
решается задача и консолидации водонасыщенного грунта
степень переуплотненности основания - 1,5
насыпной грунт - не уплотненный
модель грунта - модифицированная Cam-Clay
справедлив закон Дарси
первая картинка - это сетка - сделана очень грубо - для реальных расчетов сетка должна быть на много "качественнее"
вторая картинка - вертикальные перемещения верхней точки дамбы в зависимости от времени
*** следует отметить весьма значительное время полной консолидации
время "решения" - 200 дней
* FEM.tif
(105.73 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 208]
* Result_1.tif
(70.41 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
* Result_2.tif
(117.7 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
* Result_3.tif
(117.81 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
* Result_4.tif
(117.76 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
* Result_5.tif
(117.85 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #5 : 04 Марта 2013 года, 23:23
Это значения вертикальных напряжений по времени интегрирования
* Result_S-1.tif
(116.79 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
* Result_S-2.tif
(117.17 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]
* Result_S-3.tif
(117.32 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
* Result_S-4.tif
(122.62 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #6 : 04 Марта 2013 года, 23:25
Это значения порового давления по шагам интегрирования
* Result_Por-1.tif
(126.76 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
* Result_Por-2.tif
(126.92 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
* Result_Por-3.tif
(127.01 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
* Result_Por-4.tif
(126.62 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
* Result_Por-6.tif
(126 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
* Result_Por-7.tif
(125.64 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #7 : 04 Марта 2013 года, 23:27
Это значения порового давления по шагам интегрирования (продолжение)
следует так же отметить весьма длительный процесс "перемещения" воды в порах грунта, и как следствие длительное время консолидации - изменения осадки и значения "эффективного" напряжения в скелете грунта
* Result_Por-8.tif
(129.7 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
* Result_Por-9.tif
(130.51 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
* Result_Por-10.tif
(130.51 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
Miko (Тарантул)
Сообщение #8 : 05 Марта 2013 года, 08:27
Валерий к чему это все ? рекламация абакуса ? вопрос в другом.
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #9 : 05 Марта 2013 года, 12:22
вот еще один весьма интересный график - это изменение порового давления в середине основания в четырех точках - они выделены на рисунке красным цветом
первая точка на вертикальной линии, а три остальных на горизонтальной
один из выводов, которые можно сделать из данных графиков - потеря устойчивости может наступить (при определенных условиях) уже после окончания создания насыпи.
т.е. для водонасыщенных и переувлажненных глинистых грунтов, не стоит говорить о "статическом" критерии прочности - т.е. необходимо изучать НДС таких оснований в период всего времени консолидации, а не в какой-то отдельный момент времени - на пример для данной конструкции - на момент окончания сооружения дамбы
следует так же отметить, что в данной задаче не учитывалась ползучесть - которая для глинистых грунтов часто вносит значительный "вклад" в напряженно-деформированное состояние, делая процесс консолидации еще менее "статичным"
для конкретной задачи - время "наблюдения" - изучения НДС основания - 15-17 дней, в то время как по условиям сооружения, дамба насыпается за 6 дней
*** реальная постановка задачи будет более сложной - особенное если решать задачу в 3-х мерной постановке
      на пример появление дополнительных локальных нагрузок и заполнение дамбы водой - даже такое изменение "внешних" условий - приводит к необходимости продолжить решение задачи с новыми граничными условиями и нагрузками
отсюда следует еще один важный вывод, что никакими "сертифицированными формулами и коэффициентами" нельзя заменить совместное решение уравнений МСС и уравнений диффузии.
* Por_Pressure_1.tif
(102.27 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
* Por_Pressure.tif
(90.68 Кб, 1484x936)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
