Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Прокладка кабелей по кровле. По каким конструкциям кровли лучше класть кабель?
Количество просмотров - 29239
Van-rock
Сообщение #16 : 09 Сентября 2013 года, 14:05
Доброго времени суток. Главная проблема, мне кажется, не в выборе лотка, а в способе крепления: необходимо закрепить его так, чтобы кровля не потекла. Ввиду малого количества информации могу предложить напольное крепление лотков, только крепить не к полу, а к кровле. Места крепления необходимо обработать материалом для восстановления гидроизоляции. Выходы на кровлю уже обсудили, на мой взгляд самое лучшее решение:
На кровлю однозначно лучше выходить в отрезках труб сквозь перекрытия, либо в пакетах труб, если кабелей много, при этом выходящий конец трубы загибают. По кровле кабель можно прокладывать любым другим способом исходя из местных условий (в коробах, в лотках и т.д). Как вариант можно "выходить" в закрытую венткамеру т.е. под её крышу. Все проходки должны заделываться снаружи раствором с восстановлением гидроизоляционного слоя. Входы  и выходы из закладных труб заделываются либо асбестовым шнуром, либо пастой, так же для предотвращения повреждения изоляции одеваются полиэтиленовые пробки. Нужно помнить еще при прокладке кабеля о категорийности помещений по пожаро, взрывоопасности из которых забирается воздух. А как самый простой вариант предлагаю проложить кабель в трубах по всему протяжению кабеля на крыше.
альбомы типовых решений можно скачать отсюда:
http://www.dkc.ru/ru/support/
Инженер ПТО (Таганрог, Россия)
Сообщение #17 : 14 Сентября 2013 года, 16:45
Главная проблема, не в выборе лотка, а в способе крепления
Абсолютно верно.
Сейчас на той кровле кустарные решения. Держатели выполнены из кусков резины (толщица ~0,4м), небольших бетонных блоков и тд.
В них вкручивается шпилька, на шпильку крепится лоток.
Но мне не очень нравится что все эти конструкции легко свернуть. Часть этих лотков сейчас разрушена.
Тем более кабели я тяну к вентиляторам ДУ.
Desu
Сообщение #18 : 14 Сентября 2013 года, 22:10
Восстановление гидроизоляции - проблемка, тем более для существующей кровли.
Я бы просто закрепил лоток на стандартные крепления для устройств молниезащиты (ДКС-Jupiter к примеру). Это пластиковые блоки с бетонным наполнением, надежно крепят штыревые молниеотводы, уж лотку точно не дадут никуда уехать.
Сообщение #19 : 16 Сентября 2013 года, 13:47
На сколько я помню стержневые молниеприемники крепятся 6кг блоками.
Так что выглядеть это будет не очень.
Desu
Сообщение #20 : 16 Сентября 2013 года, 14:20
Ну, кому что. зато кровлю не надо восстанавливать.
И почему выглядит не очень? Вся молниезащитная сетка на них крепится и ничего.
Сообщение #21 : 16 Сентября 2013 года, 14:43
Я хочу сказать что крепеж для сетки и стержня разный.
Desu
Сообщение #22 : 16 Сентября 2013 года, 14:50
Можно рассмотреть крепеж сетки для крепления лотка (если небольшой)
Evgeny
Сообщение #23 : 16 Сентября 2013 года, 15:38
А что мешает сделать, например, так как на рисунке.
Подобные стойки для большей прочности по бокам скрепить уголком из профиля; чтобы давление на кровлю было поменьше взять опору с большей площадью либо подложить что-нибудь, а число полок взять в зависимости от количества лотков(коробов).
Ссылка на альбом типовых узлов (у кого файлы не скачивались) http://yadi.sk/d/cTOngt1W9MtRo
* 25(t416)-Model.pdf
(72.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1111]
Desu
Сообщение #24 : 16 Сентября 2013 года, 16:21
Хороший вариант.
Опереть их на крепления для молниеприемной сетки и узел готов =)
Evgeny
Сообщение #25 : 16 Сентября 2013 года, 16:44
Думаю, что опереть можно на то, способно распределить нагрузку от лотка и кабелей и не продавить гидроизоляцию крыши. Тут может быть масса вариантов [подмигиваю]
Знакомые кондиционерщики используют тротуарную плитку 50х50 см для распределения нагрузки внешних блоков кондиционеров, а масса их под 300 кг
Сообщение #26 : 16 Сентября 2013 года, 18:59
Евгений, еще раз.
Каким образом вы предлагаете крепить эту конструкцию к кровле?
Desu
Сообщение #27 : 16 Сентября 2013 года, 21:44
Евгений, идея с плиткой понравилась. like
Evgeny
Сообщение #28 : 16 Сентября 2013 года, 22:30
Вообще трудно что-то советовать не имея данных.
Может план крыши имеется, фотографии? на крыше имеется конструкции к чему можно закрепить конструкцию с лотком, какова протяженность трассы, сколько кабелей пойдет по лотку и каких кабелей?
А так можно только гадать: блоки взять для молниезащитной сетки или не блоки.
Можно, например, вместо блоков взять стальной лист потолще, где-нибудь около 1 см и изготовить квадраты 20х20 см или другого размера (не могу посчитать массу, под рукой нет металлического калькулятора) и к ним приварить болты и закрепить конструкции из лотка - кровлю продавливать не будет и будет саму конструкцию удерживать.
Это как вариант.
Вы владеете информацией вам и решать, что для вашей крыши лучше.
Сообщение #29 : 17 Сентября 2013 года, 21:04
Короче одна кустарщина.
Evgeny
Сообщение #30 : 18 Сентября 2013 года, 11:45
А вы что хотели? типовой проект на тему: "Как крепить конструкции к кровле не повредив гидроизоляцию" Забавный вы человек [смех]
Крепите конструкции "наноанкерами" и другим "нанокрепежом" - тогда вам в Сколково
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
