  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Освещение резервное. Количество аварийных светильников с блоками питания?
Количество просмотров - 10505
Оша
Сообщение #1 : 18 Февраля 2013 года, 16:46
Добрый день всем. Меня терзают смутные сомнения, когда нужно выбрать число аварийных светильников, например при устройстве резервного освещения. По СП52 это должно быть не менее 30% от рабочего освещения, а с учетом процента светового потока лампы при работе от блока питания, получается приличное кол-во. Помогите, пожалуйста, умными советами.
Инженер-проектировщик (Сургут, Россия)
Сomings
Сообщение #2 : 18 Февраля 2013 года, 20:13
 Считаете правильно. Особо этим не заморачиваюсь, благо эксперты пока не придираются и, на всякий случай, изо всех сил отбояриваюсь от резервного освещения, применяя только эвакуационное.
Оша
Сообщение #3 : 18 Февраля 2013 года, 20:44
Спасибо, но мне уже экспертиза сделала замечание - освещение резервное (по СП52)=освещению безопасности (СП31) конкретно по электрощитовой, нужно как-то отвечать
Сomings
Сообщение #4 : 18 Февраля 2013 года, 21:15
 Так вот они какие, суровые сургутские мужики...
Так и норовят какую-нить свинью подложить...
А в данной конкретной электрощитовой действительно необходимо резервное освещение?
ЗЫ. Глупость спросил... просто никогда раньше всерьез к этому требованию не относился, пара-тройка АКБ все решала...
Ну, тогда может быть половину светильников с одного ввода, половину - с другого? ФРЛСом... разделив их на две линии с двух разных автоматов... новаторы... Там столько светильников наберется?
Оша
Сообщение #5 : 20 Февраля 2013 года, 18:55
Не получилось быстро ответить.
Да, мужики наши................
Дело в том, что по СП 52 п.7.114 светильники должны отвечать требованиям ГОСТ 27900-88(это аварийные  светильники со всеми вытекающими отсюда последствиями), по  ГОСТ Р50571.29 п.556.7.5 допускается применять светильники общего освещения, но в которых применяется блок аварийного питания, так что как ни крути от варианта светильников с блоком никуда не уйти.
Вопрос не только по резервному освещению, а еще и эвакуационному  в помещениях повышенной опасности, там должно быть не менее 10% освещенности
Сomings
Сообщение #6 : 21 Февраля 2013 года, 08:20
не светильники, а световые указатели (знаки безопасности)
а по светильникам это тот самый п. 556.7.5. Кстати, если применить не 4-ламповые, как обычно, а двухламповые светильники, можно легко получить требуемый уровень освещенности, т.к. в этом случае от АКБ работает половина ламп в помещении. Лампа что от сети, что от АКБ светит одинаково.
не в помещениях (!), а в зонах повышенной опасности при эвакуации - это две большие разницы, как говорят в Одессе [улыбка]
этих зон можно и избежать, т.е. не указывать их наличие.
Boodoon
Сообщение #7 : 21 Февраля 2013 года, 09:10
Да неужели! [шок]
Если верить "Световым технологиям" (а я полагаю верить стоит) в режиме работы от АКБ в светильнике работает 1 лампа на 15-20% светового потока. (Т.е. от 2-лампового светильника остается 7,5-10%, а от 4-лампового... [рыдаю])
Так что годятся они только для эвакуации.
* LT_2011_72dpi.pdf
(244.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 247]
Инженер (Волгоград, Россия)
Сomings
Сообщение #8 : 21 Февраля 2013 года, 12:20
Тьфу, нечистая сила! Смотрю, не вижу... Спасибо, Boodoon, с меня причитается
GSU
Сообщение #9 : 23 Февраля 2013 года, 15:27
Советую использовать новый блок аварийного питания Стабилар  (Белый свет) - BS-20-1 UNI (UNI -универсальный может работать с КЛЛ, ЛЛ и LED источниками света), отличительная способность этого блока 100%  светового потока в аварийном режиме. Для электрощитовой советую новые светильники Зенит BS-9641-2х20 T8 LED (комбинированный 50 % световой поток в аварийном режиме, 1 лампа - 100 %), либо
BS-7641-2х20 T8 LED (постоянный 100% световой поток в аварийном режиме, 2 лампы - 100 %), также можете посмотреть светильник Мираж.
Информацию нужно смотреть в каталоге 2013 года пдф версия, т.к. на сайте еще информацию не разместили.
http://www.belysvet.ru/products/
Сomings
Сообщение #10 : 25 Февраля 2013 года, 09:19
А вот за это спасибо! Оч-чень интересная весчь! [улыбка]
GSU
Сообщение #11 : 25 Февраля 2013 года, 10:59
Всегда пожалуйста, обращайтесь.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 436, пользователей - 1
