Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Обозначение кабелей на планах кабельных разводок. Как указывать способы прокладки?
Количество просмотров - 35634
KissFinder
Сообщение #16 : 26 Августа 2013 года, 13:13
По-моему, весьма информативный чертёж, как и должно быть: всё видно, что куда и откуда. Читабельность ухудшает лишь плохой шрифт и масштаб. Шрифт должен нормально читаться как на отпечатанном листе, так и в модели (так всем удобнее), а масштаб в данном примере я бы взял 1:50. Кабельный журнал иногда вообще не нужен, если вся информация содержится на планах и схемах.
Imp
Сообщение #17 : 26 Августа 2013 года, 15:19
как и должно быть:
Где это написано, что так должно быть? Ссылку на норматив пожалуйста.
? (Минск, Беларусь)
KissFinder
Сообщение #18 : 26 Августа 2013 года, 17:21
"Как и должно быть" - это моё мнение. Никаких отступлений, тем более глобальных, от ГОСТа 21.613-88 я не нашёл, по крайней мере "электрооборудование и электрические сети в виде условных графических изображений с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельнотрубным журналам" и почти всё прочее, согласно п. 2.9.2 и 2.9.3 ГОСТа, присутствует. Я даже ещё кое-чего добавил бы. И потом, есть такое понятие, как "культура оформления чертежей", и свои маленькие претензии по предоставленному примеру я указал. На мой взгляд, имея на руках планы и схемы, у монтажников не должно возникать вопросов по монтажу. Делать несколько планов по одному участку надо лишь в том случае, когда нет возможности уместить всю информацию на одном чертеже. Например план прокладки лотков с разрезами, на которых показаны ещё и венткороба, каналья и т.д. я делаю отдельно (заодно ещё и спецификацию на кабеленесущие системы привожу). Это тоже "как и должно быть", это моё личное мнение.
А Вы, господин/товарищ Imp, почему так решительно против-то? Объясните пожалуйста.
Imp
Сообщение #19 : 27 Августа 2013 года, 15:29
Для маленьких проектов конечно наверное удобно, да и не встречала, чтобы  кабельный журнал был.
В больших проектах при теперешнем подходе к срокам и процессу проектирования, уже не всегда есть возможность уместить все на одном плане. Да, это наверное удобно и информативно, но не всегда получается.
Я не против, просто сразу бы и написали, что это ваше мнение, а не "так должно быть".
? (Минск, Беларусь)
KissFinder
Сообщение #20 : 28 Августа 2013 года, 09:20
Ой, Вы дама? Простите, не знал.
Это удобно для любых проектов. Наличие кабельного журнала обуславливается требованиями ГОСТ 21.613-88, либо внутренними требованиями проектной организации, либо требованиями заказчика. Для больших объектов кабельный журнал вообще вещь обязательная, я считаю. А вот на счёт сроков и подходе к процессу проетирования - согласен. Во многих организациях просто нереально выполнить стадию Р в надлежащем виде. Тогда тем более надо как можно больше информации разместить на плане, чтобы не тратить время на каб. журнал, отдельные планы трасс и т.д.
Imp
Сообщение #21 : 28 Августа 2013 года, 21:57
Я немного о другом. Большие проекты делятся на узлы, чтобы можно было делать закупки и не ждать выполнения всего проекта целиком (про стадию Р), а качество страдать не должно, все должно выполняться качественно.
Если делается каб. журнал, то повторять информацию на плане дополнительная трата времени, а время сейчас тратить на двойную работу сильно расточительно.
? (Минск, Беларусь)
KissFinder
Сообщение #22 : 29 Августа 2013 года, 08:37
Это само собой. Одна и та же информация не должна дублироваться в разных чертежах и документах альбома. Если человек со стороны изучив альбом может однозначно сопоставить все содержащиеся в нём данные, понять каким образом (по какой трассе, в какой трубе и т.д.) проложены конкретные кабели, значит альбом выполнен в необходимом и достаточном объёме (рационально использован трудовой ресурс).
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #23 : 18 Декабря 2013 года, 13:23
Rooffer
Я вижу два варианта:
  • Использовать разные типы линий для обозначения различных типов прокладки - в трубе, в металлорукаве, в лотке, в коробе, на струне и т.д. В ГОСТ 21.614-88 есть необходимые обозначения
  • Выполнить маркировку, как реализовано у вас с учетом комментариев Ailcat
К минусам первого способа относится то, что нет указания на диаметры труб/металлорукавов и размеры коробов/лотков. Также, невозможно выполнить линию/полилинию, состоящую из нескольких типов линий.
Поэтому я бы советовал использовать второй способ. Если сможете сделать типы линий, согласно ГОСТ, то используйте оба способа. Вручную проставлять все эти значки крайне трудоёмко.
Дополнительно позволю несколько советов по AutoCAD:
  • Выполняйте чертежи в натуральную величину, а не сразу в масштабе. Если вы привыкли оформлять чертежи в модели, то "форматку" чертежа сможете увеличить в 100 раз. Это позволит быстрее посчитать вам длины линий, не производя умножения на масштабный коэффициент.
  • Электропроводку рисуйте полилиниями, а не линиями. У полилинии есть такое свойство, как длина. Вам не надо ничего будет измерять линейкой, размерами, курвиметром после распечатки и т.п.
  • Уменьшите высоту шрифта до 2.5 при печати. Чертеж станет выглядеть менее насыщенным, а текст останется читаемым.
  • При простановке выносок используйте MultiLeader/Мультивыноску. Сэкономите время при простановке маркировок. А при корректировке чертежа (перемещению выносок или их редактированию) сэкономите еще больше
Ну и хватит, пожалуй, по AutoCAD. Вопрос не про то был, как побыстрей начертить, чтобы подольше на форуме посидеть  [смех]
Хотя много что еще можно улучшить и сократить себе время на разработку проекта и неинтересную механическую работу.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Imp
Сообщение #24 : 19 Декабря 2013 года, 00:16
Ну-ну знаем мы таких, которые потом все чертежи увеличивают в 100 раз. Тут два варианта: вы тоже все остальные чертежи увеличиваете в 100 раз; только форматку с планом увеличиваете в 100 раз.
Только не забудьте опуски и подъемы добавить.
Какой то странный совет.
Каждый сам решит наверное как ему это делать.
Нечего советовать есть нормативы вот на них и ссылайтесь.
? (Минск, Беларусь)
KissFinder
Сообщение #25 : 19 Декабря 2013 года, 07:42
и
Можно в этих минусах увидеть плюсы. Диаметры труб, сечения коробов можно нанести мультивыносками (займёт время, но зато будет всё понятно). А если часть линии проходит открыто в трубе, часть в лотке и т.д., соответственно полилиния имеет разрывы, то проще посчитать ведомость объёмов работ.
Золотые слова. Я бы вообще запретил использовать масштабирование в модели, потому что сколько раз видел, что сам проектант из-за этого косячил. Допустил бы только на разрезах трасс, если они на том же листе расположены. 2,5 - самый подходящий размер. 3,5 для маркеров осей, разрезов и т.д. Шрифты увеличенного размера смотрятся как-то по-детски что ли..
Imp, как всегда. У Вас миссия такая - зарубать действительно хорошие советы? Ну тогда предложите свои варианты, дабы попусту не сотрясать форум.
Rooffer
Сообщение #26 : 19 Декабря 2013 года, 08:06
Спасибо за советы по оформлению [улыбка] Учту.
По поводу шрифтов тоже считаю что 2,5 смотриться лучше, но опять же начальство так не думает. Они говорят что им не видно! Мне лично очень хорошо видно, может все потому что мое начальство люди предпенсионного возраста и зрение уже давно посажено...
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #27 : 19 Декабря 2013 года, 08:56
Ну а на счёт шрифтов (высото букв и цифр 2,5 мм) - ещё работая в приличном проектном институте, у нас был начальник отдела выпуска бывший работник крупной типографии. Так он показывал какие-то нормативные документы, где было прописано, что шрифты высотой менее 3мм запрещины к применению в печатной продукции. Ну там допускается .... кое-где. И поэтому принимая проект в работу (печать и т.д.) с линейкой проверял высоту шрифтов и возвращал на переделку если буквы были высотой менее 3 мм. Приучил к порядку всех. [улыбка]
Micky
Сообщение #28 : 19 Декабря 2013 года, 10:00
мы указываем это в ведомости прокладки КЛ (1. участок по пикетам, 2. способ прокладки, 3. длина, 4. примечание) и в кабельном журнале. в чем отличие: в ведомости прокладки участки на плане, в кабельном журнале - кабели. сметчики (и наши, и заказчика) довольны.
Инженер (Оренбург, Россия)
KissFinder
Сообщение #29 : 19 Декабря 2013 года, 10:13
Вася с Лабазовки, "какие-то нормативные документы" звучит неубедительно [улыбка] Вот сейчас открыл один свой альбом, зырю. Использовался (как впрочем и всегда) шрифт ISOCPEUR высотой 2,5 мм без наклона (кстати, этот шрифт 1 в 1 соответствует шрифту типа Б по ГОСТу ЕСКД). С расстояния 2 метра могу прочитать. Кроме того, мною эмпирически вычислено, что ГОСТовские таблицы для схем, спецификаций, экспликаций, кабельного журнала и пр. идеально сочетаются именно с этим размером. Да что там говорить, попробуйте в основной надписи в графах "Разраб.", "Проверил" и т.п. применить шрифт высотой 3,5. Ничего хорошего не выйдет.
Весь институт у нас использует шрифты 2,5 и 3,5 и даже старички никогда не жаловались, что не видно.
Rooffer, подберите другой тип шрифта (чёткий и читаемый) и всё будет нормуль.
Ailcat
Сообщение #30 : 19 Декабря 2013 года, 12:14
Смета - документ для монтажника и, особенно, эксплуатации - по значимости как бы даже не ниже, чем туалетная бумага.
Кабельный журнал - штука, наверное, хорошая (монтажник может увидеть, какие куски кабеля нарезать и как отмаркировать их начало и конец - перед тем, как приступить к прокладке кабелей).
План трасс - это тот документ, с которым монтажник работает на объекте. Кабельный журнал, ведомость и тому подобная фигня - это для прикрытия попы проектанта, но я не видел еще ни одного монтажника, который бы им пользовался на объекте (если, конечно, выписка из него есть прямо на листе с планом прокладки - то, может, и поглядывает в него).
План прокладки - это ЕДИНСТВЕННЫЙ документ, который точно останется у эксплуатации лет через 10-15 (ну, у кого-то есть культура ведения кабельного журнала - но обычно его значимость для эксплуатации близка к нулю, разве что перед инспектором отчитываться. Хотя, в принципе, раз в пару лет его обычно находят в пыльных архивах - когда проводят электроиспытания).
Это первая и основная причина, по которой информация должна быть на плане.
Господа проектанты, думайте не о том, как сбросить проект, выполненный "строго по госту" - а о том, что с этими документами потом людям работать много-много лет...
UPD:
чтобы упредить словоблудие: однолинейки, естественно, у эксплуатации будут - копии исполнительных, или восстановленные по факту - не суть. По нормативам, они будут в каждом щите (хотя на практике в разы удобнее таблицы соответствия "номер аппарата - наименование потребителя") и в актах электроиспытаний.
Засим, наличие этого документа подразуменвается само собой (и именно поэтому я и не упомЯнул о нем выше).
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 959, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
