Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Обозначение кабелей на планах кабельных разводок. Как указывать способы прокладки?
Количество просмотров - 35635
Micky
Сообщение #31 : 19 Декабря 2013 года, 13:29
Кабельный журнал, ведомость и тому подобная фигня - это для прикрытия попы проектанта, но я не видел еще ни одного монтажника, который бы им пользовался на объекте
часто на плане трассы очень трудно разместить всю информацию о прокладке КЛ (пример: 3 КЛ в 3 ПЭ трубах в одной траншее). для того и нужна ведомость. и еще для более точной информации сметчику. они ведь делают сметы на основании проекта. для удобства её обычно располагаем на листе с планом.
Инженер (Оренбург, Россия)
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #32 : 19 Декабря 2013 года, 14:40
Imp, вы на правах куратора так агрессивны, как я понимаю?
У меня нет цели с вами спорить. Моя цель - поделиться опытом с топикстартером, ответить на его вопросы. А он возьмёт и применит то, что посчитает нужным.
К тому же вы в Минске, я в Санкт-Петербурге. Вы не находите, что степень ревностного отношения к ГОСТ у ваших согласующих органов и у наших может отличаться? Возможно, достаточно сильно. По своему опыту скажу, что жесткость требований экспертизы в Санкт-Петербурге и в Москве очень заметно отличается.
Ну-ну знаем мы таких, которые потом все чертежи увеличивают в 100 раз. Тут два варианта: вы тоже все остальные чертежи увеличиваете в 100 раз; только форматку с планом увеличиваете в 100 раз.
Зачем? [шок] Мне не приходилось сталкиваться с архитектурными планировками, выполненными в модели сразу в масштабе. Я не понимаю, с какой целью так себя насиловать архитекторам. Ну разве что, если они используют AutoCAD точно также, как кульман использовали.
Только не забудьте опуски и подъемы добавить.
Если они есть, то куда же без них. Они должны быть указаны, если следовать тому же ГОСТ и обозначение для них есть. Если их выполнить блоками (а иначе это мазохизм), то они очень быстро и просто считаются. В блоках, как вы знаете есть атрибуты, видимые и невидимые. Информацию из них также легко получить. Таким образом, всё можно посчитать автоматически, а не пальцем по экрану.
Какой то странный совет.
Ничего в нём странного нет. Есть ГОСТ на шрифты ГОСТ 2.304-81. В нём указаны высоты. Минимальная высота 2.5мм для типа А. Для типа Б допускается 1.8мм.
Из опыта, если оформленный по ГОСТ и выполненный на формата А2 чертеж распечатать на формате А3, то он будет читаем. Да мелковато, но читаемо. Проверьте.
Каждый сам решит наверное как ему это делать.
Каждый решит-то сам. Но не каждый знает как сделать лучше.
Сколько, например, времени уйдёт у вас на то, чтобы отправить на печать комплект рабочих чертежей, выполненных таким образом, как у Rooffer? Немало. Всё будет определятся количеством чертежей в комплекте. Сколько уходит времени у меня на распечатку комплекта чертежей? Пару кликов мышкой. Количество листов в комплекте не имеет значения. Их может быть один, два или тысяча. Они должны быть распечатаны на одном принтере/плоттере или на разных. Это всё не имеет никакого значения. Только время на пару кликов мышкой.
Господа проектанты, думайте не о том, как сбросить проект, выполненный "строго по госту" - а о том, что с этими документами потом людям работать много-много лет...
Золотые слова!
Помню, как лет 8 назад был на семинаре одной светотехнической компании. Рядом со мной сидела группа проектировщиков лет 45-55. Три дамы. Как я понял, из какого-то еще советского проектного института. Потом к ним присоединился мужчина. Он немного припозднился и с упоением им рассказывал, что с утра ездил на стройку и теперь знает, как устанавливается распределительная коробка. Зато чертежи у них выполнены абсолютно по ГОСТ, не сомневаюсь.
Будьте ближе к жизни. Если вы отступаете от ГОСТ и это не снижает безопасность электроустановки, но повышает читаемость чертежей, почему так не сделать? Не придумывайте себе и другим проблемы, которых нет. Введите новые обозначения, если их нет в ГОСТ. Внесите их в перечень условных обозначений. ГОСТ это не то, что допускает, а обговаривает. Лучше перечень обозначений делать на чертеже, а не в общих данных. У монтажников на руках план этажа, общие данные они не смотрят.
Специально для Imp [подмигиваю] привожу ссылку на норматив: ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 4.3.1 "На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, в которые включают:... условные обозначения, не установленные национальными стандартами и значения которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей..."
? (Санкт-Петербург, Россия)
Imp
Сообщение #33 : 19 Декабря 2013 года, 21:34
Imp, как всегда. У Вас миссия такая - зарубать действительно хорошие советы? Ну тогда предложите свои варианты, дабы попусту не сотрясать форум.
Читайте внимательно, что я пишу. Где я что зарубила?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #34 : 19 Декабря 2013 года, 21:36
мы указываем это в ведомости прокладки КЛ (1. участок по пикетам, 2. способ прокладки, 3. длина, 4. примечание) и в кабельном журнале. в чем отличие: в ведомости прокладки участки на плане, в кабельном журнале - кабели. сметчики (и наши, и заказчика) довольны.
Вы КИПовец или электрик? У вас электрики и киповцы отдельно ведут прокладки?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #35 : 19 Декабря 2013 года, 21:43
План прокладки - это ЕДИНСТВЕННЫЙ документ, который точно останется у эксплуатации лет через 10-15 (
Ну значимость его для эксплуатации будет только в том случае, если все прокладки сделаны только так как указано в плане, в противном случае лет через 10-15 в нем не будет никакой надобности.
Тогда давайте, чтобы людям было удобно работать и не смотреть все в разных листах будем делать весь проект на одном формате. ГОСТ не зря был придуман. Да где-то что-то делается для большего удобства даже если этого нет в ГОСТ, но не нужно впадать в крайности.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #36 : 19 Декабря 2013 года, 22:20
Зачем?  Мне не приходилось сталкиваться с архитектурными планировками, выполненными в модели сразу в масштабе. Я не понимаю, с какой целью так себя насиловать архитекторам. Ну разве что, если они используют AutoCAD точно также, как кульман использовали.
Вы наверное не совсем поняли. Мы работаем на компоновках технологов, а технологи другие свои чертежи увеличивают. Архитекторы тут ни при чем. Я тоже не понимаю зачем так делать, а планы должны быть 1:1.
Без них никуда, только подход бывает разный к изображению планов. Просто я это к тому, что немного нужно уточнять когда что-то советуешь другому человеку.
Вы сами печатаете чертежи?
Можно сделать только без перегибов. Таких как все впихивать на один план.
Специально для Imp  привожу ссылку на норматив: ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 4.3.1 "На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, в которые включают:... условные обозначения, не установленные национальными стандартами и значения которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей..."
А что я где-то с вами про условные обозначения спорила, что вы так прямо специально это для меня?
? (Минск, Беларусь)
Ddecad
Сообщение #37 : 20 Декабря 2013 года, 10:28
Не понимаю, что вас удивляет. В pdf сам, а готовый pdf отправляю в специальную фирму, которая распечатывает и брошюрует. Но разницы никакой нет - в pdf печатать или на бумагу. Пара кликов мышкой. Если один-два чертежа, то могу и сам на плоттере распечатать.
Вы просили ответы и советы ссылками подкреплять. Вот я и подкрепил вот эту свою фразу:
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1578, пользователей - 7
