  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Размножение контактов кнопки с помощью контроллера щита. Как показать на схеме?
Количество просмотров - 2334
Клапан
Сообщение #1 : 22 Февраля 2013 года, 22:38
Если контакты кнопки размножаются с помощью контроллера щита, то как это отобразить на принципиальной электрической схеме?
? (Киев, Украина)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 22 Февраля 2013 года, 22:45
Какой кнопки? Какого контроллера?
А простого реле недостаточно?
? (Вильнюс, Литва)
Клапан
Сообщение #3 : 23 Февраля 2013 года, 17:25
Кнопки у пожарных кранов. Какие еще существуют способы размножения контактов кнопки, кроме установки реле?
? (Киев, Украина)
Eprudnikov
Сообщение #4 : 23 Февраля 2013 года, 19:01
А при чем здесь размножение контактов кнопки?
Я так понимаю, что Вам нужно формировать сигнал на запуск насосов...
Обычно в этом случае нужно соединить NO контакты кнопок параллельно и подключить в шкаф управления.
Если Вы хотите в шкаф привести кабель от каждой кнопки отдельно, можете использовать сертифицированные блок и/или плату расширения пожарной централи.
? (Вильнюс, Литва)
CrazyProf
Сообщение #5 : 23 Февраля 2013 года, 20:07
Правильно понял: кнопка одна, но управлять нужно несколькими системами?
Можно через контакты реле, как справедливо сказано в сообщении (2).
Ставить для этого контроллер или программируемое реле, считаю, оправданным лишь в том случае, когда вместо простого дублирования нажатия кнопки с замыканием/размыканием контактов необходимо выполнять еще и некоторые логические операции, например:
При нажатии кнопки и:- при выполнении условия 1 замыкаются контакты 1, 3, 8,
                                 -  при выполнении условия 2 замыкаются 1, 4, 9 и размыкаются 2, 5, 7
                                  и т. д.
А иначе - контроллер то просто дороже выйдет.
Инженер (Краснодар, Россия)
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 1
