  • Всего пользователей - 22642
  • Всего тем - 34986
  • Всего сообщений - 289994
Камера с многоярусным транспортёром (класс В-1а). Какую систему пожаротушения применить?
Количество просмотров - 3679
Degen 1103
Сообщение #1 : 24 Февраля 2013 года, 09:17
Имеется камера площадью ок. 150 м2, объём которой (составялющий ок. 1000 м3) загромождён многоярусным транспортёром (не ленточным) с деталями из легкоплавкого горючего воскового материала, покрытыми слоем обмазки. Всего в объёме камеры содержится до 2 т деталей.  Обмазка, помимо негорючих веществ, содержит ЛВЖ и ГЖ, которые в этой камере испаряются, а обмазка отверждается и превращается в огнеупорную.
Камера через проёмы транспортёра сообщается с участком, где указанные детали окунаются в открытые ванны (объёмом 150 л) с этой самой горючей обмазкой. Над ваннами - стальной настил, препятствующий орошению.
Весь участок загромождён многоярусными металлоконструкциями с настилами, над расходными емкостями с ЛВЖ установлены вентиляционные зонты. Перекрытие имеет сложный профиль и загромождено металлоконструкциями, трубопроводами и воздуховодами, препятствующими монтажу спринклерной системы с соблюдением требований ТКП 45-2.02-190-2010.
Воды для защиты помещения гр. 4.1 совершенно недостаточно ни низкократной пеной, ни - тем более - водой.
Думал заполнять камеру высокократной пеной (пары "Атлантов" и 5 м3 раствора хватило бы), но как бы не тот случай, в стенах проёмы, внутри к тому же она разбита на секции... Залить открытые ванны пеной средней кратности мешает настил, а он нужен для обслуживания оборудования... Орошать весь участок сверху и нечем, и смысла мало... Думал заполнять камеру аэрозолем, но опасаюсь высокой температуры на выхлопе - как-никак, пары ЛВЖ... Такая вот картина.
Надеюсь на советы опытных проектировщиков. Помогите, пожалуйста, определиться с типом АУП - желательно, модульной. Вполне возможно, что для камеры, ванн и остального участка потребуются разные системы.
Сообщение #2 : 24 Февраля 2013 года, 22:09
Есть вот такая штука
http://www.shps.ru/?show=catalog&id=323
Цитата: НПП Шахтпожсервис
Установка предназначена для локального поверхностного пожаротушения распылённой водой ленточных конвейеров, а также для формирования команды пожарной сигнализации.
Состав:
узел управления УУ-50/1,6 в составе:
- клапан мембранный дренчерный КД 50/1,6 (ТУ 4854-008-46316725-2003);
- фильтр УАП-01 (ТУ-4854-009-46316725-2003);
- манометр сигнализирующий ДМ8017Сг (ТУ 4212-003-46316725-99);
- побудительная линия УАП-ПЛ (ТУ-4854-002-46316725-98);
оросители дренчерные:
-ОЦ-1 и ОЦ-2 (ТУ-4854-010-46316725-2003); -РЦ 4,5 (ТУ 4854.014-46316725-2004).
Технические данные:
- диапазон рабочего давления, МПа – от 0,12 до 4,0;
- объемный расход воды, м3/с – 0,022;
- пороговая температура срабатывания, о С – 57.
По конкретным техническим условиям объекта выполняется и вместе с установкой поставляется проектная рабочая документация.
Установка УАП в сравнении с другими установками водяного пожаротушения конвейеров имеет ряд преимуществ, основными из которых являются:
- для формирования команд пожарной сигнализации в установке УАП применен сигнализирующий манометр ДМ 8017СгУ2 в рудничном взрывозащищенном исполнении с маркировкой РОИа с двумя кабельными вводами для двух электрически не связанных цепей;
- набор сборочных единиц и деталей обеспечивают выполнение установки УАП любой конфигурации независимо от большого количества мест возникновения пожара, способов его развития и технических условий объекта.
- при проектировании установки УАП (стоимость выполнения рабочей документации входит в стоимость установки) ее расходные характеристики, рассчитанные по горнотехническим условиям, задаются проектом для организации надежного водоснабжения этого объекта.
Изготавливается УАП по ТУ 3146-001-46316725-98
Насколько она подходит для вашего случая затрудняюсь сказать.
Degen 1103
Сообщение #3 : 25 Февраля 2013 года, 06:39
Да, спасибо, мы тоже к ТРВ склоняемся.
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #4 : 25 Февраля 2013 года, 09:11
Тонкораспыленную воду, если модульная установка, то в РБ сертифицированную днем с огнем не сыщешь. Плюс нормативные документы производителя искать
"8.7   Расчет и проектирование установок следует осуществлять с учетом архитектурно-плани¬ровочных решений защищаемых помещений и технических параметров применяемого оборудования по методикам, согласованным в установленном порядке"
Аэрозоль - расставить в достаточном отдалении от источника паров лвж, плюс технологическая противоаварийная автоматика и вентиляция должны не допускать образования ПДК.
Порошок - 50 литровые баллоны с разводкой труб и распылителей везде где влезает...
и по ссылке Dizel 2012- это не ТРВ, а дренчерная установка, 22 л/с
Degen 1103
Сообщение #5 : 25 Февраля 2013 года, 09:50
Да, спасибо.
Аэрозоль в камеру, вероятно, не пойдёт, т.к.
а) источник паров ЛВЖ распределён по объёму камеры (которая эти пары и локализует);
б) степень герметичности не достаточна для объёмного пожаротушения;
в) аэрозоль может проникнуть в помещение, где находятся люди.
Заполнить камеру пеной ВК можно было бы, пусть лезет через проёмы, не вопрос... Но в данном случае это средство явно избыточное...
А МУП ТРВ агрегатированную - очень заманчиво применить, трубочки тоненькие развесить в два яруса... Но, помимо проблем с сертификацией и расчётом, сильно беспокоит возможность засорения форсунок липкой пылью. Интересно, применяются ли какие-нибудь колпачки легкосбрасываемые?
Magny
Сообщение #6 : 25 Февраля 2013 года, 10:25
высокократная пена как раз и будет экономически более целесообразна. По объему работ монтажа, по количеству труб и т.д.
Технико-экономическое обоснование для Заказчика и экспертизы набросать.
1. Газ локально - столько-то.
2. Порошок - столько-то.
3. ВК пена столько-то.
4. Низкая кратность - столько-то.
И выбивать место для размещения неприкосновенного запаса воды, пенообразователя и насосной.
Сколько дают воды по ТУ? Есть ли место для оборудования.?
Degen 1103
Сообщение #7 : 25 Февраля 2013 года, 10:40
Места для оборудования полноразмерной насосной (для АУВПТ на весь цех) нет.
Воды хозпитьевой приходит в цех на порядок меньше, чем нужно для тушения помещения группы 4.1. (ввод Dу100 и ввод Dу80). Прокладывать магистраль или строить резервуар на 250 м3 более чем проблематично. Положил я глаз на трубопровод технологической (не отвечающей санитарной нормам) воды. Её-то - хоть залейся, и напор такой, что насосы не нужны. Но допустим ли отбор пожарного расхода - не уверен, сейчас выясняем.
Да, отдельную пенную установку для камер (их 2 шт) собрать вполне реально. Надо всего-то 10 м3 раствора или 500 л пенообразователся! (ну пусть куб с запасом 100%) Найдут место, если поищут, и для бака, и для насосиков. Ванны - понятно - защищаем порошковой батареей с подачей ОТВ по трубам (хотя их-то как раз правильней пеной заливать). Но что делать с остальным помещением?! ТРВ? Порошковые МУП на разных технологических площадках? Пока склоняемся к ТРВ... а раз здесь - ТРВ, то почему б и не в камерах?... такой вот ход мысли...
Magny
Сообщение #8 : 25 Февраля 2013 года, 10:50
ну на то и инженерная мысль ))
Трубопровод техводы - если 1 категория надежности и качество воды подходит для пенообразователя, можно смело. Было такое.
И момент с пополнением резервуара при пожаре, возможно будет и меньше 250 м3 и удасться поставить в помещении. Или обогреваемый утепленный танк на улице.
Degen 1103
Сообщение #9 : 25 Февраля 2013 года, 10:58
Да, спасибо за подсказку. Применение техводы резко всё упростило бы и удешевило бы. Будем выяснять.
Degen 1103
Сообщение #10 : 08 Марта 2013 года, 14:17
Ну вроде дают техводу [улыбка]
Камеру заполняем высокократной пеной, каждую ванну защищаем отдельным порошковым модулем. Остаются трёхярусные металлоконструкции.
Вопрос: можно ли обосновать сниженную плотность либо сокращённое время орошения на данном участке, чтоб уменьшить запас концентрата? Скажем, вся пожарная нагрузка составляет не более 0,5 м3 ЛВЖ и не более 10 м3 горючей обмазки. Расход ОТВ 50 м3 обеспечивает пятикратное разбавление ГЖ, чего более чем достаточно для их тушения. Расчёт по ТКП для помещения гр. 4.1 даёт расход порядка 200 м3/ч в течение 1 часа, но фактическая пожарная нагрузка позволяет при данном расходе сократить расчётное время орошения до 15 мин. Вроде логично, но имеются ли прецеденты? Не хочется лишнего-то городить, бессмысленно удорожать систему...
И ещё подскажите, пожалуйста, такое дело. Вот магистральный трубопровод техводы (допустим, кольцевой и по 1-й категории). От него - отвод к дозатору АУПТ. Вопрос: а надо ли этот отвод дублировать, т.е. обеспечивать два ввода, если насосов как таковых не требуется?
Magny
Сообщение #11 : 11 Марта 2013 года, 09:18
1. Расчетная площадь  - фактическая площадь размещения пожарной нагрузки. Т.е. группа 4.1, а площадь расчетная, не табличная, а фактическая. "8  В случае, если площадь, защищаемая водяной (пенной) УП, меньше площади для расчета расхода воды и раствора пенообразователя, расход ОТВ определяется исходя из фактической площади." и попробовать применить "2  При оборудовании помещений дренчерными УП площадь пожара для расчета расхода воды, раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций следует определять в зависимости
от технологических требований." Т.е. разбить на секции с меньшим расходом.
Любое отступление от норм согласовывает разработчик норм (оно надо?).
2. Подводящий тр-д (от источника воды до УУ)  допускается делать тупиковым при чисел УУ до трех и длине трубопровода до 200 м.
6.10.3   Подводящие трубопроводы (наружные и внутренние), как правило, необходимо проектировать кольцевыми.
Допускается проектировать внутренние и наружные подводящие трубопроводы тупиковыми для трех и менее узлов управления при общей длине наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не более 200 м.
Degen 1103
Сообщение #12 : 13 Марта 2013 года, 09:27
Да, конечно, большое спасибо! Постараюсь минимизировать фактическую площадь, т.к. кроме сменного запаса ЛВЖ гореть нечему.
Сегодня в 06:00
Вчера в 23:25
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 3
Rayd.Eve, tiara777, Shvet
