Электроснабжение торгового центра. Допустимая нагрузка двухтрансформаторной подстанции?
Количество просмотров - 6117
Поня
Торговый центр. запитывается от ТП с двумя трансформаторами 1600кВА., 2 категория. Исходя из таких трансов,какую максим. нагрузку можно принимать для получения ТУ? я так понимаю, что 1280кВА? помогите плиз!
Михаилъ
Каждый из двух трансов ТП в норм. режиме должен быть нагружен до 70% (1120 кВА). Это если трансы масляные. Таким образом, вся нагрузка ТП максимально допустимая в эксплуатации - 2240 кВА.
Поня
А как же аварийный режим? когда один выходит из строя, второй должен резервировать его?
Evgeny
коэффициент загрузки трансформатора кз=Sр/n*Sтр=2240/2*1600. итого получаем, коэф. перегрузки в нормальном режиме работы 0.7, п.6.4.5 НТП ЭПП-94. Но это только для масляных тр-ов. Для сухих коэфф.перегрузки 1.2 Для сухих коэфф.перегрузки 1.2 коэффициент допустимой перегрузки 1.2
Михаилъ
Поэтому в норм. режиме и нагружают до 70% (максимум). Чтоб при аварии оставшийся работал с перегрузом на 40% на период ликвидации аварии (до 6 часов). А вот в этом ГОСТе немного по-другому. Можно ориентироваться на него! Но опять же для тр-ров масляных:
Поня
А если пока неизвестно какие там будут трансы, что делать тогда? сейчас считаю нагрузку,Заказчик "велел" выдать Рр=1300кВт, но если посчитать Sр, то она получается около 1400кВА, а я считаю, что могу не уложиться в мощность трансформаторов....извините за мой корявый, я новичок)
Evgeny
Рекомендую книжку очень хорошую Шеховцов В.П. "Расчет и проектирование схем электроснабжения". А вообще определите нагрузку S=P/cosфи. Далее выберете мощность тр-ра Sт>=Sр, а Sр=0.7*S и далее выбираете ближайших по мощности трансформатор. В общем почитайте книжку. если что могу ее выложить
Поня
выложите если не трудно, спасибо Евгений большое)
Evgeny
слишком много весит. отправлю на почту
Mihail 63
Поэтому в норм. режиме и нагружают до 70% (максимум). Чтоб при аварии оставшийся работал с перегрузом на 40% на период ликвидации аварии (до 6 часов). Как заказчик, никогда не согласился бы на перегруз 40% на период ликвидации аварии (до 6 часов). 1. По ПТЭ перегруз допустим на 45% только 80 минут. 2. Для маслн трансформаторов вообще нежелательно иметь нагрузку более 90% от номинала даже в аварийном режиме, но допустим длительный перегруз на 5% от Iном тока тр-ра НН. 3. За 80 мин и за 6 часов нереально ликвидировать аварию, например заменить трансформатор, Итог. Каждый из двух трансов ТП в норм. режиме должен быть нагружен до 50%. Это надёжно.
Каждый из двух трансов ТП в норм. режиме должен быть нагружен до 50%. Это надёжно. Какой Вы богатый и щедрый... Масляные трансформаторы допускают регулярную перегрузку согласно нормативных документов, так как они не всё время загружены на 100%. А на время ликвидации аварии служба эксплуатации просто обязана разгрузить оставшийся трансформатор, отключив второстепенные нагрузки. Для этого у главного энергетика есть спецплан отключений для таких случаев.
Mihail 63
Скупой платит, платил и будет платит дважды
Здесь данная пословица совершенно не к месту...
Mihail 63
А на время ликвидации аварии служба эксплуатации просто обязана разгрузить оставшийся трансформатор, отключив второстепенные нагрузки. Для этого у главного энергетика есть спецплан отключений для таких случаев. Да о чём разговор. Представьте себе крупный супермаркет. Какой там "отключив второстепенные нагрузки"? Какой там "спецплан". Какими-либо отключениями вы просто парализуете всю работу супермаркета. Супермаркет понесёт огромные убытки и такие случаи есть. Представьте "добрые" слова в адрес проектировщиков. У каждого объекта есть своя специфика.
На любом, самом "хитром" и сложном , где есть служба гл.энергетика есть такой план. И в нём всё расписано, какие переключения сделать, чтобы минимизировать последствия аварии. Для этого еще на стадии П разрабатывают схему электроснабжения с рассмотрением всевозможных "катаклизмов" и минимизации их последствий.
