  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Затраты учреждения на теплоснабжение. Расчёт потреблённой тепловой энергии?
Количество просмотров - 4465
Карпиз
Сообщение #1 : 26 Февраля 2013 года, 16:00
Имеется взрослая поликлиника, потребление тепловой энергии ведется счетчиком, к поликлинике примыкает детская поликлиника, которая также потребляет тепловую энергию. Теплоснабжающая организация выставляет счёт по потребленной тепловой энергии на взрослую поликлинику. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: как произвести расчет потребленной тепловой энергии для детской поликлиники, выставить им официальный счет. Может ли это сделать энергоаудиторская компания и как это потребление официально оформить?
Инженер-аудитор (Москва, Россия)
Lesandro
Сообщение #2 : 26 Февраля 2013 года, 16:30
а что, счетчик на тепло в детской поликлиннике поставить нельзя?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Карпиз
Сообщение #3 : 26 Февраля 2013 года, 16:46
Проблема в том, что детская и взрослая поликлиника в одном здании, может как то можно через площадь рассчитать?
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 26 Февраля 2013 года, 16:59
Отопление можно и по площади рассчитать, можно поставить на каждый прибор счетчики испарительного типа (но все-таки они не слишком правильно считают - была тут тема про них), а вот если вентиляция работает то надо ставить счётчик на те системы что обслуживают детскую поликлинику.
Lesandro
Сообщение #5 : 26 Февраля 2013 года, 17:18
так вообще для таких случаев должна быть инструкция (наподобие той, что пользуются ЖСК или ТС) где расписано, что тепло делится пропорционально общей площади, нагрузка на ГВС - по нормативу на 1м3. И вообще это должно быть прописано в договоре на теплоснабжение с субабонентом(детской поликлинникой)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 26 Февраля 2013 года, 17:27
Добрый день!
-- Согласен с Lesandro, если проведете данные площадей (м2) Взрослой и Детской поликлиники , и  примерно  отопительную нагрузку Qотопл. (кВт) - по показанию теплосчетчика, посчитаем, ...
Constant
Сообщение #7 : 26 Февраля 2013 года, 18:54
Если "примыкает, то это отдельное (пристроенное) здание, посчитать требуемое количество тепла от его объема. Методики расчета удельных норм потребления тепловой энергии похожи в РФ и РБ. От них и отталкиваться, документ официальный.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Карпиз
Сообщение #8 : 26 Февраля 2013 года, 18:57
Спасибо за информацию, завтра предоставлю данные, с уважением.
Суммарная договорная нагрузка равна 0,628570 Гкал/час, тогда если я правильно посчитал отопительная нагрузка (в Вт)) равна 731,026 кВт. Площадь взрослой поликлиники равна 2781,4 кв.м., а детской - 2163,5 кв.м. Sergey-k-pkbdgts Подскажите пожалуйста источник, откуда брались формулы. Телпоснабжающая организация советует посчитать через количество радиаторов. Встал вопрос а какой метод точнее.
Constant
Сообщение #9 : 27 Февраля 2013 года, 19:50
Задача в том, чтобы правильно (честно) производить расчет между поликлиниками за тепло потребленное в период ( месяц и т.д)? Делить нужно тепло зафиксированное теплосчетчиком, не исключаю наилчие регулятора, который внесет коррективы в расчетные нагрузки. Равнозначны ли теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций поликлиник. Конструктивно это одно здание? Есть ли данные о его (их) объеме?
Карпиз
Сообщение #10 : 27 Февраля 2013 года, 20:09
Да задача именно такая. Здание одно и оно ровно пополам разделено на 2 поликлиники, раньше оплата была общая из бюджета, а сейчас разграничили бюджет, и экономисты не знают что делать, каждый месяц теплоснабжающая организация выставляет счет на тепло (отопление, ГВС, приточно-вытяжная вентиляция) и получается что договор о теплоснабжении и ГВС на все здание подписан с взрослой поликлиникой, а проблема - как выставить счет детской. Объем взрослой поликлиники 8548 куб.м. (посчитал из бти как площадь умножил на высоту помещений,наверно это так делается), а детской 6947,5 куб.м. Спасибо за помощь и понимание!
Constant
Сообщение #11 : 27 Февраля 2013 года, 20:53
Уже легче, а есть ли такой документ, как технический паспорт объекта, в котором русским по белому указаны строительные объемы зданий. Чтобы эта величина была не вычисленной, а документально подтвержденной. Когда речь идет о деньгах надежнее базироваться на бумажке со штемпселем, а не на вычисленных величинах. Но свет в конце тонеля виден, ЗАГРАНИЦА вам поможет:). Но еще и ГВС поделить надо! Пишите, будем решать проблемы по мере их поступления.
Карпиз
Сообщение #12 : 27 Февраля 2013 года, 20:59
Да еще и ГВС нужно:(. Ну спасибо Нашим братьям славянам с ЗАГРАНИЦЫ, покопаюсь в документах завтра;)
Constant
Сообщение #13 : 27 Февраля 2013 года, 21:20
Тогда копайте глубже в разрезе ГВС: количество персонала по обеим поликлиникам, количество пациентов (в смену или сутки). Период работы ГВС в год (сут.). А учет ГВС отдельный ( 2 трубы от ЦТП) или стоит общий теплообменник. Делить показания одного теплосчетчика  или двух?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #14 : 27 Февраля 2013 года, 21:42
 по Объему балансовая принадлежность полученной тепловой энергии составляет в %.
Взрослая поликлиника - 55,164%
Детская поликлиника - 44,836%
* Поликлиника.xls
(14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
- если есть споры между двумя потребителями тепловой энергии, -лучше всего выделить независимо две с/о и установить еще один прибор учета тепловой энергии...
Constant
Сообщение #15 : 27 Февраля 2013 года, 21:57
Глазиком бы одним на ИТП глянуть, может все можно поделить (мечта Шарикова), а инструментальный контроль - он завсегда надежнее аналитических расчетов. Но если система отопления и ГВС общая, то переделка вылетит в копеечку.
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 0
