  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Ввод заземляющего проводника в здание. Можно ли использовать арматуру?
Количество просмотров - 6369
Евгений М.
Сообщение #1 : 04 Марта 2013 года, 10:10
Здравствуйте, коллеги!
В проектируемом монолитном ж/б здании нужно ввести в помещение насосной ниже уровня земли заземляющий проводник сталь 40Х4 от внешнего заземлителя. Можно ли не делать отверстие в монолитной стене, а использовать закладные стальные пластины внутри и снаружи соединенные сваркой с арматурой стены и фундамента, а к этим закладным снаружи приварить заземляющий проводник и внутри приварить контур в помещении?
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 04 Марта 2013 года, 13:54
Не нашел запрета на такой маневр.
1.7.121.
Надежная ли там эл. связь - незнаю. Лучше, конечно, рассмотреть возможность прямого соединения стальным проводником к ЗУ, а не через арматурную обвязку.
Юра 123
Сообщение #3 : 05 Марта 2013 года, 10:25
Второй вариант . Видимое заземление.
Инженер (Омск, Россия)
Сomings
Сообщение #4 : 05 Марта 2013 года, 13:01
Надежная ли там эл. связь - не знаю.
боюсь, придется долго доказывать. Как минимум задание строителям на выполнение проварки арматуры на данном участке (или что-то там конкретное), акт скрытых работ на эту сварку и конечно акт лаборатории о соответствии.
LightningPro
Сообщение #5 : 06 Марта 2013 года, 09:42
у производителей молниезащиты есть выводы заземления через стену, выглядят вот так:
(2.73 Кб, 200x200)  [скачать]  [загрузок: 1182]
Bounty
Сообщение #6 : 06 Марта 2013 года, 22:37
можно сразу полосу замонолитить, и с разных сторон стены привариться к ней!
Евгений М.
Сообщение #7 : 10 Марта 2013 года, 18:04
Спасибо всем, кто откликнулся!
В итоге оставили закладные и добавили в стройзадание трубки ПНД 50мм для прокладки полосы 40х4 [улыбка]
Electrik 1998
Сообщение #8 : 10 Марта 2013 года, 22:33
Смотрите ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 (циркуляр по статусу выше ПУЭ)
таблица 1 Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости,  проложенных в земле. Минимальный размер, для стали 5 мм.
После выхода циркуляра, обычно принимается полоса 50х5
LightningPro
Сообщение #9 : 11 Марта 2013 года, 08:14
Неистово плюсую!!  [доволен]
Если будет оцинковка - 40х4 в самый раз, для черного мин. сечение 150мм - 30х5 подойдет.
Циркуляр прилагаю.
Iec
Сообщение #10 : 10 Мая 2013 года, 14:56
ГОСТ Р 50571.5.54 не предусматривает применение стали черной, только с покрытием (таблица 54.1).
Этот документ, в отличие от ПУЭ, не имеет никакой силы.
Mihail 63
Сообщение #11 : 10 Мая 2013 года, 17:08
Ошибаетесь уважаемый.
Electrik 1998 прав.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
№10-04/481
Управление государственного энергетического надзора информирует, что в целях уточнения и дополнения требований нормативно-технических документов в электроэнергетике и обеспечения мер безопасности при эксплуатации электроустановок Ассоциацией «Росэлектромонтаж» подготовлены технические циркуляры, одобренные (согласованные) Ростехнадзором (Госэнергонадзором Минтопэнерго России):
№ 6/2004 от 16.02.2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания»;
№ 7/2004 от 02.04.2004 «О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках»;
№ 10/2006 от 01.02.2006 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок»;
№ 11/2006 от 16.10.2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках»;
№ 13/2006 от 16.10.2006 «Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях»;
№ 14/2006 от 16.10.2006 «О применении кабелей из сшитого полиэтилена в кабельных сооружениях, в том числе во взрывоопасных зонах».
До утверждения специальных технических регламентов рекомендуется использовать данные циркуляры для руководства и применения при проверке проектной документации и вводе в работу новых и реконструированных электроустановок
Iec
Сообщение #12 : 10 Мая 2013 года, 17:41
Electrik 1998 прав.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО№10-04/481Управление государственного энергетического надзора информирует, что ... До утверждения специальных технических регламентов рекомендуется использовать данные циркуляры для руководства и применения при проверке проектной документации и вводе в работу новых и реконструированных электроустановок
Эти документы всего лишь рекомендуется использовать. Кроме того, они не соответствуют ФЗ О техническом регулировании, который дал законченный перечень нормативных и правовых документов, применяемых в РФ.
Iec
Сообщение #13 : 10 Мая 2013 года, 17:50
С 1 января 2013 г. действует новый ГОСТ Р 50571.5.54, который уже официально опубликован на сайте protect.gost .ru. Поэтому при проектировании электроустановок зданий во-первых, нужно руководствоваться требованиями этого стандарта к заземляющим устройствам и защитным проводникам. Во-вторых, - другой нормативной документацией и справочной литературой.
К сожалению, во-первых, новый ГОСТ Р 50571.5.54 сделан на основе старого МЭК 60364-5-54. Во-вторых, в  ГОСТ Р 50571.5.54 полно ошибок.
Mihail 63
Сообщение #14 : 10 Мая 2013 года, 18:53
Это разговор ни о чём.
Проверяющему, согласовывающему, утверждающему и т.д.по барабану, каким документом (ПУЭ или Циркуляром)обоснует своё решение проектировщик или кто-либо. Будет правильно и в том и в другом случаи.
Iec
Сообщение #15 : 10 Мая 2013 года, 20:16
Когда проектируют электроустановки зданий, нужно руководствоваться требованиями комплекса ГОСТ Р 50571. Все остальное, в том числе мнение проверяющего, согласовывающего, утверждающего,  является вторичным.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 1
