  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Проход кабелей 110 кВ через стену кабельного колодца. Замкнутый контур вокруг кабелей?
Количество просмотров - 6291
F4nt0m
Сообщение #1 : 04 Марта 2013 года, 17:43
Всем привет.
Прошу помочь мне в таком вопросе - можно ли проложить 3 одножильных кабеля 110 кВ в плоскости сквозь проем в стене кабельного колодца? При условии, что арматура стены колодца будет образовывать замкнутый контур вокруг 3-х кабелей.
? (Харьков, Украина)
Taigor
Сообщение #2 : 05 Марта 2013 года, 12:47
Всем привет.
А почему в плоскости. На основании чего принято решение прокладывать в плоскости
? (Минск, Беларусь)
F4nt0m
Сообщение #3 : 05 Марта 2013 года, 12:55
к сожалению сейчас не могу ответить на Ваш вопрос, так как не я выбирал условия прокладки.
Но мне нужно знать можно ли проложить кабели в указанном выше случае.
Кирилл
Сообщение #4 : 05 Марта 2013 года, 13:48
Согласно инструкции AББ Москабель RUKAB/ID-23-9-036 п.5.1.25 следует:
Отдельные кабели (не связанные в треугольник) должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов...... Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитных материалов (например, стальных или чугунных), а так же через отверстия в железобетонных стенах, полах или плитах, окруженных замкнутым контуром из стальной арматуры....
Тоже самое в "СТО 56947007-29.060.20.071 -2011 - Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования (ОАО "ФСК") "
6.1.14 Отдельные кабели (не связанные в треугольник) должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В этой связи, запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепѐжных или иных из-делий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель по замкнутому контуру. Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитных материалов (например, стальных или чугунных). Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями  или
проволоками из немагнитных металлов (например, из нержавеющей стали или меди).
Нигде нет прояснения по поводу кабелей расположенных в плоскости, только про треугольником. Мое мнение (из размышлений по поводу магнитных полей) - прокладка в плоскости не должна быть препятствием, ведь все 3 фазы проходят через один замкнутый контур, а это самое важное. Лучше все было бы разорвать контур конечно или арматуру из немагнитных материалов возле ввода применить (мечты.... мечты).
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
F4nt0m
Сообщение #5 : 05 Марта 2013 года, 14:45
полностью с Вами согласен, но есть то, что есть, а именно готовый кабельный колодец.
Zve 1
Сообщение #6 : 05 Марта 2013 года, 15:39
А почему нельзя связать кабели треугольником в месте прохода сквозь стену?
? (Санкт-Петербург, Россия)
F4nt0m
Сообщение #7 : 05 Марта 2013 года, 16:43
В кабельный колодец уже заведены трубы для протяжки кабелей, трубы расположены в плоскости.
Zve 1
Сообщение #8 : 05 Марта 2013 года, 17:53
Раздолбить вокруг стену. Пол метра, наверное хватит
F4nt0m
Сообщение #9 : 05 Марта 2013 года, 19:49
не годится, трасса вся готова. Если и предпринимать такие действия, то нужны веские аргументы. Да и не хотелось бы ничего менять уже, просто интересует такой вопрос - не противоречит ли такая прокладка кабелей нормам?
GuitarBoy
Сообщение #10 : 11 Марта 2013 года, 15:32
Интересно узнать придуманную Вами по данному вопросу причинно-следственную связь. Смею Вас заверить в том, что Вы заблуждаетесь.
Например, в Беларуси нормативной документации, которая запрещает так поступать, нет. Однако, обратимся к логике. Вне зависимости от того треугольником или в плоскости прокладываются кабели, линия будет источником электромагнитных полей для окружающей среды. У кабелей, как правило, присутствуют экраны, которые служат для гашения электро-магнитных полей, но они будут работать в этом смысле, если заземлены с обоих сторон. В любом случае, если вокруг кабеля находятся проводящие материалы, тем более, если они образуют замкнутый контур, то в силу наведенной на них ЭДС, по ним будут протекать токи, вызывая дополнительные потери мощности. Если контур будет не замкнут, то на таких материалах возможно возникновение высокого потенциала, опасного для людей.
Таким образом, критериями, которые могут ограничить такую прокладку КЛ, выступают: электробезопасность (значение допустимого потенциала на арматуре в наиболее тяжелом режиме) и экономический показатель, связанный с минимизацией потерь мощности на паразитные токи в арматуре. Для того, что бы посчитать соответствующие показатели рекомендую "Основы техники безопасности в электроустановках" П. А. Долина (1984 г.)
Инженер-электроэнергетик (Минск, Беларусь)
Zve 1
Сообщение #11 : 11 Марта 2013 года, 15:51
Экран уменьшает электрическое поле, а не магнитное. Расположение жил треугольником как раз и уменьшает  магнитное
поле за счет взаимной компенсации.
Потери могут оказаться столь большими, что может расплавится оболочка кабеля.
F4nt0m
Сообщение #12 : 11 Марта 2013 года, 16:56
GuitarBoy, спасибо за ссылку на книгу, постараюсь её найти и ознакомиться.
Можете уточнить что вы имеете в виду? Как я понимаю, то это возможно только если экран кабеля заземлен с двух сторон.
Вот пункт и инструкции по прокладке кабелей предоставленной предприятием изготовителем - " Отдельные кабели должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В связи с этим запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепежных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель по замкнутому контуру. Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитных материалов (например, стальных или чугунных). Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми
нитями или проволоками из немагнитных металлов (например, из нержавеющей стали или меди)."
Прямого запрещения на прокладку 3 фаз расположенных в плоскости через замкнутый металлический контур нет.
Zve 1
Сообщение #13 : 12 Марта 2013 года, 10:45
, можете уточнить что вы имеете в виду? Как я понимаю, то это возможно только если экран кабеля заземлен с двух сторон.
Потери обусловлены магнитным полем жилы кабеля. Даже на ВЛ поддерживающие зажимы делают из немагнитных материалов, для снижения потерь.
Михаилъ
Сообщение #14 : 12 Марта 2013 года, 14:48
Парень с Гитарой прав на все сто. Круговые линии магнитной индукции каждой жилы наводят поле на окружающие проводящие материалы (арматура) и греет их. Есть вариант с прокладкой каждого кабеля в своей стальной трубе на этом коротком участке с заземлением трубы к ЗУ. Тогда труба будет экраном и арматура будет вне опасности.
Аналогичные меры ПУЭ приводит в 2.3.90 для сближения с жд путями, где трубы играют роль экранов от блуждающих токов.
Сообщение #15 : 12 Марта 2013 года, 15:09
Нам не арматуру надо защищать, а кабель, о нём, родимом, все наши заботы...
Весьма спорное мнение и на мой взгляд опасное для кабеля.
Здесь трубы выполняют роль не экранов, а изоляции кабеля от земли, не допуская блуждающие токи до оболочки кабеля. Асбестоцементная труба не может быть экраном ни от магнитных, ни от электрических полей, ни от блуждающих токов.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 1
