  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Заземление автоматических выключателей до 2000А.
Количество просмотров - 2732
Киреев
Сообщение #1 : 11 Марта 2013 года, 20:31
В КТП, на металической плите установлен автоматический выключатель ВА5543 на 1600А с электромагнитным приводом. Вопрос: каким проводом его заземлять?
Мсю
Сообщение #2 : 12 Марта 2013 года, 05:56
например ПВ-3 50 З-Ж, главное чтоб по меди было не менее 50 мм2 (исходя из тока КЗ на шинах КТП около 20 кА)
Михаилъ
Сообщение #3 : 12 Марта 2013 года, 14:25
Согласно табл. 1.7.5 и зная сечение пита. кабелей к автомату выбираем сечение зазем. проводника плиты. На плите только АВ установлен.
Если по цепи 1600 А будет течь, то медные шины 600 кв.мм - фазные (к примеру!). Тогда сечение зазем. проводника плиты около 300 кв.мм по меди - то есть шина 50х6 кв.мм. Такая шинка устойчива к однофазному КЗ до 420 кА)
Сообщение #4 : 12 Марта 2013 года, 14:56
Интересно, где на обычных ТП такие токи ОКЗ?
Михаилъ
Сообщение #5 : 12 Марта 2013 года, 15:12
Ха, конечно, нигде.
Сообщение #6 : 12 Марта 2013 года, 15:22
Тогда к чему такие заземляющие проводники?
Михаилъ
Сообщение #7 : 12 Марта 2013 года, 15:41
Вы, наверно, не поняли. Я привел пример выбора, а не реальный выбор. Расчет терм. стойкости методом от обратного - сколько кА выдержит выбранный проводник.
Сообщение #8 : 12 Марта 2013 года, 16:26
Вот чую, что в данном случае, такое большое сечение заземляющего проводника для опорной плиты АВ на 1600 А ни к чему.
Форумчане может помогут разъяснить данный вопрос?..
Михаилъ
Сообщение #9 : 12 Марта 2013 года, 16:38
Все зависет от сечения фазных проводников и никак иначе.
Сообщение #10 : 12 Марта 2013 года, 16:52
Это когда РЕ в составе питающего кабеля или шины. А здесь другое.
Киреев
Сообщение #11 : 13 Марта 2013 года, 19:41
Просто по факту в ктп в шкафах ввода с левой и правой стороны, на опорной плите установленны автоматы выдвижного исполнения ВА5543 с током отсечки 1600А. Болт заземления есть как на электромагнитном приводе так и на саласках.С приводом все понятно, а вот саласки вопрос, тк с шиной туда не пролезиш а провод зайдет но максимум 95-й. Фазные шины 100х6 шина заземления 50х6
Electrik 1998
Сообщение #12 : 13 Марта 2013 года, 23:08
- сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов;
- минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным:  6 мм2 Cu, 16 мм2 Al,  50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения, (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 1
