  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Установка ВРУ снаружи на стене здания. Можно ли это делать и как выполнить?
Количество просмотров - 3265
Slava 115 net
Сообщение #1 : 14 Марта 2013 года, 14:20
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Начальство не находит места для установки ВРУ в здании, следовательно требует установить ВРУ на стене здания, которое необходимо подключить, снаружи. Как это выполнить? Можно ли это делать? я понимаю что оно должно быть УХЛ1 и не меньше IP 54, верно ли это? К ней кабели будут прокладываться в земле, нужны ли дополнительные мероприятия по их защите? Ещё такой момент, в ПУЭ написано что такие устройства должны иметь обогрев для нормального режима работы реле и другой аппаратуры, объект не на севере (воронеж), прокатит ли если выбрать автоматы с характеристиками, позволяющими устанавливать их в таких температурах?
Спасибо.
Evgeny
Сообщение #2 : 14 Марта 2013 года, 16:18
Ну если вообще никаких вариантов, то можно и на улице. Все правильно, шкаф должен быть с УХЛ 1 и IP желательно 54, с хорошим уплотнением на двери. Можно даже с козырьком если такие найдете. А вообще Воронеж это далеко не север [улыбка]
А обогрев нужен только для соответствующей аппаратуры, типа счетчик, релюшки. Это должно быть в описании этой аппаратуры.
А вообще автоматы, в большинстве своем, рассчитаны на работу примерно от -25 до +55 и характеристики у них "поплывут" - это надо учесть.
По поводу кабелей в земле- это смотря что вы будете подключать и где. Если щит навесной и кабель можно пустить по стене здания, то земля тут не причем.
Брумбурум
Сообщение #3 : 14 Марта 2013 года, 17:00
При выходе кабелей из земли в ВРУ их нужно защитить от мех. повреждений: труба, уголок, швеллер - на ваш вкус, как и при выходе кабеля из земли на опору и т.д., не забывайте про эргономичность размещения ящика ВРУ, порядка 1700мм от земли если правильно помню.
Инженер ( ? , Россия)
Валник
Сообщение #4 : 15 Марта 2013 года, 19:29
Уважаемые проектировщики как правильно ввести кабель в ВРУ установленное на ж.б. опоре ВЛ 0,4 кВ. Суть в том, что для обеспечения герметичности ввода в наружной электроустановки кабель необходимо ввести снизу, но тогда при установки шкафа ВРУ на высоте 1,7 м от земли вводным кабелям необходимо обеспечить механическую защиту до высоты 2 м от земли стальной трубой или другим металлом и нечем больше, что практически не реально выполнить. Вводной кабель опускается сверху по опоре и заходит в шкаф, выход кабеля аналогичен. Уверяю Вас вопрос  не простой, кабель в гофре не пойдет если принимающий инспектор принципиален.
Проектировщик (Тула, Россия)
Сomings
Сообщение #5 : 17 Марта 2013 года, 19:52
Для мех защиты ПУЭ рекомендует трубы и короба. Вода в трубе - это плохо. Берем короб. Металлический. Перфорированный. ПУЭ такое допускает. Осталась защита от коррозии и крепление на опоре. Думаю, проблема решаема.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 0
