  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Подбор сетевого насоса на котельной. Расчёт расхода по суммарной нагрузке?
Количество просмотров - 21962
РВН
Сообщение #1 : 14 Марта 2013 года, 17:54
как рассчитать сетевой насос для котла мощностью 1800кВт? У меня суммарная нагрузка кубатура получается большей чем по формуле G=Q(ГКал)*1000/(Tпод-Тобр)... Или я не правильно считаю
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Constant
Сообщение #2 : 14 Марта 2013 года, 23:13
Формула верная, но Т1 и Т2 из паспора котла (может 95-70). Какой тип топлива? Если дрова - могут быть нюансы. По моим прикидкам 62 м3/ч , и напор соответствующий подключенной системе.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
РВН
Сообщение #3 : 15 Марта 2013 года, 07:37
Котел газовый ....
Вот и встал вопрос по какому параметру выбирать сетевой насос.
-- если мощности котла не хватает, стает вопрос или установка еще 2-котла, или замена 1 котла с увеличением тепловой производительности ...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 15 Марта 2013 года, 11:38
Насос подбирается по двум параметрам .... , подробнее см. СП 41-101-95, раздел "Насосы".
Да соглласен, По прикидкам расход сетевой воды -- 62 м3/ч
Constant
Сообщение #5 : 15 Марта 2013 года, 12:03
а по данной формуле получается 62 м3/ч....
Вероятно, похожая цифра и в паспорте на котел. Загляните, так ли это.
Евгений Буш
Сообщение #6 : 17 Марта 2013 года, 21:34
С учетом плотности воды при Т =95 С = 0.962 кг/м3 получим 64, 4 м3/час
Инженер (Иваново, Россия)
Constant
Сообщение #7 : 19 Марта 2013 года, 20:07
Что к чему подбираем? Котел уже есть? Какая нагрузка подключена к гребенке: отопление, ГВС, вентиляция? Пока фигурируют только м3/ч, а Гкал/ч очень нужны для того, чтобы понять проблему и, по возможности, помочь коллеге. Про топливо вопрос тоже актуален ( 95 С на дровах еще получить надо!).
РВН
Сообщение #8 : 19 Марта 2013 года, 21:03
Всем спасибо, разобрался! Действительно 62 (64,4) м3/час! Была допущена ошибка в одном контуре, температура в нем Т1=40-Т2=30, теплый пол... Когда перевел все к 95-70, стало все в норме. )))
Остался маленький вопрос как работают смесительные клапана? Если на гребенке 95-70, а на мой контур нужно 40-30 объем жидкости 40-30 = 30т/час... Как я понимаю мы этим контуром будем просаживать обратку к котлу, но там установлен рециркуляционный насос - это не страшно, что лучше применить на этот контур смесительный клапан или теплообменник?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #9 : 19 Марта 2013 года, 21:06
-- если можно, выложите "Принципиальную схему"...
Constant
Сообщение #10 : 19 Марта 2013 года, 22:18
А вопрос нагрузки так и остался за кадром, да и про котел не понятно. Если все с чистого листа, то может эффективнее разделить можность на два котла, при этом большую часть времени в работе будет один котел. Да и с насосами можно экономичнее распорядиться.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 19 Марта 2013 года, 22:36
-- можно и желательно разделить, отсюда, от первого котла можно получить теплопроизводительность мин. 30%...
РВН
Сообщение #12 : 20 Марта 2013 года, 09:21
Котел уже есть и его хватает, никто не будет приобретать дополнительный с меньшей мощностью. Мощность котла 1547 ГКал. (1800кВт)
Мощности по контурам:
1.   Теплоснабжение воздушно-отопительных агрегатов  (Т15, Т25)
Q=48,000 кВт, G= 1651 кг/ч,  Δt = 95-70°С,  потери в системе ΔР ~14000 Па*
2.   Отопление АБК и разгрузочной  (Т16, Т26)
Q=27,950 кВт, G= 961 кг/ч,  Δt = 95-70°С,  потери в системе ΔР ~13000 Па*
3.   Теплоснабжение приточной установки П1  (Т17, Т27)
Q=26,290 кВт, G= 905 кг/ч,  Δt = 95-70°С,  потери в системе ΔР ~4000 Па*
4.   Теплоснабжение калорифера в котельной  П2  (Т14, Т24)
Q=112,330 кВт, G= 3865 кг/ч,  Δt = 95-70°С,  потери в системе ΔР ~4000 Па*
5.   Отопление производственных корпусов  (Т12, Т22)
Q=1094,723 кВт (1,09 МВт), G= 37623  кг/ч,  Δt = 95-70°С,  потери в системе ΔР ~99,7, кПа* (~10,2 м)
6.   Теплые полы производственных корпусов  (Т13, Т23)
Q=168,664 кВт (0,17 МВт), G= 28982 кг/ч,  Δt = 40-30°С,  потери в системе ΔР ~136 кПа* (~13,8 м)
7.   Бойлер для системы ГВС (T11, Т21 )
Q=18,9 кВт (0,02 МВт), G= 4950 кг/ч,  Δt = 95-70°С,  потери в системе
ΔР ~35 кПа* (~3,6 м)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 20 Марта 2013 года, 10:32
Доброе утро!
мое мнение...
--нагрузки потребителей контуров 1-7 подключил по схеме присоединения водоподогреватепей горячего водоснабжения с независимым присоединением систем отопления при наличии регуляторов расхода теплоты на отопление  см. СП  41-101-95, в такой последовательности 1) п.3,14, (Q=18,9 кВт/(Q=27,950 кВт+Q=1094,723 кВт))=0.017<=0.2;  2) рис. 7; 3) рис. 4; 4) п.3,19.
-- при этом, ...
-- контура 1-5,7 подключил к двум теплообменикам производительностью по 0,5 суммарной отопительной нагрузки каждый, по тепловому графику (95-70)/(70-90)
-- контур 6 подключил отдельно к 1-му теплообменнику , но как??? -- нужно обдумать-обсудить...
-- где-то примерно так...
* схема.TIF
(19.13 Кб, 1274x1006)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 305]
РВН
Сообщение #14 : 20 Марта 2013 года, 16:41
А не проще все сделать регулировку смесительными клапанами? зачем городить теплообменники? тем более на системы которые работают и рассчитаны на график 95-70
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #15 : 20 Марта 2013 года, 21:39
-- можно, но независимой схемой подключения защищаем котел от негативных факторов...
-- или все же подкл. согласно, Рис. 7. Одноступенчатая схема присоединения водоподогреватепей горячего водоснабжения с зависимым присоединением систем отопления при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление...
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 0
