Котельная на твёрдом топливе. Можно ли пристроить к деревянному административному зданию?
Количество просмотров - 4509
Jackl
Пристройка котельной на твердом топливе к одноэтажному деревянному административному зданию. Можно ли? Какие противопожарные преграды? Что будет интересовать МЧС?
? (Витебск, Беларусь)
Вы не указали страну и мощьность котельной, от этогоо многое зависит. В России :5.2.1. Стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости не менее REI 45, а перекрытие котельной должно выполняться из негорючих материалов.
Jackl
Беларусь, мощность пока не знаю тетенька что будет подбирать котлы дала только размеры в плане 3х4.4 м. Суть в том что котельная с котлом на твердом топливе (по моему около 100квт) была у них в подвальчике, мчс сказал выносить оттуда.
Катя 100
все как обычно: начинаете со СНиП "Котельные установки". Определяется категорию и класс. Потом смотрите требования по ТКП "Ограничение распространения пожара...", СНБ "Эвакуация..." и т.д. Определяется степень огнестойкости и все такое...
Jackl
Катя100 Вопрос нужна ли притивопожарная стена??? (администр. здание все дервянное кроме шифера -VIII-это павильно? ?? Котельная 3х4 м стены газосиликат выше балки и стропила тож дерево? ) Можно ли обойти противопожю стену? НЕ хочется гнать стену шириной болеее 4 м и высотой =(Нэтажа администр + Н высота фронтона + Н 60 см выше шифера)
Катя 100
Катя100 Вопрос нужна ли притивопожарная стена??? (администр. здание все дервянное кроме шифера -VIII-это павильно? ?? Котельная 3х4 м стены газосиликат выше балки и стропила тож дерево? ) Можно ли обойти противопожю стену? НЕ хочется гнать стену шириной болеее 4 м и высотой =(Нэтажа администр + Н высота фронтона + Н 60 см выше шифера) какой категории котельная?
Катя 100
какая котельная? какое топливо?
Катя 100
какое у Вас строительство: модернизация, реконструкция?..
Jackl
Опат проектирования не большой а котельная впервые(котельная на твердом топливе (дерево) только для этого здания 24х12 м был у них котел в подвыльчике 3х3 и 1 чел ходил и дрова подкидывал) категория котельной где посмотреть
Катя 100
СНиП "Котельные установки": п.3.9. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 1 типа по классификации ТКП 45-2.02-142-2011. При реконструкции зданий допускается сохранять противопожарную стену 2 типа по классификации ТКП 45-2.02-142-2011, которая отделяет пристроенные котельные от основного здания.
Катя 100
Категорию принимают по НПБ 5-2005
Jackl
катя 100 Вопрос а под мини-котельную согласно изм 7 к снип я могу свою котельную подвести. Там критерии только мощность котла?
Катя 100
можно, если Ваша котельная соответствует критериям мини-котельной. В этом изменении и все требования расписаны
Jackl
Катя100 будь любезна я не понимаю табл 21.3 это только для встроеных мини-котельных, а моя пристроенная всеравно стена 1-го типа
Катя 100
В пункте 21.19 написано и про встроенную, и про пристроенную котельную. Таблица относятся к Вашему случаю + обратите внимание на пункт 21.23
