  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Канальный ультразвуковой увлажнитель. Как выполнить автоматизацию системы вентиляции?
Количество просмотров - 8855
Кита
Сообщение #31 : 22 Марта 2013 года, 00:49
Нет, не ладно - мелочей не бывает, давайте разберемся... Что именно там сказано?
СНиП 41-03-2003 Актуализированная редакция, приложение И, в формулах И.1 - И.7  температура, влагосодержание, энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределами рабочей зоны.
Да и по книгам, которым я считал, было так.
В воздуховод, но на некотором расстоянии от увлажнителя.
А в помещения тогда не надо, будем просто контролировать влажность приточного воздуха?
Студнет (Москва, Россия)
Павел-В
Сообщение #32 : 22 Марта 2013 года, 07:14
Наверно в виду имелся датчик температуры. Читайте внимательнее.
А по поводу датчика влажности - в зависимости от того в каком помещении нужно поддерживать влажность.
1. Можно поставить три датчика и переключаться время от времени на тот по которому лучше будет контролировать.
2. Если помещения большие, можно в каждом помещении поставить по собственному улважнителю.
3. Можно поставить датчик в средней комнате, если не устроит результат - переставить.
Вариантов куча, просто научитесь формулировать правильно задачу. Может тогда в процессе она сама и решится.
? (Челябинск, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #33 : 22 Марта 2013 года, 13:00
Как автоматизировать увлажнение воздуха канальным ультразвуковым увлажнителем без секции второго подогрева?
Уважаемый Кита!
Любая автоматизация начинается с конкретной системы с вполне конкретным оборудованием, по которому делается схема автоматизации...
В противном случае Вы просто ведете речь ни о чем.
Либо ставьте задачу конкретно- либо и дальше довольствуйтесь рассуждениями коллег на тему "а что, если...".
? (Вильнюс, Литва)
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #34 : 22 Марта 2013 года, 14:17
Уважаемый Кита!
Действительно, Вы начали с одного вопроса, а сейчас этот вопрос усложняется, тем самым вариантов его решения набирается несколько. Поэтому все таки стоит написать что-то типа ТЗ чтобы был реальный вариант по которому Вам бы и подсказали. Если не хотите "светить" какие-то названия или цифры - так это делается очень просто, обезличиваете и все. Вам, насколько понимаю, нужна блок схема автоматики чтобы она могла выполнить определенные задачи ......
Кита
Сообщение #35 : 22 Марта 2013 года, 16:10
Вот нарисовал функциональную схему. ПВУ фирмы Вертро, увлажнитель канальный ультразвуковой от Carel. Как разместить датчики, что бы контролировать температуру и влажность в помещениях в пределах оптимальных?
(78.41 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 145]
Павел-В
Сообщение #36 : 22 Марта 2013 года, 16:20
Зачем увлажнитель то перед вентилятором?!  [злой] а датчик влажности зачем в приточку затолкали ?!  [доволен]
Eprudnikov
Сообщение #37 : 22 Марта 2013 года, 16:34
Точный тип или print-out Вашей ПВУ?
Увлажнитель HDU? Какой из DU01-DU18?
План вентиляции помещений?
? (Вильнюс, Литва)
Vikkkkktor
Сообщение #38 : 22 Марта 2013 года, 16:49
Еще небольшое уточнение
1. Установка у Вас подразумевается моноблочная или наборная ?
2. Проскочило в одном из постов что установка должна работать на несколько помещений. Так ли это ?
Eprudnikov
Сообщение #39 : 22 Марта 2013 года, 16:51
Чертежик посмотрите...
? (Вильнюс, Литва)
Vikkkkktor
Сообщение #40 : 22 Марта 2013 года, 17:50
У ВЕРТРО эту схему можно воплотить как в моноблоке так и в наборном исполнении (само-собой, все зависит от производительности установки). И если это моноблок то вполне реально получить и ответ на вопрос: "Почему увлажнитель стоит перед вентилятором". Встречал такое у них. Поэтому, на всякий случай, и спросил.
Eprudnikov
Сообщение #41 : 22 Марта 2013 года, 18:01
Поэтому и спросил.
Я Вам про помещения...
? (Вильнюс, Литва)
Кита
Сообщение #42 : 22 Марта 2013 года, 18:27
Так написано в документации на увлажнитель, один из способов установки
Vertro AV 2.0
Carel HSU, производительность пока не считал. Принцип автоматизации от этого же не меняется
В приложении
Наборная, из секций
(120.52 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 161]
Vikkkkktor
Сообщение #43 : 22 Марта 2013 года, 18:43
Sorry..... В теме рисунок обрезан. В оригинале - все понял.
В этом случае я бы пошел по следующему варианту:
1. Как уже выше говорили, увлажнитель поставил бы после вентилятора.
2. После увлажнителя должна быть или камера смешения или прямой участок воздуховода длинной не менее 2,5м для перемешивая воздуха с водяной пылью
3. Датчик влажности установить не ближе чем 2 м от увлажнителя. Оптимальное расстояния после перемешивания воздуха и пара.
А вот далее, как бы не хотел, но во всех трех помещениях при работающей установки добиться необходимой влажности не особо получится, т.к. эта самая влажность будет зависить от очень многих обстоятельств - начиная от того что находится в этих помещениях (куча макулатуры типа архив, тряпки и т.д.) и заканчивая "окнами без штор и солнечная сторона ...". Поэтому можно идти двумя путями:
А. Основное количество влаги предоставляет данная установка, а то что необходимо иметь в помещении доводиться отдельными увлажнителями. В Этом случае:
- Датчик влажности измерительный ставите в вытяжной канал ближе к вытяжной установке.
- В зависимости ЧТО будет использоваться в качестве доводчика то и с его датчиками надо разбираться отдельно. А так, два датчика влажности по диагонали в самых "тяжелых" точках помещения
Б. Исходить из одной установки. Но в этом случае, производительность увлажнителя увеличиваете на 10-15% Что касается датчиков:
- Там же ставится датчик расхода (диф.манометр и т.д.) для регулирования производительности ПВУ
- На всех приточных воздуховодах, входящих в помещения, ставите регулирующие заслонки
- На всех вытяжных воздуховодах, выходящих из помещений, ставите датчик влажности для регулирующих заслонок.
Вот примерно где-то так. Я бы начинал с этого.... Дальше бы уже выбирал способ регулирования - то ли on/off или 0-10В.
Eprudnikov
Сообщение #44 : 22 Марта 2013 года, 19:43
Стоит просто почитать инструкцию по монтажу...
Пытаться поддерживать влажность сразу в трех помещениях способом накачки в них воздуха с повышенной влажностью- не лучшее решение...
Лучше всего использовать отдельный увлажнитель для каждого помещения. Эти увлажнители имеют заводские контроллеры с возможностью управления от датчика влажности в помещении.
Вы забываете о том, что вода тяжелее воздуха...
? (Вильнюс, Литва)
Vikkkkktor
Сообщение #45 : 22 Марта 2013 года, 21:17
Согласен, почему и большее предпочтение в использовании доводчика или как Вы написали - "Одно помещение - один увлажнитель ..."
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
22 Мая 2024 года, 14:47
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 1
