  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Строительство ВЛ 0,4 кВ. Расчёт количества и состава рабочих и ИТР в ПОС?
Количество просмотров - 6885
Grey-rnd
Сообщение #1 : 11 Марта 2013 года, 08:48
Парни подскажите как правильно посчитать потребность в кадрах и состав работников для строительства ВЛ-0,4 кВ. Направите на СНиП буду вообще признателен.
Tatanya
Сообщение #2 : 11 Марта 2013 года, 11:17
примерное количество можно по ЕНиР прикинуть) пусть и отменены, но все же) а еще в "Типовых решениях при устройстве бытовых городков"  есть удельный вес работающих, попробуйте, может подойдет. обычно на 0,4кВ принимают человека 4)
Инженер (Минск, Беларусь)
Ирина Борисовна
Сообщение #3 : 15 Марта 2013 года, 11:12
РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ  И УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 0,4 КВ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ МАШИНОЙ
2.3.   Работы по бурению котлованов выполняются звеном в составе:
     машинист 5 разряда                - 1 чел.
     электролинейщик 3 разряда   - 1 чел.
2.8. Установку и выверку опоры выполняет звено в составе:
     электролинейщик 5 разряда                                      - 1 чел.
     электролинейщик 3 разряда                                       - 2 чел.
Добавите электромонтеров. Если монтировать с помощью раскато- навешивающей машины, я думаю 3 чел достаточно.
По продолжительности строительства и стоимости кол. чел. определить трудно. Можно поискать типовую тех карты. Взять оттуда кол. чел. и стоимость работ по карте, найти стоимость прокладки 1м и перейти к вашей стоимости с учетом коэффициентов переводных, что бы стоимость была по одному году. Если делались сметы, значит и есть затраты, программы сметные их считают автоматически.
Начальник практической группы ПОС (Красноярск, Россия)
Катя 100
Сообщение #4 : 15 Марта 2013 года, 14:15
если по этому объекту, то вопрос: сметы есть? календарный план готов?
Grey-rnd
Сообщение #5 : 15 Марта 2013 года, 14:43
Смета есть...календарного плана нет....
Катя 100
Сообщение #6 : 15 Марта 2013 года, 14:45
по смете, сколько всего в итоге трудозатрат по объекту?
Grey-rnd
Сообщение #7 : 15 Марта 2013 года, 15:25
61,21 чел.часов ВЛ-0,4 кВ длинной 130м, строительство по "неправильному" расчету интерполирования составляет 0,7 мес
АлександрС
Сообщение #8 : 15 Марта 2013 года, 16:12
Так и делите 61,21 на количество рабочих часов, а дальше, как уже оговаривалось здесь:
https://www.proektant.org/index.php?topic=24450.msg128070#msg128070
по таблице 46 «Расчетных нормативов...» часть 1 определяете количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны. Уже все по полочкам разложено...
Инженер (Пенза, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #9 : 17 Марта 2013 года, 07:47
Поделил! Получилось строить будут 0,45 человека. То ли руками будут делать, то ли как всегда задницей...
Пасечник
Сообщение #10 : 18 Марта 2013 года, 14:31
Для небольших объектов:
А = Б / (Т * 22 * 8);
где,
А – количество работающих на стройплощадке, чел;
Б – сметная трудоемкость, чел/час;
Т – продолжительность строительства, мес;
Начальник отдела (Липецк, Россия)
Пасечник
Сообщение #11 : 18 Марта 2013 года, 14:34
Или так:
Наибольшее количество работающих на стройплощадке определяется на основании продолжительности строительства, объема выполняемых работ и среднегодовой выработки исполнителей на одного работающего по формуле:
А = Б / (В х Т);
где,
А - количество работающих на стройплощадке;
Б - общая стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах
В - среднегодовая выработка на одного работающего в текущих ценах
Т - продолжительность строительства
Grey-rnd
Сообщение #12 : 18 Марта 2013 года, 15:22
Про полчеловека получаемого по данному расчету я уже писал выше.
Или так:
А = Б / (В х Т);
где,
Параметр В откуда берется?
А если честно была мысль взять кол во рабочих тупо из типовой карты....
Катя 100
Сообщение #13 : 18 Марта 2013 года, 15:24
это нужно звонить в какую-нибудь организацию, которая занимается этими работами и спрашивать. Или искать в разных экономических журналах и газетах.
можно и так, от обратного. Возьмите столько человек, сколько нужно на выполнение данной работы и вычислите продолжительность
Grey-rnd
Сообщение #14 : 18 Марта 2013 года, 15:47
можно и так, от обратного. Возьмите столько человек, сколько нужно на выполнение данной работы и вычислите продолжительность.
Просто обратным пересчетом изначальной формулы? Или есть какая спецовая?
Катя 100
Сообщение #15 : 18 Марта 2013 года, 15:49
да
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 1
