Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Стяжка из цементно-песчаного раствора по плитному минераловатному утеплителю. Можно ли?
Количество просмотров - 23721
ИнженерЮ
Сообщение #31 : 21 Марта 2013 года, 13:51
Во всяком случае непонятно, что невнимательно читал эксперт. Табл. 5 говорит как нужно делать, а п. 6.84 как нельзя делать (касаемо стяжки по минплитам).
Из СП по кровлям (РФ):
5.8 Между цементно-песчаной стяжкой и пористой (волокнистой) теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки или повреждение поверхности хрупкого утеплителя (например, из пеностекла).
При несовместимости теплоизоляционных плит и кровельного материала, укладываемого на теплоизоляцию, между ними должна быть предусмотрена разделительная прослойка из стеклохолста или геотекстиля плотностью не менее 100 г/м2.
Катя 100
Сообщение #32 : 21 Марта 2013 года, 13:53
Где об этом написано? Так что насчет узлов "Белтеп"?
в характеристиках плит и области их применения
см. сообщение №12
https://www.proektant.org/index.php?topic=422.0
Катя 100
Сообщение #33 : 21 Марта 2013 года, 13:54
5
6
Rover
Сообщение #34 : 21 Марта 2013 года, 14:15
 ИнженерЮ, а о чем Ваша цитата из СП, кроме того что должен быть разделительный слой между утеплителем и стяжкой. Этот пункт только подтверждает возможность выполнения стяжки по плитам из минваты, но с обязательной прослойкой.
Катя 100, если Вы уж ссылаетесь на рекомендации "Белтеп", то все таки как с узлом на листе 5-где присутствует стяжка???
Узел прилагаю.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #35 : 21 Марта 2013 года, 14:21
это, если на кровле повышенные нагрузки
ИнженерЮ
Сообщение #36 : 21 Марта 2013 года, 14:23
Мое сообщение выше толкует о чем моя цитата из СП. Меня в свое время тоже смутило требование норм обходиться без стяжки по минплитам. Но жизнь не стоит на месте. И сегодня запретили. И можно сколь угодно много приводить примеров со стяжками по минплитам в разных сечениях и разрезах. Но нормы главнее картинок из серий, книжек и еще откуда-то.
Rover
Сообщение #37 : 21 Марта 2013 года, 14:53
Разъясните пожалуйста. Не хочу повторяться, но СП не отрицает наличие стяжки по минвате.
Значит все таки можно использовать утеплитель по типу РУФ 35 в качестве однослойной теплоизоляции? Ведь информация о использовании его в нижнем слое из рекомендаций "Белтеп".
Это откуда?
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #38 : 21 Марта 2013 года, 14:59
Поясню)
Вопрос ТС был по нормам Беларуси. Нормы Беларуси запрещают стяжку по минплитам.
Моя цитата приведена из СП по кровлям для России. У них стяжка не запрещена, но просто навалить на минплиту раствора тоже недопустимо.
Личное мое мнение что делать стяжку можно по минплитам, но осторожно) и тому подтверждение я для себя нашел с нормах РФ)
Но для РБ я обхожусь без стяжки (мех крепление ковра, пеностекло, фибропенобетон и т.п...)
Катя 100
Сообщение #39 : 21 Марта 2013 года, 15:08
нет
Это откуда?
я немного не так выразилась, но см. пункт 6.3
Rover
Сообщение #40 : 21 Марта 2013 года, 15:23
нет
Где об этом говорится?
но см. пункт 6.3
Пункт 6.3 чего?
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #41 : 21 Марта 2013 года, 15:37
я уже давала Вам ссылку на характеристики, там написано в области применения
Пункт 6.3 чего?
приложения к снб "кровли"
Rover
Сообщение #42 : 21 Марта 2013 года, 15:42
Пункт 6.3 чего?
Где там говорится о повышенных нагрузках?
Но ведь это ссылка на серию, а не на нормативный документ.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #43 : 21 Марта 2013 года, 15:46
Пункт 6.3 чего?
оооооо, всеееее!.. Голова кругом идет..
я не буду больше объяснять очевидное и вероятное. Берите СНБ и приложение к нему и читайте внимательно + читайте область применения РУФ 35
все, эта тема для меня закрыта
Пушистое
Сообщение #44 : 21 Марта 2013 года, 15:49
лучший способ когда закончились факты и прижали к стенке - "разбирайтесь сами" [улыбка]
может проще было сразу не писать ерунды про "повышенные нагрузки"? [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #45 : 21 Марта 2013 года, 15:58
более ясно и понятно объяснить невозможно. А вдалбливать я не собираюсь ничего и никому. Одно и тоже пишу из сообщения в сообщение. Как же можно так? Один вопрос: пункт 6.3 чего? ввел меня в ступор. НПБ!, а чего еще?.. Какой документ обсуждается в теме?
Факты все здесь, а если человек не может в них разобраться, то это тяжелый случай и я не собираюсь в нем разбираться. Равносильно тому, чтобы экономисту объяснить как работает свободно лежащая балка...
третий раз "тыкать носом" я не буду
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 1128, пользователей - 6
