  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Проводка кабеля от здания до резервуара. Как лучше проложить кабель 5 штук 4х2,5 мм2?
Количество просмотров - 1600
Vadim 220
Сообщение #1 : 26 Марта 2013 года, 06:31
Здравствуйте уважаемы проектировщики.
На резервуаре воды установлено 5 ТЕНов по 6 кВт. Высота резервуара около 10 метров, диаметр 10 метров.
От здания высотой 5 метров к резервуара подходят трубы, без каких-либо опор. Расстояние между зданием и резервуаром 3 метра.
Как лучше проложить от здания до резервуара кабели 5 штук сечением 4х2,5 мм2. Какой лучше тип кабеля принять ВВГ или бронированный?
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 26 Марта 2013 года, 11:43
1. К трубам механически кабель не привязываете.
2. Если не удобно закладывать подземную прокладку, то можно посоветовать 2 варианта. Или в лотке с крышкой, или в пакете труб. Так или иначе надо смотреть способ крепления: подвес или опирание на трубостойки.
Лучше смотреть по месту, так виднее. Нужно обязательно учесть возможность взаимных перемещений емкости и здания.
3. Оболочку кабеля выбираете от условий эксплуатации и способа прокладки. Т.к. кабель механически защищен, то броники применять - нет смысла. Смотрите по температуре эксплуатации, необходимости наличия гибкого участка, и пожароопасности в групповой прокладке.
Как-то так.
Vadim 220
Сообщение #3 : 28 Марта 2013 года, 05:16
 спасибо за ответ. Принял прокладку в лотке с крышкой.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 1
