  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Проход кабелями под автодорогой. Укладка нескольких линий в один футляр (стальная труба)?
Количество просмотров - 3372
Нафанаил
Сообщение #1 : 28 Марта 2013 года, 14:59
Привет всем.
Не могли бы Вы мне подсобить с разъяснением технологии укладки нескольких кабелей в едином футляре? Или ссылку, а то я уже, честно говоря, устал смотреть на эти унылые гифки и том, как трубу в землю укладывают - там всё очевидно максимально.
У меня вот такой случай: есть автодорога, её я пересекаю пока ещё проектируемыми кабелями. Там их где 5, а где и 6. Техусловия совершенно стандартно и всегда требуют на перспективу и одновременно для дополнительной механической защиты укладывать кабели в ПВХ/ПНД трубы, а их, в свою очередь в метровый (в диаметре) футляр из стальной трубы. Всегда закладывал просто трубы соответствующей длины и никаких вопросов не возникало, а сейчас возник и я, честно сказать, теряюсь в догадках. Вопрос у эксперта в следующем: а как выполнят герметизацию этой трубы с двух сторон? Ведь не до полностью её перекроют 5-6 100мм труб? И тут я порвался на поиски хоть какой-то такого рода информации.
Я знаю, что есть у Райхем что-то в этом роде, но там на небольшие размеры отверстий заполнение идёт. А тут, грубо говоря, хоть кирпичом закладывай.
Помогите, люди, пожалуйста.
Сообщение #2 : 28 Марта 2013 года, 15:34
Ну и заложи, в чём проблема-то? Надо будет - разберут.
Нафанаил
Сообщение #3 : 28 Марта 2013 года, 17:40
Проблема в том, что я проектировщик. И хотелось бы всегда поступать грамотно. Наверняка есть какие-нибудь более "нормальные решения"?
Evgeny
Сообщение #4 : 29 Марта 2013 года, 09:34
Есть такая фраза в ПУЭ п.2.3.97 "Концы блоков и труб должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм".
Понятно,что это совсем не инновационный материал, так же как и пакля, которой тоже можно заделывать отверстия.А какого диаметра у вас футляр?
Нафанаил
Сообщение #5 : 29 Марта 2013 года, 17:09
Спасибо за подсказку. Случай конкретно такой: есть металлическая труба 1м, в ней порядка 5-6 ПЭ труб 100-150м. Остальное пространство оставляем незанятым?
Evgeny
Сообщение #6 : 29 Марта 2013 года, 17:25
Ситуация не простая, если брать трубу диаметра 1 м, то при вашем количестве труб остается от 30 до 40 см свободного пространства. и если так, то действительно проще кирпичом заложить. А в чем сложность замены трубы на меньший диаметр, чтобы оставалось не так много свободного пространства? Взять трубу с небольшим запасом, а не 1 м, тогда можно было бы совсем дешево заделать как рекомендует ПУЭ или просто паклей, а можно и паклей смоченной в жидком стекле. Мы так заделывали щели в колодцах.
Обсчитался какие там 30-40 см, там дохрена места останется, в эту дыру человек залезть сможет. Зачем футляр такого диаметра непонятно [шок] Но как вариант: из стали вырезать круг диаметром с трубу, сделать в нем отверстия под ваши 5-6 труб. отверстие под 5-6 труб загерметизировать любыми способами, может даже что-то от raychem подойдет, а сам круг в нескольких местах капнуть сварки чтобы держался. оставшиеся щели опять же загерметизировать. В общем можно кое-что придумать
Нафанаил
Сообщение #7 : 29 Марта 2013 года, 22:54
Техусловия выдаются тут с расчётом на перспективу.
В том смысле что таковых трубы даже 2 лежит в каждом месте. Раз уж новое строительство, то делать так делать. Поэтому и встают такие глупые, на первый взгляд вопросы.
Evgeny
Сообщение #8 : 29 Марта 2013 года, 23:15
Классная перспектива труба 1 м!!! :)Ну пока в голову больше ничего не приходит, кроме того, что написал. по-моему это лучше чем кирпич. Вот еще вариант: эту метровую трубу завести в кабельный колодец ККС-5 например, ну конечно торец колодца придется разбить, зато с герметизацией попроще и разводку кабелей можно хорошо выполнить
Нафанаил
Сообщение #9 : 30 Марта 2013 года, 05:34
Техусловия такой пункт как раз и содержат, с заводкой в колодец. Просто проектировщик, за которым я подхватил объект... проигнорировал половину пунктов ТУ. А сметы уже вышли и даже экспертизу прошли.
Теперь требуется или добавить порядка 1км металлических труб д. до 1м, и + километров 5-6 ПЭ труб различного д. Это ужасно будет и цифры довольно значительные выйдут.
Evgeny
Сообщение #10 : 30 Марта 2013 года, 10:54
Ну тогда не знаю чем помочь [грусть]
Нафанаил
Сообщение #11 : 30 Марта 2013 года, 11:16
Вы уже трижды помогли, уже на этом огромное спасибо Вам.
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 1
