Расчёт категории помещения. Что принимать за площадь размещения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 18049
Алена ТО
Сообщение #16 : 16 Октября 2013 года, 15:55
Камера окрасочная, оснащена автоматическим пожаротушением. В ней происходит окраска вагона. Масса ЛВЖ которые могут лететь с поверхности окрашиваемого изделия не велико,удельная пожарная нагрузка меньше 180 МДж/м2.
Инженер (Харьков, Украина)
Сообщение #17 : 16 Октября 2013 года, 16:55
Это помещение? На категории А и Б проверяли?
Как это понимать: лететь с поверхности окрашиваемого изделия ?
Павел-В
Сообщение #18 : 17 Октября 2013 года, 07:20
В факеле распыла краски и рядом 100% образуются концентрации вещества, способные взорваться. Так что это категория А - однозначно. Думаю, что для окраски вагонов используется несколько краскопультов.
? (Челябинск, Россия)
Алена ТО
Сообщение #19 : 17 Октября 2013 года, 09:05
на категорию А и Б проверяла. избыточное давление равно 0,2 кПа. Окраска стоит в потоке. Объем помещения 248460м3.
Лететь с поверхности? я имела ввиду испарившиеся пары растворителей со свеженанесенного ЛКМ.
Алена ТО
Сообщение #20 : 17 Октября 2013 года, 09:15
Павел-В, в камере категория А однозначно и в радиусе 5 метров тоже взрывопожароопасная зона, но при расчете на категорию того участка где стоит окрасочная камера из-за большого объема помещения категории А быть не может. При расчете на категорию В из-за того что камера (а я считаю площадь камеры- площадью пожарной нагрузки) площадью 72 м2 категории В4 не может быть по нормам СП 12.13130.2009. Я не понимаю,а если бы  у меня масса пожарной нагрузки была той же, а площадь камеры 10 м2 то была бы категория В4 почему так???
А мне нужно получить В4 с площадью пожарной нагрузки 72 м2 но как?=)
Павел-В
Сообщение #21 : 17 Октября 2013 года, 10:33
В4 тут однозначно не будет, т.к. площадь возгорания больше 10 метров кв.
Еще раз повторяю - однозначно А.
У нас участок был с покраской не содержащей растворителей и то камера вышла А. При том, что испарений в принципе нет.
Ваш случай - только СТУ.
Иначе А. Без вариантов.
Хотя Вы же с Украины... Только заметил.
Алена ТО
Сообщение #22 : 17 Октября 2013 года, 12:41
ну про камеру, вернее в камере, я согласилась с вами, что будет категория А. Но вот весь участок ?если у меня на участке расположена окрасочная камера, а участок у меня площадью 28363м2 пожарная нагрузка будет сама камера. при расчете на категорию А я беру весь объем помещения и у меня получается В3,следовательно и весь  участок будет В3 правильно? а мне участок площадью 28363 нужно получить В4.
Алена ТО
Сообщение #23 : 17 Октября 2013 года, 12:42
"Ваш случай - только СТУ.
Иначе А. Без вариантов."
что вы имели ввиду?
Алена ТО
Сообщение #24 : 17 Октября 2013 года, 12:44
объект которым мы занимаемся расположен в России. поэтому пользуемся нормами России.=)
Павел-В
Сообщение #25 : 17 Октября 2013 года, 12:59
В вашем случае участок=здание? Вам нужна категория здания В?
Совершенно не понятно, как Вы считаете. По каким пунктам СП определяете категорию?
Хоть бы на схемку поглядеть, а то гадание какое-то...
что вы имели ввиду?
Ссылка .
Тыщ за 700-900 руб вам докажут, что ваш участок категории Г)))
Алена ТО
Сообщение #26 : 17 Октября 2013 года, 15:09
В моем случае участок не равно здание=) Это большой корпус. В нем расположены три замкнутых производственных помещения (три цеха) и различные встроенные помещения. Производится расчет по каждому изолированному помещению.
В одном из помещений здания расположена окрасочная камера, которая и является пожарной нагрузкой. При расчете на категорию по СП 12.13130.2009 выходит В3. следовательно и весь цех будет В3, а мне нужно В4?=) вот я и спрашиваю как мне быть?
категория самого здания ( в моем случае корпуса) меня пока не интересует.
а я хочу доказать сама, что у меня В4 БЕСПЛАТНО=)))
Катя 100
Сообщение #27 : 17 Октября 2013 года, 15:15
так может Вы все-таки выложите свой цех на всеобщее обозрение?..
Сообщение #28 : 17 Октября 2013 года, 18:05
Для этого в помещении должно быть несколько участков, каждый из которых должен иметь площадь менее 10 кв.м, удельную пожарную нагрузку менее 180 МДж/кв.м., а участки находиться на расстоянии друг от друга свыше предельного для данной нагрузки.
Павел-В
Сообщение #29 : 18 Октября 2013 года, 06:16
Тогда этот участок нужно выделять противопожарными стенами и противопожарными тамбурами для провоза вагонов. Тогда это уже помещение будет В3 (с АПТ), а все остальное будет В4. Но тогда 90%, что здание будет категории В, а это большие затраты по конструкциям, АПТ и ВПТ. В вашем случае необходима разработка СТУ. Это сэкономит большие деньги. Случай практически один-в-один, как у нас недавно был.
ХСВ
Сообщение #30 : 18 Октября 2013 года, 07:53
Ув. Алена ТО, приведите лучше чертеж (хотя бы от руки) с указанием где что расположено.
Судя по по вашим высказываниям в корпусе осуществляется окраска вагонов, которые являются временной нагрузкой. Площадь проекции вагона - примерно 70 м2. По СП12.13130.2009* прил. Б, п.Б1, табл. Б1. для категории В4 - способ размещения пожарной нагрузки - на любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м2. В Вашем случае - 70 м2. Категория помещения, где располагаются вагоны, В4 по определению быть не может.
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1637, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
