Расчёт категории помещения. Что принимать за площадь размещения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 18048
Катя 100
Сообщение #31 : 18 Октября 2013 года, 08:24
Ув. Алена ТО, приведите лучше чертеж (хотя бы от руки) с указанием где что расположено.
вот-вот! Неужели это так тяжело сделать?
Павел-В
Сообщение #32 : 18 Октября 2013 года, 10:12
Категория помещения, где располагаются вагоны, В4 по определению быть не может.
Если в СТУ пропишут, что В4, то будет В4.
У нас пожароопасный участок (один на весь цех) выделили 8 метровыми зонами без пожарной нагрузки и это у пожарных прошло как компенсационное мероприятие по выделению данного участка вместо противопожарных стен.
? (Челябинск, Россия)
ХСВ
Сообщение #33 : 18 Октября 2013 года, 17:33
Ув. Павел-В,  СТУ разрабатываются для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности. (Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 года N 710).
В СТУ не "подменяется" категория на "удобную", а разрабатывается комплекс компенсирующих мероприятий, расчет пожарного риска (для СТУ, содержащих отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности), иные расчетные обоснования обеспечения безопасности людей (в случае, если подобные расчеты проводились).
Если согласно расчету помещение категории В3, то и в СТУ будет В3.
? (Пенза, Россия)
Хорошева
Сообщение #34 : 20 Октября 2013 года, 15:09
А разве окрасочная камера не является оборудованием, которое не должно категорироваться?
Я имею ввиду, что мы категорируем только помещения, а не оборудование. И если в помещении кроме камеры ничего нет, я бы и категорировать не стала, сказав, что это оборудование.
Павел-В, чтобы выделить один участок с пожарной нагрузкой 8-метровыми участками без нее, не нужно СТУ. Это можно прописать и при определении категорий. А вот камеру с вагоном не поделить так..
? (Санкт-Петербург, Россия)
Катя 100
Сообщение #35 : 21 Октября 2013 года, 08:40
Если в помещении расположено какое-либо технологическое оборудование, то помещение становится производственным. А производственные помещение категорируются в любом случае
ХСВ
Сообщение #36 : 21 Октября 2013 года, 09:02
А если покрасочная камера - помещение?
(31.53 Кб, 699x499)  [скачать]  [загрузок: 792]
? (Пенза, Россия)
Алена ТО
Сообщение #37 : 21 Октября 2013 года, 10:06
Инженер (Харьков, Украина)
Алена ТО
Сообщение #38 : 21 Октября 2013 года, 10:09
В осях В-Г поз.1.3-17 - окрасочно-сушильная камера..на чертеже выделена красной рамкой!
ХСВ
Сообщение #39 : 21 Октября 2013 года, 20:31
Из чертежа не ясно - участок сборки рам под "открытым небом"?
По определению - ПУЭ-6 п.7.3.20. "Помещение — пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями."
Если у Вас эти участки "не помещения единого цеха" по определению помещения, то они не категорируются. Если участок дробеочистки и окраски рам цистерн расположен в помещении - проводите расчет на категорию.
? (Пенза, Россия)
Павел-В
Сообщение #40 : 22 Октября 2013 года, 06:21
Если Вы никогда в реале не сталкивались с разработкой СТУ, не надо писать то, в чем не уверены. СТУ пишутся на отклонения. Ищите еще приказы. Если не охота АПТ делать - заказываешь СТУ, и приходят ребята с расчетами, в которых написано, что вероятность аварии не превысит 10^-6 в год. И пожалуйста - не делай АПТ. По сути вместо В3 требования к помещению как к В4. Хоть по всем СП/НПБ категория В3. И так - любое требование можно обойти. Если требований не существует - это всего лишь частный случай. Очень редко такое случается. Хотя и бывает.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Настоящий Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства устанавливает общие требования к разработке и согласованию специальных технических условий (далее - СТУ), в случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства (далее - объект) недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены.
Разработчики СТУ пляшут от ФЗ-123:
Статья 93. Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов
1. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год.
2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года и приказов Министерства регионального развития РФ № 36 от 01.04.2008 и № 454 от 21.10.2012 разработка Специальных Технических Условий (СТУ) необходима в случае отсутствия нормативных документов или необходимости отступления от них для проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства и обеспечения их надежности, промышленной и пожарной безопасности, а также  сейсмической устойчивости.
Риски считают.
У вас окрашенный вагон по цеху гуляет, так что тут как ни крути - В3 без вариантов. И тут только от площади вагона категория пляшет, а не от нагрузки. Заказывайте СТУ. Поменьше диванных теоретиков слушайте. Иначе экспертизу не пройдете. На такой цех АПТ золотая выйдет.
В ПУЭ совсем другая категорированность. Не надо путать людей. Категории зданий/помещений определяются по СП/ФЗ-123. Оттуда надо и термины брать. В ПУЭ другой понятийный аппарат и при расчете категорий по ПУЭ надо пользоваться определением помещения из ПУЭ, а при расчете категорий по СП/ФЗ-123 - определение помещение должно браться из СП/AP-123.
3.1. В своде правил СП 48.13330.2011 в основном приняты термины и определения по Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений.
3.2.14. ПОМЕЩЕНИЕ - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
Сообщение #41 : 22 Октября 2013 года, 11:12
Уважаемый
Павел-В, у вас устаревшие и превратные представления о СТУ.
Прав
ХСВ:  " СТУ разрабатываются для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности. (Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 года N 710).[/quote]"
Алена ТО
Сообщение #42 : 22 Октября 2013 года, 13:23
Правильно АПТ выйдет очень дорогим на весь цех!поэтому и обратилась за помощью...
Алена ТО
Сообщение #43 : 22 Октября 2013 года, 13:25
То есть единственным выходом является СТУ?
Павел-В
Сообщение #44 : 23 Октября 2013 года, 10:02
Вот у меня ситуация была практически один в один с Алена ТО. СТУ на ОТКЛОНЕНИЕ от пожарных норм и положительное заключение ГГЭ лежат у меня на столе. И Вы утверждаете, что я неправ.
Я сам писал ТЗ для СТУ, сам его правил. При том, что по СП, надо выделять участок В3 противопожарными стенами, у меня в цеху этот участок не выгорожен и все здание имеет категорию Г. Фантастика? Нет, СТУ.
Еще раз говорю, что ни Вы, ни ХСВ с СТУ не сталкивались. Теперь это не предположение, а утверждение. Если бы сталкивались, то знали бы немножко больше.
Теперь понимаю, почему здесь активность на порядок ниже, чем на том же двг. Там модераторы на голову выше местных. И зачем я сюда вернулся...
Сообщение #45 : 23 Октября 2013 года, 15:24
Когда это было? посмотрите на дату
Ошибаетесь.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
