Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вниз
Асинхронный двигатель. Выбор сечения кабеля для подключения
Количество просмотров - 32706
Mihail 63
Сообщение #16 : 11 Мая 2013 года, 11:03
Где-то читал, что кабель должен выбираться с запасом на 40% от Iном. электропринемающего устройства. Есть ли у кого информация об этом в виде аргументирующего документа?
333 vs 333
УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сообщение #17 : 25 Мая 2013 года, 01:07
если что не так в этом сообщении, поправят
В вашем сообщении верно только то, что именно так почти во всех новостройках все и делают. Но все это в корне неверно. Вообще непонятно, как? кто? и почему? принимает такие дома в эксплуатацию.
Во-первых, минимально разрешенное сечение для меди в 1,5мм2 никому не запрещает проводить расчеты относительно кабеля и автоматов защиты, и уж тем более думать. В общей группе квартиры под защитой АВ 16А освещение/розетки самым слабым местом является выключатель 10А, что уже не позволяет использовать данный АВ на линии с кабелем 1,5мм2.
Если взять за исходные данные линию из 3-х жильного кабеля сечением 1,5мм2 и защищающий ее автомат 16А, то, выполнив простые расчеты, учитывая температуру окружающей среды 20°С, получится, что максимальный длительный ток на кабель скрытой прокладки составляет 15А, автомат больше часа будет держать ток 16,9А * 1,13А = 19,097А Таким образом 19,097 > 15 = кабелю кердык. C кабелем 2,5мм2 все будет в порядке.
PS В принципе, для кабеля 1,5мм2 и без расчетов все понятно.
ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
333 vs 333
Сообщение #18 : 25 Мая 2013 года, 01:11
Таким документом будут данные производителей модульной аппаратуры. Автоматический выключатель меньше часа (но это не значит, что не час) может держать In * 1,45. Отсюда и запас.
Toha
Сообщение #19 : 30 Июня 2013 года, 08:09
Кабель можно взять сечением 1.5 мм. Но если посчитать по формуле то скорее всего сечения не хватит.В формуле учитывается длина линии способ прокладки и много еще всяких данных.Так что проще взять кабель с сечением жил 2.5 квадратных мм (например ВВГ) и аргументировать свой выбор тем что расчет произведен по сложной формуле.Да и запас никогда не мешал.А кабель глянь тут http://cable-plus.ru/vmruscable/silcable/product-details/17-vvg.html
Электромонтер (Киров, Россия)
Iec
Сообщение #20 : 30 Июня 2013 года, 12:14
Привет. Подскажите как выбрать кабель для 3-х фазного двигателя 5кВт. Я выбираю по допустимуму току. То есть Номинальный ток двигателя 10,5А, то выбираю кабель 5х1,5 медный преподователь говорит он не выдержит пусковой ток, подскажите какое сечение кабеля нужно выбрать и как обосновать выбор?
Сечение проводников определяют с учетом следующих факторов:
номинального тока электроприемника или эл цепи;
пускового тока электроприемника;
потери напряжения;
обеспечения защиты от КЗ;
обеспечения защиты при повреждении.
В электроустановках зданий можно применять 1,5 кв.мм Cu, однако с учетом всех перечисленных факторов минимальное сечение в конечных эл. цепях возрастает до 2,5 кв.мм. Поэтому для эл.двигателя нужно брать 5х2,5 кв.мм.
Госсть
Сообщение #21 : 30 Июня 2013 года, 20:18
А что за расчет такой простой? Причем, как я понимаю, речь про однофазную сеть и в 3-х жильном кабеле проводник РЕ не учитывается и для таблиц (и поправок) по ПУЭ он является 2-х жильным (п.1.3.10 ПУЭ-6).
Госсть
Сообщение #22 : 30 Июня 2013 года, 20:38
В прошлых обсуждениях нигде не было аргументированного ограничения на применение в данном случае 1,5. И вот опять, без единого норматива и расчета: "нужно брать 5х2,5 кв.мм.". Откуда?
Из всего приведенного Вами перечня, только потери при большой длине кабеля могут стать, в данном случае, причиной увеличения сечения и не только до 2,5, а и выше. Но у автора про длнную линию в вопросе ничего не было.И почему в конце-концов опять 5-ти жильный кабель для двигателя?  [непонятно]
Iec
Сообщение #23 : 30 Июня 2013 года, 20:58
Потому, что так было в вопросе.
Выше все изложено предельно подробно. Например, потому, что нужно всячески повышать минимальные токи КЗ, если они небольшие.
1,5 кв.мм следовало давно запретить применять в конечных цепях, оставив его только для цепей управления и сигнализации.
Госсть
Сообщение #24 : 01 Июля 2013 года, 08:20
Где? Норматив, расчет по которому 1,5 здесь не проходит..? А почему тогда только 2,5, а не 10 или 50?
Когда запретят, тогда и вопросов не будет.
Инженерная работа заключается в выборе оптимального (технически и экономически) решения, основанного на нормативах и расчетах. А принцип "чем толще, тем лучше" из другого жанра.
Извините, если резко, хочу действительно разобраться. так как:
... в моих изделиях большей частью как раз маломощные двигатели, которые я всегда подключал кабелем 4х1,5, а тут подумал, вдруг я чего-то недочитал или новые требования появились.
Защиту я всегда выбирал корректно и за десятилетия своей работы проблем не было, хотя привода быди разные. Цена вопроса - почти в 2 раза большая цена на десятки км кабеля, плюс еще увеличение типоразмера лотков, труб и т.п.. Ради чего?
Да и экспертиза в проекте не пропустит этого без нормального обоснования.
Iec
Сообщение #25 : 01 Июля 2013 года, 11:51
Уважаемый Госсть!
В Ваших высказываниях не прослеживается четкое знание основ устройства низковольтных электроустановок. Поэтому перечисленные мной факторы, учитываемые при выборе сечения проводников, Вам ничего не говорят. У Вас большие проблемы.
Госсть
Сообщение #26 : 01 Июля 2013 года, 13:53
Уважаемый Госсть!
Ну раз Вы разбираетесь лучше, покажите расчетом по какому из приведенных Вами 5 факторов 1,5 мм кв не проходят для асинхронного 3-х ф. двигателя с номинальным током 10,5 А, с кратностью пускового тока 7, защищенного "моторным" автоматом, или связкой автомат/тепловое, с длиной кабеля 10м. Средние такие условия.
Может я чего-то и не знаю, для этого, в том числе, и общаюсь на форуме.
Надеюсь на конкретный ответ, это и прояснит у кого какие проблемы.
Если неправ, буду Вам признателен за науку и далее буду работать правильно.
Iec
Сообщение #27 : 01 Июля 2013 года, 14:48
Вы не привели параметры электроустановки здания, которые, как правило, определяют минимальное сечение проводника. То есть у Вас нет надлежащих знаний в области устройства электроустановок зданий и требований, которым они должны соответствовать. Поэтому советую Вам на первом этапе изучить требования стандартов МЭК 60364-4-41 и МЭК 60364-5-52 (примерные эквивленты на русском - ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.5.52). На втором этапе советую разобраться с характеристиками АВ и их согласованием с характеристиками электрических цепей (защита от перегрузок и КЗ).
Рабочий ток является первым, но, как правило, не решающим критерием при установлении минимального сечения проводника.
Госсть
Сообщение #28 : 01 Июля 2013 года, 16:36
Вы не привели параметры электроустановки здания, которые, как правило, определяют минимальное сечение проводника...
Т.е. таких исходных данных:
[/quote]
для Вас достаточно, чтобы сделать однозначный вывод о сечении проводника?
А то, что:
так Вы сами указали его первым в списке "факторов":
потери напряжения;
И где здесь, кстати, способы прокладки, х-ки АВ, с которыми Вы предлагает мне познакомиться и термическая стойкость куда-то потерялась? И чем сечение 1,5 непригодно для "обеспечения защиты при повреждении".
3-й и последний раз обращаюсь: приведите расчет/норматив о однозначной неприемлимости на данную нагрузку 1,5! Хотя бы какому-либо (кроме потерь на длинной линии) из приведенных Вами факторов. Остальное во флудилку...
333 vs 333
Сообщение #29 : 01 Июля 2013 года, 20:30
Здравствуйте!
Целый день наблюдаю эту "вакханалию" [улыбка] Почему вы что-то требуете от человека, а сами не выкладываете свои расчеты, которые с ваших же слов верные?! Ваши расчеты в студию, пожалуйста! [улыбка]
Госсть
Сообщение #30 : 01 Июля 2013 года, 22:54
Здравствуйте! До Вашего и Iec входа в эту тему предыдущие участники не нашли обоснованных аргументов, запрещающих применение кабеля сечением 1,5. Входя в обсуждение с противоположным мнением "нужно брать 5х2,5 кв.мм.", я считаю, что правильно было бы его обосновать, что я безуспешно и прошу.
Выдвинутые аргументы:
1. номинальный ток электроприемника или эл цепи. Исходные - двигатель с номинальным 10,5А. Кабель 4х1,5 одиночной прокладки удовлетворяет этому как по ПУЭ, так и по ГОСТ Р 50571.5.52 с запасом не менее 1,5 практически при всех условиях прокладки.
2. пускового тока электроприемника. Эти перегрузки кратковременные и защита обеспечивается правильным выбором х-ки автомата или теплового реле. Если выбраны неправильно, конечно может сгореть и кабель, но сначала все-таки двигатель, так ка его номинальный ток в данном случае существенно меньше длительно допустимого тока кабеля.
3. потери напряжения. При длине линии 10 м и кабеле 1,5 кв потери напряжения при пусковом 7-ми кратном токе составят 3,8%. На номинальном соответственно в 7 раз меньше.
4.  обеспечения защиты от КЗ. Используем  "моторный" автомат с рацепителем 9-14А (GV2 от Шнайдер или MMS от LS). Электромагнитный расцепитель этих автоматов имеет отсечку 170 А. Надо считать, что ток кз на линии 10 м будет много больше и отключение произойдет быстрее допустимого времени?
5. обеспечения защиты при повреждении. Этого термина, применительно к выбору сечения, я действительно не знаю! Может "из условий механической прочности"?
Я не считаю себя всезнающим и меньше всего хочу здесь впустую препираться, проясните - где я не прав, только, пожалуйста, не в духе "идите читайте". Я себе такого с практикантами не позволяю, как минимум это невежливо. Если знаете больше - укажите пункт норматива, где я неправ.
Согласен с Iec, что для однозначного ответа недостаточно данных и на длинной линии или в каких-то затруднительных условиях покладки, сечения 1,5 будет недостаточно, но это же не значит, что 1,5 не годится во всех случаях.
Надеюсь на конструктивный ответ.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
