Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Асинхронный двигатель. Выбор сечения кабеля для подключения
Количество просмотров - 32705
Сообщение #31 : 01 Июля 2013 года, 23:28
С удовольствием наблюдаю за дискуссией.
Особо интересно будет, ув. Госсть, послушать, что вам ответят насчет "моторного" автомата.
Между делом-действительно 1.5 мм2 может стать проблемой (даже не анализируя реальных данных и схем), если бы  вы применили  обычный автомат (т.е. рассматривали НЕ схему двигателя)  или ставилась задача обеспечить чувствительность резервной защиты
333 vs 333
УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сообщение #32 : 01 Июля 2013 года, 23:32
с запасом не менее 1,5 практически при всех условиях прокладки.
Не зачет - То что вы не учитываете способ прокладки кабеля, подтверждает слова Iec. При скрытой прокладке максимально допустимый длительный ток медного кабеля 1,5 мм2 15 А, отсюда следует, что АВ будет 10 А - уже меньше номинального, а пусковой ток асинхронного двигателя может быть больше среднеквадратичного номинального в 10-20 раз. С открытой прокладкой надо еще посчитать.
Если выбраны неправильно, конечно может сгореть и кабель, но сначала все-таки двигатель
Это вообще что-то зашифрованное [улыбка] - двигатель сам себя что ли перегрузит?!
ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
Сообщение #33 : 01 Июля 2013 года, 23:40
-" При скрытой прокладке максимально допустимый длительный ток медного кабеля 1,5 мм2 15 А"
это кто вам такое сказал?  все зависит от среды (штукатурка, бетон, дерево, труба, влажность, температура), от количества кабелй проложенных в непосредственной близости и пр. условий охлаждения...
так что не торопитесь ли с простановкой незачетов?)))
-"что АВ будет 10 А" - автор писал "моторный" автомат, т.е. регулируемый автомат защиты двигателя с определенной характеристикой
- "а пусковой ток асинхронного двигателя может быть больше среднеквадратичного номинального в 10-20 раз" - а это вообще несколько иной вопрос, который можно обсудить отдельно
333 vs 333
Сообщение #34 : 01 Июля 2013 года, 23:44
ТКП и ГОСТы, однако.))) Способ прокладки есть скрытый и открытый, и материалы, которым прокладывается кабель, не влияют на величину максимального длительного тока.
"что АВ будет 10 А"
Это писал я.))) И АВ будет именно такой для кабеля 1,5 мм2 при скрытой проводке и никакой другой.
Сообщение #35 : 01 Июля 2013 года, 23:51
333 vs 333
насчет способа прокладки в курсе, знаком)))
только вы заблуждаетесь в общем случае, по крайней мере применительно к росс. нормам и физическому смыслу-например, один кабель, проложенный в плотной среде с нормальной влажностью охлаждается немногим хуже воздуха, что не могут опровергнуть,кстати, и упомянутые вами ГОСТы...однако))))
насчет автоматы вы также заблуждаетесь (по моему мнению)-номинал автомата и уставка (а указанные автоматы имеют плавное регулирование)-не одно и тоже, и мне непонятно почему вы игнорируете данный факт, потому как уставка должна (в идеале) быть равна НОМИНАЛУ движка до пусконаладки и отрегулирована по факту после. У вас есть основания считать иначе?
Tr0do
Сообщение #36 : 02 Июля 2013 года, 08:26
Привет. Подскажите как выбрать кабель для 3-х фазного двигателя 5кВт. Я выбираю по допустимуму току. То есть Номинальный ток двигателя 10,5А, то выбираю кабель 5х1,5 медный преподователь говорит он не выдержит пусковой ток, подскажите какое сечение кабеля нужно выбрать и как обосновать выбор?
лично я, когда проектирую эл.снабжение, то придерживаюсь одного правила, Алюминий держит 5А сечением в 1мм, Медь держит 7А, при ваших 10,5 медь 1,5 будет впритык, ваш преподаватель пытается вам объяснить что вы забыли учесть запас мощности на проводник. поэтому берите смело 2,5 и будет вам счастье.
Госсть
Сообщение #37 : 02 Июля 2013 года, 09:12
Про 15А в скрытой проводке 1ф цепей я Вас спрашивал. Ответа так и нет.
В приведенном мной примере автоматический выключатель защиты двигателя, имеющий регулируемый тепловой расцепитель в диапазоне от 9 до 14А (который д.б. установлен на номинальный ток двигателя 10,5А) и фиксированную уставку электромагнитного расцепителя - 170А. Даже при длительно допустимом токе кабеля 15А, что неправильно?
Или для защиты двигателя Вы предлагаете только модульный АВ С16?
Кстати, много Вы в своей практике видели 3-ф двигателей 5 кВт, подключенных скрытой проводкой?
10-может быть в тяжелых случаях, а 20 - это только в неисправных приводах. Производители пускозащитной аппаратуры выпускают для двигателей специализированные АВ с электромагнитной отсечкой 13-14 от номинала. Это достаточно для подавляющего большинства приводов. 20 может быть у трансформаторов, электронных преобразователей с емкостью на входе, но это другая история.
Ну вот и посчитайте наконец, что словами-то пустыми бросаться, "зачетчик" Вы наш!  [улыбка]
Сообщение #38 : 02 Июля 2013 года, 20:42
Доброго времени суток ув. форумчане, можно и я присоединюсь к вашей дискуссии. Ув. Госсть просит привести хоть один параметр, по которому сечение в 1,5 квадрата будет мало, что ж извольте, предположим темпер. окружающей среды где установлен привод 25 град, предположим что данный двигатель работает в повторно-кратковременном режиме например 30 сек работает 30 сек стоит (цифры взяты с потолка), как говорил Госсть у него тяжелые условия пуска и пусковой ток 7In. Итак через сколько времени с кабеля слезет изоляция? [улыбка]
Вообще при выборе сечения кабеля я учитываю:
1. длительно-допустимый ток кабеля;
2. условия прокладки данного кабеля;
3. потерю напряжения при пуске и условия пуска;
4. провожу расчет на уверенное срабатывание защиты от перегрузок и мтз;
5. подбираю автомат по его вольт-амперным характеристикам.
Iec
Сообщение #39 : 03 Июля 2013 года, 00:14
Очень веселый режимчик. Лампочки будут постоянно жмуриться от удовольствия. Интересно, как долго будит терпеть их веселье вводной АВ С25?
7777
Сообщение #40 : 03 Июля 2013 года, 01:01
Iec... Смеяться можно...
только вот никто не допустит такой режим, как описал Роспроект при тяжелом пуске..!
Кстати... Роспроект... С потолка оно хорошо, но лучше из жизни примеры...
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #41 : 03 Июля 2013 года, 05:51
Как пожелаете, например лифтовая установка в крупном общественном здании, управление эл. двигателем напрямую (без тиристорного регулятора). Пусть не 30 секунд, но близко к этому в часы пик будет работать и стоять данный двигатель.
333 vs 333
Сообщение #42 : 03 Июля 2013 года, 07:23
Пустоту в моих словах вы увидели от того, что упорно не хотите признавать необходимость запаса кабеля. Кабель никогда не выбирается впритык.
Писал именно про обычный АВ, т.к. не силен в автоматике для защиты двигателя и пропустил мимо указание конкретного АВ. Но даже с ним "полторачки" хватит, но впритык, о чем вам сказали уже несколько человек.
Буквально вчера еще один осведомленный человек это подтвердил - кабель для двигателя выбирается на номинал выше.
PS И меньше придирайтесь к словам, попытайтесь вникнуть в то,что вами говорят.
Moshkarow
Сообщение #43 : 03 Июля 2013 года, 07:51
вот страница из " справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок  промышленных предприятий
Iec
Сообщение #44 : 03 Июля 2013 года, 08:04
Если "по жизни", то в электроустановках зданий нужно применять медные проводники от 2,5 кв.мм.
333 vs 333
Сообщение #45 : 03 Июля 2013 года, 08:15
Вот и подтверждение того, что необходимо учитывать способ прокладки кабеля.
Госсть, я видел огромное количество двигателей, подключенных скрытой проводкой. Первые из них еще в пятом классе в школе.
По поводу "из жизни... 2, 5 мм2" - в ТКП по меди минимальное сечение 1,5, а инженерное оборудование (при чем, в тех же жилых зданиях) разрешено подключать алюминием 2, 5. Но это не означает, что минимальное - значит можно везде "пихать" (как сейчас делают во всех новостройках) , расчеты никто не отменял.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1585, пользователей - 7
