Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Асинхронный двигатель. Выбор сечения кабеля для подключения
Количество просмотров - 32702
Iec
Сообщение #46 : 03 Июля 2013 года, 08:31
ТКП по меди минимальное сечение 1,5, а инженерное оборудование (при чем, в тех же жилых зданиях) разрешено подключать алюминием 2, 5
Гл. 7.1 ПУЭ алюминиевые проводники в жилых зданиях не допускаются. Это правильно.
Moshkarow
Сообщение #47 : 03 Июля 2013 года, 08:48
По точнее пункт назовите.
П 7.1.34. разрешается монтаж алюминивым проводом сечением не менее 2.5 для насосов вентиляторов калориферов кондиционеров
Iec
Сообщение #48 : 03 Июля 2013 года, 08:59
7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.* Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т. п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Поскольку алюминий является мягким металлом, имеется проблема выполнения присоединений. Учитывая низкое качество выполнения электромонтажных работ, алюминиевые проводники в электроустановках зданий следовало запретить к применению.
333 vs 333
УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сообщение #49 : 03 Июля 2013 года, 09:02
Именно так я раньше и написал. Что вас сразу не устроило?
ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
Iec
Сообщение #50 : 03 Июля 2013 года, 09:06
Не кипятитесь.
Moshkarow
Сообщение #51 : 03 Июля 2013 года, 09:11
Привет. Подскажите как выбрать кабель для 3-х фазного двигателя 5кВт. Я выбираю по допустимуму току. То есть Номинальный ток двигателя 10,5А, то выбираю кабель 5х1,5 медный преподователь говорит он не выдержит пусковой ток, подскажите какое сечение кабеля нужно выбрать и как обосновать выбор?
так какой ответ дадим Кате 27 ?
333 vs 333
Сообщение #52 : 03 Июля 2013 года, 09:17
Не кипятитесь
Даже и не думал. [улыбка] Просто много лишнего текста.
При выборе сечения кабеля нужно учитывать все влияющие факторы и давать запас, если сечение кабеля получается впритык.
Iec
Сообщение #53 : 03 Июля 2013 года, 09:18
Cu 2,5 кв.мм.
7777
Сообщение #54 : 03 Июля 2013 года, 12:51
Cu 2,5 кв.мм.
Мне однажды экспертиза напихала за удорожение строительства...
Всё же по расчетам хватает - 1,5...
А вот по целесообразности - 2,5...
Вопрос еще тот...
Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
Сообщение #55 : 03 Июля 2013 года, 13:35
Мне однажды экспертиза напихала за удорожение строительства...Всё же по расчетам хватает - 1,5...А вот по целесообразности - 2,5...
1. Поскольку я проектирую для физических лиц, экспертизу проекты не проходят.
2. Упомянутое удорожание строительства находится в пределах ошибки расчетов капитальных вложений на здание. Удорожание кроется в других статьях. Здесь обоснованные расходы на обеспечение надёжного функционирования электроустановки здания. Физические лица это понимают.
3. Сечение 1,5 кв.мм не применяю в проектах более 10 лет. И другим не  советую.
Tr0do
Сообщение #56 : 03 Июля 2013 года, 13:50
ну почему же не советовать то? к примеру в осветительную часть смело применяю 1,5мм, а вот на разеточные уже от 2,5мм
Iec
Сообщение #57 : 03 Июля 2013 года, 13:57
Потери напряжения в цепях освещения должны быть не более 3 % во всей электроустановке. Поэтому повышаем ...
7777
Сообщение #58 : 03 Июля 2013 года, 15:17
Iec... Вы же сами пишете:
Так вот при их то осветительной нагрузке Вы легко впишетесь в потери...
Кстати... А Вы пробовали протягивать кабели и подключать..?
Порой розетку в подрозетник запихать - проблемма из-за жесткости кабелей 2,5 кв.мм, а уже про светильники типа бра молчу...
Moshkarow
Сообщение #59 : 03 Июля 2013 года, 15:22
 возьмите гибкий.Больше кабель разделайте.
7777
Сообщение #60 : 03 Июля 2013 года, 15:29
Moshkarow... Какой гибкий по (или в) сгораемым конструкциям..?
Представьте сбебе например деревянный дом со скрытой проводкой...
Самый частый кабель, что применяют - ВВГнг-LS...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1242, пользователей - 6
