Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Асинхронный двигатель. Выбор сечения кабеля для подключения
Количество просмотров - 32709
Iec
Сообщение #61 : 03 Июля 2013 года, 15:42
Кстати... А Вы пробовали протягивать кабели и подключать..?Порой розетку в подрозетник запихать - проблемма из-за жесткости кабелей 2,5 кв.мм, а уже про светильники типа бра молчу...
25 лет тому назад, когда еще не занимался проектированием, я заменил все электропроводки в квартире. Все новые электропроводки выполнил двухжильным медным проводом 2,5 кв.мм. Причем при подключении штепсельных розеток провод вводил в установочную коробку и выводил из нее без разрезания жил. Это было сложно, но сделать можно.
333 vs 333
УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сообщение #62 : 03 Июля 2013 года, 15:47
Это смотря как монтировать. Да и при определенной сноровке даже два кабеля, подключенных к розетке, нормально укладываются. А вот 2,5 на освещение - перебор. Если освещения больше2 кВт, то нужно разбить на группы, но не 2,5. Но если уж все таки приспичило 2,5, то будьте добры и выключатели  соответствующие, либо включение с АВ.
ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
7777
Сообщение #63 : 03 Июля 2013 года, 15:53
Про розетки это я так... к слову...
А про освещения - я об этом и писал... Перебор 2,5...
Инженер (Минск, Беларусь)
333 vs 333
Сообщение #64 : 03 Июля 2013 года, 15:56
Какой гибкий по (или в) сгораемым конструкциям..?
Тут дело не в материале конструкций - гибкий кабель (а чаще это повод или шнур) вообще запрещен для использования в виде стационарной  электропроводки - только монолитная жила.
7777
Сообщение #65 : 03 Июля 2013 года, 15:56
Iec...
1. Не путайте квартиры с рубленными деревянными коттеджами, например...
2. Задача проектировщика в том числе и облегчить труд монтажника...
3. В те времена кабель (медь) получше был...
7777
Сообщение #66 : 03 Июля 2013 года, 15:57
Я и написал - обычно ВВГнг-LS...
Iec
Сообщение #67 : 03 Июля 2013 года, 16:07
1. Не путайте квартиры с рубленными деревянными коттеджами, например...2. Задача проектировщика в том числе и облегчить труд монтажника...3. В те времена кабель (медь) получше был...
1. Аналогичные открытые электропроводки кабелем 2,5 кв.мм я делал "на даче". При этом жилы не разрезались. Соединения проводников для подключения штепсельных розеток выполнялись в из корпусах.
2. Задача электромонтажника - выполнять проектные решения.
3. ?
7777
Сообщение #68 : 03 Июля 2013 года, 16:19
Попробуйте сделать скрытую в рубленом бревенчатом доме...
Проклянете проектировщиков...
Iec
Сообщение #69 : 03 Июля 2013 года, 16:30
Попробуйте сделать скрытую в рубленом бревенчатом доме...Проклянете проектировщиков...
Один мой заказчик просил запроектировать скрытые электропроводки в бане из оцилиндрованного бревна диаметром 400 мм. Мои пояснения о нецелесообразности такого решения его не убедили. Однако пробные работы его монтажников подействовали на заказчика отрезвляюще.
7777
Сообщение #70 : 03 Июля 2013 года, 16:40
Я только что закончил проектирование и монтаж деревянного коттеджа в двух уровнях с чердаком и подвалом + баня (если ее можно так назвать) в двух уровнях...
Бревна 500... И ничего... Нормально... Делали долго... Точек до дури...
Пришлось делать проект паралельно монтажу...
Предусмотреть всё иначе просто НЕВОЗМОЖНО!!!
333 vs 333
Сообщение #71 : 03 Июля 2013 года, 17:33
Что-то расфлудились мы тут.
7777, не поделитесь, каким образом прокладывались кабельные линии? (Если можно, то и проектом [улыбка] )
7777
Сообщение #72 : 03 Июля 2013 года, 17:56
Проект, к сожалению, дать не могу...
А рассказать могу...
Вся электропроводка выполнена кабелями ВВГнг-LS в металлорукаве...
Прокладка осуществлялась следующим образом (основные сложности с настенными светильниками и высоко установленными розетками):
1. В основном вырезались штробы...
2. Там, где мебель или декоративные панели просто в штробах за мебелью или панелями...
3. Если панели или мебель с другой стороны стены - то с другой стороны с последующим выводом сразу к "точке"...
4. Где таких возможностей не было - бурили стену сверху или наискосок а потом вылавливали с помощью прибора пустоту и выводили "точку"...
5. Магистрали по углам неосновных помещений - вырезали в улах, укладывались, после закрывали декоративными плинтусами... Чтоб не было много пучков протягивали сразу несколько линий в металлорукаве или трубе ПВХ приличного диаметра...
6. Розеточная сеть в основном протянута между черновым и основным полом...
7. Ну к светильникам понятно протяжка между основным и черновым потолком...
333 vs 333
Сообщение #73 : 03 Июля 2013 года, 18:03
7777, а что скажете про требование ТКП "по сгораемым конструкциям Г2-Г4 только в стальных трубах" ?
7777
Сообщение #74 : 03 Июля 2013 года, 18:13
Знаю... Забыл... Обрабатывали штробы какой то хренью, противопожарной, точной марки не помню...
В проекте просто указал: Произвести пропитку штроб огнезащитным раствором...
333 vs 333
Сообщение #75 : 03 Июля 2013 года, 18:23
[улыбка] Слышал о такой хитрости, с пожарными прокатывает, а вот с реальностью не очень - срок действия таких веществ истекает в лучшем случае через лет 5 (может есть и помощнее средство, но не думаю, что оно доступно для простого обывателя) .
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
