Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Асинхронный двигатель. Выбор сечения кабеля для подключения
Количество просмотров - 32708
Госсть
Сообщение #76 : 03 Июля 2013 года, 18:30
так какой ответ дадим Кате 27 ?
Предлагаю ответ в духе "манагеров": "Спасибо за вопрос, Катя!"
Столько дядек переполошила. [доволен]
7777
Сообщение #77 : 03 Июля 2013 года, 18:31
Слышал о такой хитрости, с пожарными прокатывает, а вот с реальностью не очень - срок действия таких веществ истекает в лучшем случае через лет 5 (может есть и помощнее средство, но не думаю, что оно доступно для простого обывателя) .
Понимаю...
Но как Вы представляете себе проложить 2 км кабеля скрыто в трубах в таком доме..?
Ладно бы новое строительство, а тут реконструкция...
При новом строительстве в бревнах сразу сверлят каналы и легко впихнуть трубу - тут это нереально...
Инженер (Минск, Беларусь)
333 vs 333
УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сообщение #78 : 03 Июля 2013 года, 19:03
Реально [улыбка] Но даже в вашем случае можно было использовать не металлорукав, а хотя бы  гофрированную стальную трубу, но и тут есть маленький ньюанс - труба не должна прогорать при коротком замыкании.
А вообще спрашивал потому, что самому придется делать электрику в деревянном доме своей родственнице, хочу найти вариант дешевле и проще стальных труб.
ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
7777
Сообщение #79 : 03 Июля 2013 года, 19:26
333 vs 333...
Теперь я спрошу...
Вы сказали:
Реально  Но даже в вашем случае можно было использовать не металлорукав, а хотя бы  гофрированную стальную трубу, но и тут есть маленький ньюанс - труба не должна прогорать при коротком замыкании.А вообще спрашивал потому, что самому придется делать электрику в деревянном доме своей родственнице, хочу найти вариант дешевле и проще стальных труб.
Вопросы:
- как пропихнуть трубы..?
- пожалуйста прикиньте стоимость металлической гофрированной трубы для 2-3 км кабеля..?
- Вам я так понял придется делать изначально, а не переделывать старое..?
333 vs 333
Сообщение #80 : 03 Июля 2013 года, 19:53
Трубы: я не знаю всей технологии, но люди говорили, делают.
Если кто-то задумал построить сруб (или сделать реконструкцию деревянной постройки) , то надо все таки реально оценивать стоимость электрофикации. Кстати, есть альтернатива трубам - открытая поводка на изоляторах, и многие совсем не бедные люди так делают. Но мне этот вариант не подходит.
Мне, как и вам, предстоит переделывать, только мне проще - все стены будут обшиты ГКЛ.
7777
Сообщение #81 : 03 Июля 2013 года, 20:01
При новом строительстве можно, конечно, а вот при реконструкции если только частично...
Да уж... Тут попроще будет... Но сомневаюсь, что Вы своей родственнице в трубах делать будете... [смех]
333 vs 333
Сообщение #82 : 03 Июля 2013 года, 20:11
Но сомневаюсь
Я тоже в это слабо верю, поэтому и ищу реальную альтернативу. Металлорукав - тоже не дешево, а защиты никакой = деньги на ветер.
Качественные ПВХ трубы (не гофра) - вроде подходит, но крысы очень любят этот ПВХ жрать.
Более реальный по деньгам вариант - штукатурный раствор вокруг  проводки толщиной не менее 10 мм. Надо только придумать, как это реализовать.
7777
Сообщение #83 : 03 Июля 2013 года, 20:37
Штукатурный раствор (или алебастр) уже давно реализован... Еще вариант - асбестовая лента под проводку... А сверху раствор (алебастр)...
333 vs 333
Сообщение #84 : 03 Июля 2013 года, 20:47
По ТКП негорючий слой (штукатурку я для примера привел) должен быть не менее 10 мм. Надо узнать характеристики этой ленты.
Iec
Сообщение #85 : 03 Июля 2013 года, 21:22
Правильно: в стальных трубах под обшивкой. Однако сложности с установочными коробками и ответвительными коробками.
Мое мнение - чем проще, тем лучше (если делать для себя). То есть в деревянном доме сделать открытую электропроводку.
7777
Сообщение #86 : 03 Июля 2013 года, 21:36
Про асбест - точно говорю, что можно... Только по 10 мм в стороны от кабеля...
Действительно... Сейчас продаются красивые декоративные ролики и чашки, другие фарфоровые изделия... Провод есть специальный, уже скрученный продается... Так сказать под старину... Делал такое... Красиво при неотделаных стенах... На кругляке... Но... В доме, где стены отделаны гипсокартоном - полный бред...
Все таки скрыто... И если хорошо заделано и нет возможности добраться до проводки "миккимаусам", то я бы не заморачивался, а ложил бы (для себя!!! другим - нет...) в обыкновенной гофре... [секрет]
Iec
Сообщение #87 : 03 Июля 2013 года, 21:45
Выскажу крамольное мнение. Защита от возгорания электропроводки должна базироваться на надлежащей защите проводников от перегрузок и КЗ, а не на стальных трубах и других средствах. Стальные трубы нужны дя прохода через стены и перекрытия, чтобы провода и кабели защитить от грызунов. Если электроустановка здания сделана качественно и ее нормально эксплуатируют, то ни перегрузок, ни КЗ, ни замыканий на землю не бывает. АВ и УЗО за срок службы срабатывают несколько раз по причине ручного управления или проверки работоспособности (УЗО). Поэтому, в том числе, в некоторых случаях нужно повышать сечения проводников, а также не применять 1,5 кв.мм Cu.
Iec
Сообщение #88 : 03 Июля 2013 года, 21:50
"На даче" 20 лет тому назад я сделал открытую электропроводку: на роликах - по сгораемым основаниям, непосредственно - по оштукатуренным основаниям. Работает до сих пор (последний раз ее видел в сегодня в 18.05) и будет работать еще лет 20. Провод - ПУНП 2х2,5.
Iec
Сообщение #89 : 03 Июля 2013 года, 21:57
То есть добавить горючего в зону потенциального горения. Поскольку от мышей защитить очень сложно, лучше проложить в металлорукаве. Однако остается проблема укомплектования металлическими коробками.
7777
Сообщение #90 : 03 Июля 2013 года, 22:05
Iec...
Между прочим на 100% поддержу Ваше
крамольное мнение
Но только по поводу защиты, а не сечения...
Есть проводка и 60 лет отстоявшая и работает - сам видел...
И измерения проходит...
Однако, на мой взгляд, если отделываешь комнаты в доме так сказать "под квартирный вид", то роликовая проводка ну совсем не смотрится...
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 1
