Отключение вентиляции при пожаре. Независимый расцепитель или магнитный контактор?
Количество просмотров - 27950
Master-shu
Сообщение #16 : 19 Ноября 2013 года, 12:53
Интересный организационный момент с охраной Вы описали. Буду помнить.
Обычно (точнее всегда) имею дело с пром.объектами где всегда есть персонал предприятия, и питание стабильно т.к. 1 прерванный тех. процесс дороже любой вентиляции.
По поводу контакторов за 7 лет практики только 1 контактор из "дофига" вышел из строя и то на включение. Залипание может происходить при не правильном подборе аппарата, есть технические характеристики на частоту коммутации и категорию применения (про ном. ток молчу) назвал причины с которыми сталкивался. Но это уже не в эту тему...
И еще из опыта был случай "пережигания" сигнального кабеля самим пожаром.
Так, что все на усмотрение проектанта.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Ailcat
Сообщение #17 : 19 Ноября 2013 года, 15:18
1) удачи. Реально может пригодиться (я про охрану).
2) У меня просто в основном банальные административные здания (108 объектов), в подавляющем большинстве из которых есть охрана, но электрики ездят с базы по предварительным заявкам... Соответственно, допускать к электрике кого попало - мягко говоря, не хочется (дошли до того, что ликвидируем этажные электрощиты. Несколько раз подождут электрика по 1-2 дня - потом почему-то даже в лютые морозы розетки перестают "отключаться сами").
3) катушки мрут, это да (хотя и нечасто). Но если контактором долго не щёлкать (постоянно включен) - то в один прекрасный момент он "забывает отключиться" (особенно отличились этим медногорские и немецкие, у украинских и кашинских обычно сгорают катушки) - будь он хоть трижды правильно подобран (дерьмовый металл сердечника?).
4) пережигания FRLS пожаром еще не видел (впрочем, еще и не горело в местах его прокладки). А вот КЗ банальной "лапши" 80-х годов, через которую был запитан контактор на вентиляцию, из-за оплавления изоляции - случалось.
Но, впрочем, не стану спорить, что независимый расцепитель - это единственно возможный вариант.
Только ни в коем случае не "на усмотрение проектаната" - а исключительно "сообразно местным условиям" (между этими определениями СЛИШКОМ большая разница)!
Master-shu
Сообщение #18 : 19 Ноября 2013 года, 15:40
"Только ни в коем случае не "на усмотрение проектаната" - а исключительно "сообразно местным условиям" (между этими определениями СЛИШКОМ большая разница)!" - БРАВО! Все верно.
На счет контакторов любопытная история. Я не видел контактора закрытого более недели. Надо будет взять на заметку и при следующей наладке поэксперементировать.
Ailcat
Сообщение #19 : 19 Ноября 2013 года, 15:44
Контакторы системы вентиляции были включены в 2010 году и отключены в июле 2013 (это, конечно, нонсенс - обычный срок несколько месяцев). Один отпал, второй "забыл" - пришлось несколько раз пунть по корпусу...
Master-shu
Сообщение #20 : 19 Ноября 2013 года, 15:45
Вентиляция 108 офисов по своей сложности, мощности(+/-) и функциональности "выше" вен.установок промышленных объектов. Это так к "сообразно местным условиям".
Ailcat
Сообщение #21 : 19 Ноября 2013 года, 15:56
108 объектов, а не офисов.
например, один объект - это 12-этажное офисное здание, большой гараж, 2-этажная офисная пристройка, обитаемый подвал, пристроенная столовая на 150 мест, и фигова туча ещё чего. Порядка 200 единиц климат.оборудования, крупногабаритная часть которого "утоптана" в 23 венткамеры, еще что-то размещено в запотолочном пространстве и на крышах. А есть и другой объект - скромный "офис", переделанный из квартиры, на полдюжины сотрудников (и без поста охраны) - его "сложность" по любому меньше, чем у любой системы пром.вентиляции...
Master-shu
Сообщение #22 : 19 Ноября 2013 года, 17:44
Простите
Михаилъ
Сообщение #23 : 17 Января 2014 года, 14:47
Благодарю за дискуссию. Прошу ответить - если к контактам незав. расцепителя подключить ОПС, то при срабатывании ОПС независ. расцепитель срабатывает и автомат отключается, но если ОПС сработала ложно, то ее отключают и напряжение с незав. расцепителя пропадает же...и автомат надо включать вручную?! Каким образом, если можно схему, чтобы дистанционно включить независ. расцепитель с помощью кнопок (мне казалось. что только это возможно вручную)
Нович_ОК
Сообщение #24 : 17 Января 2014 года, 15:48
Вот вариант ..... правда не знаю сколько стоит.
А можно ли ставить автомат  в цепь управления расцепителем ?
Ailcat
Сообщение #25 : 16 Февраля 2014 года, 15:20
НУЖНО.
А на случай сработки - я заставляю делать две независимых цепи (каждая - под своим автоматом) - одну на реле в пульте охраны (с задержкой срабатывания), вторую - на кнопку на посту охраны (с неонкой или светодиодом - чтоб охрана могла проверять при передаче смены).
Нович_ОК
Сообщение #26 : 16 Февраля 2014 года, 15:40
Я выложу свою схему. Ailcat, можно попросить Вас добавить на нее Ваши рекомендации.
* Отключение нез. расцепителей.dwg
(122.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 373]
Ailcat
Сообщение #27 : 16 Февраля 2014 года, 16:32
не смогу. автокад тока на работе
Eprudnikov
Сообщение #28 : 16 Февраля 2014 года, 16:45
А не проще организовать отключение групповых автоматов?
? (Вильнюс, Литва)
Нович_ОК
Сообщение #29 : 16 Февраля 2014 года, 16:49
У меня есть контактор.
Eprudnikov
Сообщение #30 : 16 Февраля 2014 года, 16:50
Да-да, извините...
? (Вильнюс, Литва)
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
