Отключение вентиляции при пожаре. Независимый расцепитель или магнитный контактор?
Количество просмотров - 27952
Нович_ОК
Сообщение #31 : 16 Февраля 2014 года, 16:54
Не вопрос. Вот в PDF перевел.
Нович_ОК
Сообщение #32 : 16 Февраля 2014 года, 17:18
Еще параллельно вопрос к "знатокам" оборудования ИЭК. В каталоге ИЭК "модульное оборудование" 2011 г на стр. 56 написано:
Внимание! расцепители предназначены только для работы с одно-, двух-, трехполюсными выключателями типа ВА47-29, ВА47-29М и одно-, двухполюсными ВА47-100. И не предназначен для работы с четыхехполюсными выключателями."
Как видите про трехполюсные ВА47-100 ничего не написано. Можно к ним подключать или нет? Я в магазине смотрел на 3-х полюсный ВА47-100. Он по габаритам больше ВА47-29, но слева сбоку на нем есть такое же окошко для рычага от расцепителя. По габаритам оно на том же месте где у ВА47-29. При монтаже его надо выломать. Расцепителя в магазине не было и померить я не смог.
Так вот вопрос - можно ли к ВА47-100 расцепитель РН47 подключать? Если у кого есть возможность практически попробовать - отпишитесь. ВА47-100 беру потому, что ставлю во ВРУ.
P. S. В понедельник позвоню в тех. поддержку.
Нович_ОК
Сообщение #33 : 16 Февраля 2014 года, 17:28
В данном проекте не могу. Из тех. помещений только эл. щитовая.
Ailcat
Сообщение #34 : 16 Февраля 2014 года, 20:14
У меня есть контактор.
А специально обученный человек, чтоб бегать и включать этот контактор после четвертьсекундного сбоя электроснабжения, на объекте есть?
А сигнализация, чтоб специально обученный человек знал, когда ему бежать включать вентиляцию, есть?
А система, предупреждающая этого специально обученного человека, что отключившийся контактор включать нельзя (пожар!) - предусмотрена?
А вы уверены, что установленное вентоборудование можно БЕЗОПАСНО откулючать по питанию, не дав ему времени перейти в режим остановки по пожару?
Ну а вообще - о чем-то говорить серьезно можно будет только после того, как я увижу схему.
Ailcat
Сообщение #35 : 16 Февраля 2014 года, 20:29
Сорри. Посмотрел схему. Жесть.
И - работать не будет. Не могу сказать за ИЭК, но подобные автоматы АББ знаю.
В момент срабатывания независимого расцепителя он жрёт почти 6А при 220В (правда, меньше 0,2 сек). То есть для 10 расцепителей бросок тока будет аж в 600А. 20-амперник точно отключится "по КЗ" раньше, чем сработает часть расцепителей.
Уж коли вы не можете поставить общий коммутационный аппарат с одним-единственным расцепителем - вместо реле используйте промежуточный ТРЁХФАЗНЫЙ контактор (можно даже 1 величины - он редкие включения выдержит, ибо включаться на КЗ легче, чем его рвать), тогда для защиты цепи расцепления можно будет поставить автомат всего  С40А...
А лучше - два (один - от ОПС, второй - от кнопки. Кстати, кнопка должна называться "нажать при пожаре", а не "тест" - чтобы процесс её нажимания можно было повесить на охрану).
И ещё:
Если будете использовать две цепи размыкания - обособьте их полностью (т.е. две пары клемм на колодке, два автомата защиты, два контактора). Цепи должны сходиться только на клеммах расцепителя (правда, если расцепитель с проводами - можно начинать разделение с клеммной колодки).
Да, кстати - прямо в проекте надо написать, что контакты ОПС должны замыкаться с задержкой, достаточной для отмены сигнала "пожар" при проверке системы...
Ailcat
Сообщение #36 : 16 Февраля 2014 года, 20:31
Он не только по габаритам больше. У него и контакты солиднее - а значит - и пружины мощнее.
И, если расцепитель не может "продавить" даже 4-й полюс мелкого автомата - как вы думаете, что он сделает с заведомо более "тугим" автоматом большего типоразмера? Я так не берусь ничего судить...
Нович_ОК
Сообщение #37 : 16 Февраля 2014 года, 23:48
По сообщению № 36.
Откуда такие данные - 6А. И тем более 600 А на 10 расцепителей? Схемы на включение контакторов работают же. Включают контакторы куда чаще, чем сработает расцепитель при пожаре.
У меня на вводе стоит не автомат, а выключатель нагрузки.
Я поэтому и задал вопрос об автомате в цепи управления. Чаще всего произойдет, что автомат по какой нибудь причине выключится - вентиляция работать будет, а вот отключение вентиляции по сигналу "пожар" не произойдет. Поэтому и думаю, что надо как-то её модернизировать.
Много проектов видел (и старых и современных) - где стоит НЗ контакт на катушку пускателя. Сигнал на стоп идет через этот НЗ контакт через пожарную систему. Про задержку - это конечно мысль хорошая.
У меня это специально - тест. Если от пожарной сигнализации не сработает, нажав ее можно точно сказать, что проблема в пожарной сигнализации.
По остальным вопросам - надо посмотреть Ваши схемы или предложения в схематическом виде.
Ailcat - киньте на форум Вашу схему(ы).
Ailcat
Сообщение #38 : 17 Февраля 2014 года, 00:33
с "регистратора параметров электрической сети". В момент срабатывания - заброс почти до 6А, спустя 0,1-0,2 с (разные расцепители - по разному) - ноль.
Сам искал в свое время, какого лешего 6-амперный автомат вышибается всего лишь 7 параллельно подрублеными расцепителями, при том, что по паспорту у него мощность всего 65 ВА указана...
UPD:
да, пардон - в вашем случае будет не 600, а всего 60А. Так что 16-амперного автомата должно хватить, погорячился я...
UPD2:
Из сигналок, которые ставят на наших объектах - далеко не все имеют НЗ контакт, а из остальных - далеко не все умеют его имитировать.
Зато стоит уже больше дюжины вентсистем, у которых внезапное отключение питания зимой - приводит к необходимости их ремонта (кратковременные сбои питания - пофиг, подхватывают. Но перед отключением надолго - надо сперва подать на них команду "пожар" или "стоп", и только спустя минуту-две - можно обесточивать).
А при пожаре тоже нужно исключительно выяснять в чем проблема?
Или лучше дать альтернативу в виде второй кнопки, которая и погасит вентиляцию, если вдруг ОПС не сработает? А для контроля этой второй цепи - светодиод или неонку в кнопку (ток через него к срабатыванию не приведет, зато покажет, что цепь "в работе").
UPD3:
на руках сейчас ни одного проекта с такими цепями. Но посмотрю, мож что из промежуточных осталось...
Нович_ОК
Сообщение #39 : 17 Февраля 2014 года, 01:23
Спасибо за ответы. Про НЗ я сказал, имея ввиду, что в тех схемах вообще нет никаких дополнительных цепей и постоянно замкнутая катушка МП куда менее надежна чем нез. расцепитель.
Буду ждать схемы. Очень заинтересовало продолжение.
Нович_ОК
Сообщение #40 : 20 Февраля 2014 года, 20:27
Ailcat - жду схемы.
Ailcat
Сообщение #41 : 20 Февраля 2014 года, 20:32
блин, забыл...
Нович_ОК
Сообщение #42 : 21 Февраля 2014 года, 08:59
Вот нашел на форуме в разделе автоматики тему. Началось с отключения вентиляции при пожаре т.е. с нашей темы. Далее есть схемы в автокаде отключения пож. клапанов. В свое время я их долго искал. Потом нашел фирму (Московскую) они по запросу разрабатывают готовые щиты. Мне в проект дают свои схемы управления. Я их прикладываю в проект как прилагаемые документы с ком. предложением по ценам. Уже 3 проекта так сдал. От исполнителей вопросов не было. Первый проект сам схемы рисовал - тогда и были вопросы. Собственно в процессе работы я фирму-то и нашел.
Вот ссылка на тему https://www.proektant.org/index.php?topic=24990.0
Особенно интересно с поста №35.
Требование СП 60.13330.2012
12.3
а)...При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение...
Ailcat
Сообщение #43 : 21 Февраля 2014 года, 12:39
Делается неонкой или светодиодом, подсвечивающим кнопку отключения (и включенным параллельно её контактам).
Ailcat - жду схемы.
По закону подлости - ни одного согласованного проекта с такой схемой у меня на руках нет.
Набросал по-быстрому схемку от руки - вроде, понятно должно быть:
(41.2 Кб, 1024x429)  [скачать]  [загрузок: 4827]
Сообщение #44 : 21 Февраля 2014 года, 17:18
-катушка независимого расцепителя не предназначена для длительного нахождения под напругой и должна быть обесточена после срабатывания...для чего производители предусматривают отдельный контакт...здесь не показано
- светодиодный индикатор может светиться с высокой вероятностью даже при отключенном фазном автомате от емкостным токов утечек
-при замыкании кнопки и срабатывании сигнала ПС имеем межфазное КЗ
Ailcat
Сообщение #45 : 21 Февраля 2014 года, 17:46
1) Схему смотрите. КАК она сможет длительно находиться под напряжением, если в момент размыкания вводного автомата сборные шины, от которых запитана катушка, обесточатся?
2) не замечал такого у ШТАТНЫХ светодиодных индикаторов подсветки кнопок. Впрочем, гарантировать не могу - тогда выходом станет штатная лампа (уверен, что 1,5 Вт - это меньше 10 мА - не приведут к срабатыванию расцепителя).
3) согласен. Мой косяк. Оба расцепителя надо садить на ОБЩУЮ фазу. Либо (этот вариант мне нравится больше, но сомнительна его реализуемость) - включать каждую линию через мощный диод...
Сейчас на форумах: гостей - 1601, пользователей - 6
