Фундамент под систему отсоса опилок "Циклон". Вырианты крепленя конструкций?
Количество просмотров - 12830
Катя 100
почему не 10?
Miko (Тарантул)
максимальное расстояние между сваями 5D, если расстояние между сваями максимальное 1500 при стороне грани в 300мм то логично предположить что 3000/1500=2 просвета или шага при 3 сваях, всего получаем 3 ряда по горизонтали и вертикали , общее количество 9 штук, как 10 сваю засунуть я не представляю, это не японский сад.
Rover
максимальное расстояние между сваями 5D Неужели ![[доволен] [доволен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cheesy.gif) . А зачем Вам максимальное расстояние? И что сваи можно делать без геологии или хотя бы шурфа???
? (Минск, Беларусь)
Я Андрей
Я представляю по трудоёмкости (устройство 9 свай!) плюс эксплуатация машин и механизмов. По-моему не хило получится.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
чёт тарантул не того хватил про 5Д
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Неужели Довольный. А зачем Вам максимальное расстояние? И что сваи можно делать без геологии или хотя бы шурфа??? при данных нагрузках какое нужно расчетное сопротивление грунта под подошвой ростверка ? чёт тарантул не того хватил про 5Д называй правильную цифру или не пиши того чего не знаешь. Ребята Вы гео механику читали хоть издалека ? мне кажется что вообще даже не открывали ........ вам не стыдно писать глупости ?
Пушистое
называй правильную цифру или не пиши того чего не знаешь. документ, который регламентирует в РФ расстояние между сваями? у нас это естественно ТКП 45-5.01-254-2012 пункт 7.1.20.... 3d. как и было всегда.
? (Минск, Беларусь)
Rover
при данных нагрузках какое нужно расчетное сопротивление грунта под подошвой ростверка ? А что буронабивные сваи не нужно просчитывать? у нас это естественно ТКП 45-5.01-254-2012 пункт 7.1.20.... 3d. как и было всегда. Я тебя уверяю, Пушистое, что и в СНиП 2.02.03-85 точно так же. ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
не менее 3д - Приложением 7 СП 50-102-2003, максимального ограничения просто нету в нормативах но 5д это исходя из расчетов и совместной работы свай в ростверке, если большее расстояние то сваи уже нужно считать как одиночные. А в твоем ТКП стоит 3д просто исходя из запаса и не знании авторов работы свай. А в РФ нету ограничения исходя из экономии и проедании плеши расчетчику.
Miko (Тарантул)
А что буронабивные сваи не нужно просчитывать? Все нужно считать ! только для этого нежно уметь считать и обратные задачи. Я ответил на Ваш вопрос , Вы нет.
Пушистое
Я тебя уверяю, Пушистое, что и в СНиП 2.02.03-85 точно так же. я вобщем-то так и ожидал ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) не менее 3д - Приложением 7 СП 50-102-2003, максимального ограничения просто нету в нормативах но 5д это исходя из расчетов и совместной работы свай в ростверке, если большее расстояние то сваи уже нужно считать как одиночные. ну если не менее 3d то зачем раздувать до 5d ?? чтобы арматура в ростверке рабочая стала на пару позиций больше? А в твоем ТКП стоит 3д просто исходя из запаса и не знании авторов работы свай. в принципе я готов послушать новейшее научное обоснование всего этого, но жизнь слишком коротка, да и меня вполне устраивает 3d, которого требуют нормативы. по итогу я вижу лишь что 5d - необосновано полностью.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
чёт тарантул не того хватил про 5Д это Тарантул видимо насмотрелся фильмов в 5д про буронабивные сваи)))
Пушистое
Все нужно считать ! а мне внештатный эксперт сказал глядя в глаза, что он сваи не считает (ну он типа по опыту сразу видит длину и диаметр в зависимости от грунтов). я думал, сейчас Тарантул заявит то же самое... ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
причем здесь арматура в ростверке ? про работу свай речь идет ! Вот Костя (ну и все остальные) нарисуй расчетную схему фундамента который я порекомендовал и потом расчетную схему своего который ты советуешь и покажи , я честное слово то же покажу !!! мне просто интересно на сколько люди обсуждающие меня компетентны.
