Здание гаража. Выбор длины висячей сваи?
Количество просмотров - 4955
Miko (Тарантул)
Сообщение #16 : 22 Апреля 2013 года, 16:34
Итак для забивных опирающихся на скальные или малосжимаемые грунты имеем следующее:
1. Для 6м сваи - 46.5 Т
2.Для 8м сваи согласно п. 4.3.СНиП 2.02.03-85 для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай, но тем не менее 38.6 Т.
А в теме висячая свая, отсюда следует что согласно СП 24.13330.2011(СНиП 2.02.03-85) а именно п.7.2.2. Несущую способность , кН, висячей забивной и вдавливаемой свай и сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности :
1. Для 6м сваи - 20.7 Т под острием и 21.1 Т по боковой поверхности
2. Для 8м сваи - 7.8 Т (получаем 27% немного не угадал прикидывая на пальцах [улыбка] ) под острием и 28.5 Т по боковой поверхности.
Вывод: ну путать забивные висячие и опирающиеся на материк. 6 метровые в таких не регулярных по толщине грунтах я бы как ГКП не стал использовать. 8м только если хватает только по боковой без острия несущей способности. Если не хватает то учитывая отсутствия реальной геологии в местах расположения свай заложил бы 12 м с несущей способностью 50.57 по боковой и 24.5 под острием.
А эти сведения откуда у Вас?
Ну во первых я работал за полярным кругом, во вторых там не одного здания нету со сваями меньше 18 метров так как только снежный покров достигает 2-4 метров, в третьих все сваи металлические, в четвертых ...... ладно хватит и трех, а то можно очень долго приводить факты, проще самому съездить и увидеть как выглядят линии электропередач в Заполярье на 18-12 метровых винтовых сваях, половина лежит уже, половина стоит покореженная.
Rover
Сообщение #17 : 22 Апреля 2013 года, 16:57
Значит Вы еще не видели нерегулярных грунтов.
А я проектировала для "за полярным кругом". И проекты проходили экспертизу и утверждались ею же. Сваи -разные там. Не только металлические.
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #18 : 22 Апреля 2013 года, 17:06
А если по теме я прав или не прав ? и в чем ! мое окончательное мнение что либо 2 по 8м или одну 12м.
Rover
Сообщение #19 : 22 Апреля 2013 года, 17:21
А по теме возможно Вы правы. Нет времени открыть нормативку и проверить. А еще по теме-пусть глав.спец несет ответственность за свои сваи сам, а его подчиненный подчиняется или доказывает свою правоту. Если скважина на таком расстоянии от здания - о каком расчете вообще может идти речь.
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #20 : 22 Апреля 2013 года, 17:23
а России Вам никто и не даст под каждый куст геологию , хорошо если между скважинами 50 метров.
Пушистое
Сообщение #21 : 22 Апреля 2013 года, 17:39
господа профессионалы, у меня опыта проектирования за полярным кругом нету  - зачем там сваи?
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #22 : 22 Апреля 2013 года, 18:26
а ты посчитай ростверк какой получится и что дешевле в итоге, тем более ленту или плиту.
Rover
Сообщение #23 : 22 Апреля 2013 года, 21:00
Как правило там ростверк находится на высоте 1,5 м от поверхности земли. Да и трудно представить себе фундамент под хотя бы 3-х этажное здание на грунтах, которые вечномерзлые и ведут себя непредсказуемо. Хотя и сваи скоро будут вести себя непредсказуемо в связи с глобальным потеплением. Рассматриваются даже проекты с искусственным замораживанием грунтов. Россия может себе это позволить. [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #24 : 23 Апреля 2013 года, 09:00
ну 3 этажное может быть, но те нагрузки которые приведены - они не пугают меня, с точки зрения проектирования ленточного фундамента. рискну предположить, что уйдя метра на два, там даже сборный вариант пройдёт в наших условиях. и вроде как он должен быть дешевле чем бурение или забивка.
а вот
вот это мне парировать нечем [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Rover
Сообщение #25 : 23 Апреля 2013 года, 09:19
Честно говоря под насосную станцию делали ленточный фундамент, вокруг него уплотненный щебень с песком.
* насосная_Амбулатория.dwg
(221.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]
? (Минск, Беларусь)
Sergik-ik
Сообщение #26 : 01 Июля 2013 года, 12:14
Здравствуйте. Посмотрел я ваш файлик с фундаментами под насосную. Может Вы сможете ответить на вопрос. Как раз недавно у меня товарищ интересовался, в каком документе есть информация по утеплению керамзитом вдоль наружных стен. В частности его интересовал вопрос исходя из чего даются размеры ширины и глубины слоя керамзита. То ли по расчету и тогда где описана методика, то ли по конструктиву и опять же где эти рекомендации описаны? Буду рад любой подсказке [улыбка]
? (Витебск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #27 : 06 Июля 2013 года, 10:57
Sergik-ik - ваш ответ здесь
https://www.proektant.org/index.php?topic=25190.msg133145#msg133145
Инженер (Гродно, Беларусь)
Sergik-ik
Сообщение #28 : 08 Июля 2013 года, 08:47
Спасибо за наводку. [улыбка]
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 1294, пользователей - 6
