Расчёт ударного тока от АД. Как рассчитать х1кб и r1кб согласно пункту 5.3 ГОСТ 28249-93?
Количество просмотров - 5312
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #16 : 23 Апреля 2013 года, 16:30
Vadim 220, 18 мало (с учетом коэффициента снижения токовой нагрузки при прокладке в одной траншее). Тем более, на нейтраль нужно брать столько же, сколько на фазу. Получается, 3х7+1х7=28 кабелей. Может лучше взять медь сечением 625 кв.мм.? Тогда хватит 3х6+1х6=24 кабеля. Хотя, тоже многовато. По крайней мере, поместятся в 4 траншеи (по 6 кабелей в траншее). Если это пром. площадка, может лучше сделать прокладку на эстакаде? Тогда хватит 3-х кабелей на фазу, т.е. всего 3х3+1х3=12 кабелей. Красота.
Сообщение #17 : 23 Апреля 2013 года, 19:28
А почему уперлись в применение кабелей?
Для таких токов, на мой взгляд, неплохо рассмотреть и шинопроводы. Или есть серьёзные причины?
Doctor Gauss
Сообщение #18 : 24 Апреля 2013 года, 03:09
Mav, думаю, это зависит от условия прохождения трассы. И еще, не нашел шинопроводы для наружной прокладки.
Сообщение #19 : 24 Апреля 2013 года, 06:24
Видимо, не только. Встречались обсуждения, где при ПРАКТИЧЕСКОМ выполнении таких вариантов линии и фактических замеров токов в параллельных кабелях, наблюдалась значительная разница, достигающая 30%.
Я не спец в шинопроводах, но ведь выводят от генераторов ТЭЦ к трансформаторам ОРУ мощность - значит есть решение. Может козырек-крышу над ним соорудить? Но городить 3 десятка кабелей с непредсказуемым результатом - не очень хорошо.
Vadim 220
Сообщение #20 : 24 Апреля 2013 года, 08:18
В pdf файле представлена выкопировка из ген.плана. КТП1 - предусматриваю РУНН ДЭС и два трансформатора 0,4/10 кВ. Если возможно порекомендуйте прокладку от ДЭС до РУНН. Может, что-нибудь типовое есть? Расстояние между ДЭСками 3 метра, их 4 штуки. Расстояние от ДЭС до КТП1 5 метров.
* ДЭС.pdf
(90.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Doctor Gauss
Сообщение #21 : 24 Апреля 2013 года, 09:44
Подпишите на плане все оборудование, а то только КТП нашел. В файле, где вы выполняли расчеты, расстояние от ДЭС до РУНН указано 600 м, а сейчас вы говорите 15 м.
Собственно, пути всего 2 - кабель (в земле/кабель-канале/по эстакаде) или шинопровод (по эстакаде/в кабель-канале). Ввиду того, что РУНН, оказывается, находится близко к ДЭС, я бы рассмотрел вариант с шинопроводом. К сожалению, типовой серии не посоветую.
Vadim 220
Сообщение #22 : 24 Апреля 2013 года, 09:56
Doctor Gauss, в расчете правильно взято 15 метров. 600 метров принято исходя из общей схемы электроснабжения объекта, т.е. 15 метров - это от Генераторов ДЭС до РУНН ДЭС, далее 600 метров - расстояние от РУНН ДЭС до ВРУ (насосная станция, 400 кВт двигатели 3 в работе/ 2 в резерве). Привязываю файл с характеристикой зданий, в черно-белом цвете (извините, за не читаемость предыдущего файла).
* ДЭС.pdf
(69.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
Doctor Gauss
Сообщение #23 : 24 Апреля 2013 года, 10:02
Объясните, в чем заключается функция РУНН? Для меня выглядит это так - от ДЭС заходим в РУНН, ставим автомат (зачем?) и дальше идем уже в нормальную ВРУ, где и происходит распределение и резервирование.
Vadim 220
Сообщение #24 : 24 Апреля 2013 года, 10:14
РУНН предназначена для распределения по объектам. Я пока сделал только часть РУНН ДЭС представлен ниже. Если есть предложение, то подскажите и я их приму. Выключатель после генератора нужен для того, чтобы его можно было вывести в ремонт и не обесточивать шину.
* Схема РУНН ДЭС.pdf
(43.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Doctor Gauss
Сообщение #25 : 24 Апреля 2013 года, 10:42
Меня запутала ваша расчетная схема. В ней в РУНН нет секционных выключателей, поэтому я подумал (несмотря на ваше предыдущее объяснение), что РУНН находится в 600 м от ДЭС. Теперь ясно. Собственно, к вышесказанному добавить нечего. Особых претензий к схеме нет, за исключением того, что на схеме предусматривается 6 параллельных кабелей на фазу.
Doctor Gauss
Сообщение #26 : 24 Апреля 2013 года, 10:54
Кстати, возник попутный вопрос. Я так понимаю, что у вас допускается режим параллельной работы генераторов. При расчете максимального тока необходимо это учитывать.
Vadim 220
Сообщение #27 : 24 Апреля 2013 года, 11:28
Параллельной работы не будет, так как секционные выключатели сработают при отключении одного из генераторов.
Vadim 220
Сообщение #28 : 24 Апреля 2013 года, 11:33
Ещё один вопрос по прокладке с помощью шинопроводов. Я тут серии посмотрел, везде прокладка в производственном помещении, или в электропомещении. Возможно ли прокладка на открытом воздухе, т.е. вне помещения? В серии посмотрел, что установка возможна только в проветриваемом помещении. Соответственно возможно ли прокладка в кабель-канале, если да, то какую поддерживающую арматуру лучше предусмотреть и для монтажа может лучше кабель проложить, чем заниматься сваркой в узких кабель-каналах. Трудоемкий процесс для монтажника.
Doctor Gauss
Сообщение #29 : 24 Апреля 2013 года, 11:55
Думаю, с подобным вопросом лучше обратиться к представителям завода-изготовителя выбранного вами шинопровода. Никто лучше них не знает, где и как можно прокладывать шинопровод. Не думайте, что с кабелями будет проще. Например, как вы собираетесь под один зажим подключать 6 кабелей? Есть ли в шкафу ДГУ место для подключения этих кабелей? Подумайте, как эти кабели вы проложите до РУНН и заведете в вводные панели. При этом, не забывайте про радиусы изгиба кабелей. В общем, вопрос очень даже непростой, как могло показаться на первый взгляд.
Михаилъ
Сообщение #30 : 05 Июля 2013 года, 16:02
Мало того токи Кз будут большие и кабели то надо фиксировать, а шины проще закрепить и выдержать расстояния по пролетам и фазному расстоянию.
Сейчас на форумах: гостей - 1460, пользователей - 5
