Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Помещение газового модуля. Выполнение ввода кабелей во взрывоопасное помещение?
Количество просмотров - 10961
Сообщение #31 : 02 Августа 2013 года, 20:51
То было четвертое издание IEC, а последний стандарт-пятое. Но в целом да, сам подход был сформирован еще тогда, но переход на новые стандаты еще будет (предположительно) долог и мучителен. Технологи не хотят классифицировать зоны даже по 123-ФЗ до сих пор во многих организациях, не  говоря уж о расчете размеров зон. А тут уже новые междунарожные стандарты. Так и по электрике. Поэтому нужно отдать должное господам, сподвигающих к изучению специалистами современных норм. Против этого возражать не очень умно. Но вот форма данной подачи может быть разная, а соответственно и конечный результат. Если врач обхамит пациента, то пациент в следующий раз может послать на хрен такого врача и заниматься самолечением или уйти к другому доктору... Тем более не все медики специалисты такого высокого уровня, которыми себя многие считают...Ну как то так [улыбка] Врачей прошу извинить-метафора )
Iec
Сообщение #32 : 03 Августа 2013 года, 08:47
Полное обозначение: ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
Дата введения в действие: 01.07.2010. Отменен, с 15.02.2013 пользоваться ГОСТ IEC 60079-14-2011
Аутентичный текст с IEC: IEC 60079-14(2007)
Полное обозначение: ГОСТ IEC 60079-14-2011 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
Дата введения в действие: 15.02.2013
Сообщение #33 : 03 Августа 2013 года, 19:39
Iec, правьте источники...все бы вам уколоть [подмигиваю]
ГОСТ IEC 60079-14− 2012
4 Настоящий стандарт идентичен проекту пятого издания международного стандарта IEC 60079-14 Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection (Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок)
Введение
Проект стандарта МЭК 60079 14 (четвертое издание), на основе которого разработан настоящий стандарт, вкпючен в международную систему сертификации МЭК Ех...
Eprudnikov
Сообщение #34 : 03 Августа 2013 года, 19:44
Введение
Нашли-таки..., а прочитать не забыли?
? (Вильнюс, Литва)
Сообщение #35 : 03 Августа 2013 года, 20:02
Eprudnikov
займитесь всесторонним самообразованием, начните с этики [подмигиваю]
*шепотом-а там может быть и до профессиональной сферы время найдете
Iec
Сообщение #36 : 03 Августа 2013 года, 20:41
но, между тем, уже есть, например, ГОСТ IEC 60079-14−2012...
1. По данным Росстандарта и ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" существует только  ГОСТ IEC 60079-14− 2011, опубликованный в июле с.г.
2. По данным МЭК существует только червертая редакция IEC 60079-14:2007.
3. По данным  ГОСТ IEC 60079-14− 2011 он является ГОСТ IEC 60079-14− 2008, подготовленного на основе проекта червертой редакции IEC 60079-14:2007.
Проверьте указанные источники и более не дезинформируйте нескушенного проектировщика.
Eprudnikov
Сообщение #37 : 03 Августа 2013 года, 20:44
А что такого неэтичного Вы разглядели в моем сообщении?
Я просто хотел Вас спросить:
Каким именно образом в РФ реализуется требование ГОСТ IEC 60079-14− 2012 или его более раннего аналога:
4.5 Квалификация персонала
Проектирование установки, выбор и установка оборудования, на которое распространяется действие настоящего стандарта, должно проводиться только компетентными сотрудниками (экспертами), чья подготовка включает в себя знание инструкций по различным видам защиты и практику по установке, знания соответствующих правил и норм и общие принципы классификации зон. Эксперт должен обладать компетенцией, соответствующей виду проводимой работы (см. Приложение А). Персонал должен регулярно проходить необходимое обучение Примечание ─ Для проверки компетенции используются обучающая и оценочная структура, соответствующая национальным нормам или стандартам или требованиям потребителя
Я это время для взрывозащиты нашел лет 15 назад и с тех пор у меня есть аттестаты МС ЛР для поектирования и монтажа в этой области...
А чем или кем подтверждена Ваша квалификация в этой области?
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #38 : 03 Августа 2013 года, 20:46
По данным МЭК: https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/standards+ed/IEC%2060079-0%20Ed.%206.0?OpenDocument
? (Вильнюс, Литва)
Сообщение #39 : 03 Августа 2013 года, 20:55
Iec
Все верно. Смотрел проект ГОСТа где указано именно так, видимо были ошибки -могу выложить для неверующих. Сейчас проверил на официальных данных федерального агенства по техническому регулированию и метрологии-действительно четвертое издание.
Спасибо за информацию.
Eprudnikov
Оставьте инсинуации для детей [улыбка]
Когда человек хочет спросить-он спрашивает. Ваш снобизм не оправдывают ваши сертифкаты. Здесь все равны. От того что я буду трясти вирутальными регалиями, форумчанам точно легче не станет-только если веселее [подмигиваю]
И таки да, по моему, Iec вполне однозначно сказал, что четвертое издание 2007 идентично обсуждаемому ГОСТ. Причем тут последующие издания?  Почти по любой отрасли МЭК имеет одно, а то и два издания впереди норм РФ, ТС и СНГ. Всем давно это известно...
Eprudnikov
Сообщение #40 : 03 Августа 2013 года, 21:00
Я Вас и спросил...
А Вас опять понесло...
Вы на вопрос в состоянии ответить или нет?
? (Вильнюс, Литва)
Сообщение #41 : 03 Августа 2013 года, 21:02
Eprudnikov
Перечитайте историю и уймитесь. Научитесь уважать собеседника, если хотите адекватного общения. А органами меряться можете и без моего участия.
Всего наилучшего
Eprudnikov
Сообщение #42 : 03 Августа 2013 года, 21:06
Всего наилучшего
Вы действительно считаете,что Ваше поведение адекватно и профессионально?
Как только появляются конкретные вопросы- Вас несет безостановочно...
? (Вильнюс, Литва)
Iec
Сообщение #43 : 03 Августа 2013 года, 23:15
Цитата: Iec от Сегодня в 20:412. По данным МЭК существует только червертая редакция IEC 60079-14:2007.
Здесь приведена ссылка на другой стандарт IEC 60079-0:2011 Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements. Мы говорим о IEC 60079-14:2007.
Iec
Все верно. Смотрел проект ГОСТа где указано именно так, видимо были ошибки -могу выложить для неверующих. Сейчас проверил на официальных данных федерального агенства по техническому регулированию и метрологии-действительно четвертое издание.Спасибо за информацию.
Пожалуйста.
Пятую редакцию стандарта IEC 60079-14 Международная электротехническая комиссия планирует ввести в действие в январе 2014 г. Возможно на основе проекта пятой редакции стандарта IEC 60079-14 подготовлен проект межгосударственного стандарта.
Надеюсь, что в новом стандарте не будет таких требований, как в действующем:
7.4 Устройства резистивного нагрева
В дополнение к максимальной токовой защите и для ограничения эффекта повышения температуры из-за несанкционированного замыкания на землю и токов утечки, должна быть установлена следующая защита:
а) в системе ТТ или TN должно использоваться устройство контроля тока утечки с номинальным оперативным током не более 100 мА. Предпочтение должно быть отдано устройствам контроля тока утечки на номинальный оперативный ток 30 мА.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #44 : 08 Августа 2013 года, 08:59
что ли еще вбросить в топку дров?...
итак!
Согласно федерального закона РФ ФЗ-184 "О тех регулировании" СП, СНиПы, ГОСТы применяются на добровольной основе. Тех регламенты - обязательны для применения... НО!!!
Согласно распоряжения Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ваши новые ГОСТы применяются добровольно (в этом распоряжении их простом пока нет!) и НИКТО не вправе на территории РФ потребовать их обязательного применения!! До новых распоряжений, по крайней мере...
так что хотите или нет, но применение устаревших норм и правил на обязательной основе пока регламентировано правительством РФ
вот такая вот петрушка  [непонятно]
Егор 81
Сообщение #45 : 20 Января 2014 года, 06:53
Есть ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
http://tk403.ru/tk403ru008.html или http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31075965#sub_id=20000 или на консультант.ру поищите.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
