Электроснабжение и освещение зданий. Советы и уроки начинающему проектировщику?
Количество просмотров - 14207
Eprudnikov
НСП, РСП, РП... Есть ГОСТ Р МЭК 60079-2011! Оборудование можно посмотреть у ВЭЛАНа, например...
? (Вильнюс, Литва)
Svetlana-e
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Пока я изучаю нормативные документы, проверьте пожалуйста, правильность размещения выключателей. И правильно ли я выделила аварийное освещение?
Конструктор ( ? , Россия)
Ercin
у меня только провода и стены.выключателей и светильников нет.вы в мэпэ работаете?
Svetlana-e
мэпэ-это электропроджект ![[растерян] [растерян]](https://www.proektant.org/Smileys/default/undecided.gif) ?если да, то внем пытаюсь работать
Ercin
Рисуйте одной линией рабочее освещение.Аварийное тоже одной линией.Лучше всего полилинией.
помещения 3 и 4 можно на одну группу посадить.Поставить двухклавишный выключатель-одна клавиша на склад-другая на пом зарядной.
Svetlana-e
я в PS трассу прокладываю средствами проджекта
Ercin
Можно на чертеже аварийное освещение выделить красным цветом-для восприятия и светильники обозначить литерой-А.
Svetlana-e
т.е. два двухклавишных, рабочее и аврийное?
Ercin
Дело вкуса. Пытаюсь освоить Autocad MEP/Что нравится есть экспорт и импорт в диалюкс. Интереснее обычного Autocad. т.е. два двухклавишных, рабочее и аврийное?
не.ни в коем случае. Двухклавишный на рабочее.на аварийное-в вашем случае-достаточно однокловишных. Примерно вот так)))
Svetlana-e
ага, спасибо за замечания. Подскажите, что дальше необходимо выполнить в проекте освещения. Я посчитала освещенность, разместила светильники, выбрала кабель. теперь необходимо выбрать автоматы?посчитать потерю напряжения?
Ercin
рисуете схему щита и распределяете по группам ваши лампочки))) автоматы выбираете и считает потери напряжения-как вы сами и написали.
на плане укажите нормируемую освещенность согласно СНиП и марку и количество светильников.Для настенных указывайте высота монтажа.
Как -то так))).Все мы учимся и я в том числе.
Svetlana-e
А научите меня вручную рассчитывать освещенность.Я пытаюсь рассчитать помещение 3,4 ,5. Остановила свой выбор на светильнике ФСП18 BEx (прошу Вашего одобрения).Подскажите,при выборе светильника в первую очередь на что необходимо обратить внимание. Я посмотрела на высоту подвеса и мощность источника.Описание светильника прикрепляю.
Ercin
Про выбор светильника читайте СП31-210-2203 и ПУЭ 6-7 изд.,СНиПСНиП 23-05-95*/ Про расчет освещенности - на http://www.ltcompany.com/ Светлана, я вас не отфутболиваю. Просто я считаю или вручную или в диалюксе. Поэтому вы сами должны для себя решить. По поводу светильника-если он удовлетворяет характеристикам помещения - категория и т.д.то подходит требованиям освещенности-то можно закладывать. также есть типовые проекты тяжпрома А624А ,А625А,А626А,А627А. Вот еще! а также вам нужна книга под ред Кноринга и книга Айзенберга по освещению.
7777
ВООООООТ!!! Начинать Svetlana-e надо с этого... Внимательно почитайте... Изучите теорию, и примените на практике...
Инженер (Минск, Беларусь)
