Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Электроснабжение и освещение зданий. Советы и уроки начинающему проектировщику?
Количество просмотров - 14509
Ercin
Сообщение #61 : 16 Мая 2013 года, 10:49
можно поставить щиток в комнате охраны и запитать от него.Но я думаю лучше использовать светильники с блоком авар.питания.
Svetlana-e
Сообщение #62 : 16 Мая 2013 года, 11:08
еще один щиток?а зачем? мне все равно придется тянуть кабель через весь склад?а у меня вру в электрощитовой на другом конце здания.
Конструктор ( ? , Россия)
Ercin
Сообщение #63 : 16 Мая 2013 года, 11:14
Или второе решение.Использовать светильники с блоками аварийного питания.
Lev
Сообщение #64 : 16 Мая 2013 года, 11:56
Светлана, вы главное не забудьте проверить питающий светильники кабель по потере напряжения и по токам короткого замыкания ( http://ru.electrical-installation.org/ruwiki/ Расчет_минимальных_величин_тока_короткого_замыкания), при большой протяженности здания могут вознинуть трудности.
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Svetlana-e
Сообщение #65 : 16 Мая 2013 года, 12:36
и еще вопрос: я освещение делаю в PS. Программа  атоматически рассчитывает и расставляет светильники. У меня по норме освещенность 200Лк. она мне рассчитала, что необходимо 3 светильника, а устанавливает 4.Но тогда у меня повышается освещенность на одну ступень (300 Лк). Можно мне оставить 4 светильника? СП52.13330 читала, помещение не относится не к одному пункту согласно ккоторому можно было бы повысить освещенность.
7777
Сообщение #66 : 16 Мая 2013 года, 18:05
Ну ведь Вы читали Книги...
Вопрос не понятен тогда...
Помимо обеспечения уровня освещенности есть еще равномерное обеспечение освещения...
Инженер (Минск, Беларусь)
Svetlana-e
Сообщение #67 : 17 Мая 2013 года, 08:29
читала..., только мало чего понимаю
7777
Сообщение #68 : 17 Мая 2013 года, 10:36
Изначально, до выбора самих светильников, происходит расчет наилучшего размещения будущих светильников, исходя из назначения и размеров помещения...
Этот расчет нужен для обеспечения равномерности освещенности и обеспечения освещения рабочих зон...
А вот уже после Вы определяете источник света, приняв во внимание, предыдущий расчет...
Svetlana-e
Сообщение #69 : 17 Мая 2013 года, 14:28
теперь я получила ответ на свой вопрос [улыбка]
Игoрь 5363
Сообщение #70 : 17 Мая 2013 года, 14:29
7777, я вижу у Вас реальный опыт в "ручной" расстановке светильников в помещении.
Какой алгоритм действий Вы считаете наиболее правильным?
Сначала все рассчитать по одной из компьютерных программ.
Мы попадаем в ситуацию
Затем проводим
Т.е. ручная корректировка с учетом того, что обеспечение равномерности освещенности помещения и обеспечение освещения рабочих зон могут войти в противоречие друг с другом, обеспечивая равномерность можно получить завышенное освещение на поверхностях рабочих зон.
Затем
Затем проверяем полученное по таблицам. Получили результат с условием, что все светильники светят со 100% мощностью и лампы в светильниках новые.
Затем проверяем по таблицам будет ли достаточная освещенность если светильники светят со 100% мощностью но лампы старые и исчерпывают свой эксплуатационный ресурс т.е. обеспечивают освещенность на 20-30% меньше.
Затем размещаем систему автоматического регулирования которая диммирует светильники и обеспечивает реальные 200 Лк на поверхности рабочего стола, причем с учетом естественного освещения со стороны окна. Равномерность освещения в помещении мы обеспечили предварительно ручной корректировкой расположения светильников.
Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
7777
Сообщение #71 : 17 Мая 2013 года, 14:58
Господа и дамы...
До сих пор не пользуюсь программами расчета освещения - они довольно неточны и заточены под производителя...
Не совру, если в 90% случаев определяю "инженерно-потолочным методом"...
В оставшихся 10% считаю вручную, с учетом расположения оборудования и окон...
Ercin
Сообщение #72 : 17 Мая 2013 года, 15:05
В последнее время я кол-во светильников определяю либо вручную  либо dialux в случае помещений большой площади и высоты более 3м.))) в Autocad mep помещение экспортируешь в dialux-Она считает потом обратно.
Svetlana-e
Сообщение #73 : 30 Мая 2013 года, 09:59
Всем, добрый день! Подскажите с чего начать и как сделать  выбор электрического щита?
Ercin
Сообщение #74 : 30 Мая 2013 года, 13:07
Встроенный или накладной.Степень защиты,ампераж и т.д.
Svetlana-e
Сообщение #75 : 30 Мая 2013 года, 14:09
навесной, будет находиться в электрощитовой (наверное IP20),один 33А (15 групп), другой 292А (9 групп)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 1
