Здание деревянной школы. Степень защиты распределительных коробок наружного исполнения?
Количество просмотров - 4919
Obon
Сообщение #16 : 16 Мая 2013 года, 13:03
ЧЕСТНО говоря достала эта тема... Такое ощущение, что важней нет...
Читайте Правила и дркгую НТД...
Нет там никаких железяк...
И даже IP44 нет....
Ну нету!!!!
Уважаемый "7777", не нервничайте.
Все доступно и понятно в ГОСТе14254-96_СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP).
Степень защиты коробки для Автора, если это установка наружная не под навесом, достаточен будет IP65
С уважением.
? (Алматы, Казахстан)
7777
Сообщение #17 : 16 Мая 2013 года, 17:44
Obon...
Я так понял, это далеко не наружная установка...
И не нервничаю я...
Просто не могу понять - зачем что то усложнять..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
Сообщение #18 : 05 Июля 2013 года, 20:59
ГОСТ Р 50571.17-2000
482.3 Пожароопасность строительных материалов
Помещения, в которых применены пожароопасные строительные материалы, относят к коду СА2 по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2, пункт 323.1.
482.3.1 Для электроустановок в помещениях, соответствующих коду СА2, следует принять меры предосторожности, чтобы электрооборудование не могло инициировать воспламенение стен, полов и потолков.
IEC 60364-4-42:2010.
422.4 Locations with combustible constructional materials
Condition CA2: Combustible materials (according to Table 51A of IEC 60364-5-51:2005).
422.4.1 Precautions shall be taken to ensure that electrical equipment cannot cause the ignition of walls, floors or ceilings. This can be achieved by proper design, choice and installation of electrical equipment.
To avoid the ingress of solid foreign objects, boxes and enclosures installed in prefabricated hollow walls liable to be drilled during erection of the wall shall have a degree of protection of at least IP3X.
422.4.2 Luminaires shall be kept at an adequate distance from combustible materials. If no other information is given by manufacturers, spotlights and projectors shall be installed at the following minimum distances from combustible materials:
≤ 100 W 0,5 m
> 100 W to 300 W 0,8 m
> 300 W to 500 W 1,0 m
> 500 W greater distances can be necessary.
NOTE 1 In the absence of manufacturers’ instructions, the above distances imply all directions.
Lamps and other components of luminaires shall be protected against foreseeable mechanical stresses. Such protective means shall not be fixed on lampholders, unless they form an integral part of the luminaire.
A luminaire with a lamp that could eject flammable materials in case of failure shall be installed with a safety protective shield for the lamp in accordance with the manufacturer’s instructions.
NOTE 2 Luminaires suitable for direct mounting on normally flammable surfaces were earlier marked with the symbol
according to IEC 60598-1:2003 (sixth edition).
With the publication of IEC 60598-1:2008, luminaires suitable for direct mounting have no special marking and only luminaires not suitable for mounting on normally flammable surfaces are marked with symbols
                                                        and/or
(see Clause N.4 of IEC 60598-1:2008 for further explanations).
Сообщение #19 : 05 Июля 2013 года, 21:32
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Какая степень защиты должна быть у распределительных коробок наружного исполнения в здании деревянной школы. Класс ответст. здания II, категория здания по взрывопожарной безопасности Д, степень огнестойкости здания IV, здание по функциональной пожарной опасности ф 4.1?
Открыл и сразу начал в осадок выпадать. Здания общественного назначения не категорируются по взрывопожарной опасности. У деревянного здания может быть только V  степень огнестойкости. Ужас!
Iec
Сообщение #20 : 06 Июля 2013 года, 16:04
В деревянном здании школы следовало бы выполнять все электропроводки в стальных трубах. Коробки также применять стальные. Степень защиты коробок не менее IP3X, как указано в стандарте МЭК 60364-4-42:2010.
Сообщение #21 : 06 Июля 2013 года, 17:28
Больше 7 лет обслуживаю АПС деревянного здания школы. Недавно энергонадзор приходил. Открытая проводка, прибита металлическими скобами. Кабель в двойной изоляции. Обычные пластиковые коробки. По данному вопросу у Энергонадзора замечаний не было.
Iec
Сообщение #22 : 06 Июля 2013 года, 20:42
В 90-е годы сгорела деревянная школа в Якутии. По информации СМИ пожар начался в ВРУ, которое было установлено у выхода из школы и оказалось препятствием на пути эвакуации учащихся.
DVolg 174
Сообщение #23 : 08 Октября 2013 года, 14:27
Проектировщик заложил IP56 я его прошу согласовать IP55
здесь IP вообще вторично. Можно и 20
закладывайте не менее 44
Для обычного помещения достаточно степени защиты IP20. В помещения с повышенной влажностью, например, в ванне, стоит устанавливать устройства со степенью защиты IP44. Для уличного размещения необходима степень защиты IP65 и выше.
Какой документ определяет необходимость применения той или иной степени защиты в том или ином помещении? или все на усмотрение проектировщика?
Сomings
Сообщение #24 : 08 Октября 2013 года, 14:42
Obon
Сообщение #25 : 08 Октября 2013 года, 17:26
Решение принимает проектировщик, согласно нормативных документов, например:
Выборка (не полная) из ПУЭ РФ (6 и 7 изд): п\п 1.7.68, 1.7.166, 4.1.25, 5.3.26, 7.1.47, 7.1.58, 7.3.68, 7.3.74, 7.1.76, 7.1.119, 7.4.15, 7.4.20, 7.4.21,7.4.26, 7.4.29,7.4.35, 7.4.42, 7.4.44... таблицы 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3...
СП31-110-2003* - табл.4.9
ГОСТ14254-96 - читать весь ГОСТ и внимательно!
С уважением...
7777
Сообщение #26 : 20 Октября 2013 года, 15:11
Самое главное - не думайте, что Энергонадзор последняя инстанция...
Там порой (а то и зачастую) работают далеко не грамотные специалисты, а просто люди с образованием, но без опыта эксплуатации (я уже не говорю о проектировании), а порой и без головы вовсе...
Iec
Сообщение #27 : 21 Октября 2013 года, 13:41
Этот стандарт устанавливает требования к степени защиты оболочек, а не к применению оболочек с определенной степенью защиты в тех или иных условиях. То есть его применяют производители электрооборудования. Проектировщикам он нужен для понимания того, что представляет собой та или иная степень защиты.
Сейчас на форумах: гостей - 1177, пользователей - 6
