Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Помещение для 13-и рабочих мест радиомонтажников. Организация вытяжной вентиляции?
Количество просмотров - 19697
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #31 : 07 Мая 2013 года, 19:59
но посмотреть характеристики аналогов нормальных производителей нельзя чтоли? А уже потом решать и помогать... Например: [Вложение №]
И каковы плюсы сего технического решения для автора темы?
Инженер (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #32 : 07 Мая 2013 года, 21:03
Ну, если Вы не поняли, то объясню...
1. Практически не шумит.
2. Само устройство рециркуляционного типа, а значит- энергосберегающее.
3. Нет проблем с управлением- в помещении просто общеобменная вентиляция по сан.нормам.
4. Вы видите параметры отсосов, рассчитанные специалистами в этой области.
5. Нет порблем с защитой окружающей среды (на вытяжку всеравно пришлось бы ставить фильтры, а о них никто даже не вспомнил, и о ПДК тоже).
6. Сделанное "на коленке" по принципу "пол-палец-потолок"
это все считал с допуском в "плюс полторалаптя", чисто интуитивно
таковым и станется, а между тем
Есть финансы на материалы
7. Да просто эстетичнее
Даже в аналогичном случае в проекте у нас были Дели -100,
а тут DN50...
В качестве итога: конечно же желание сделать так, как прихидит на ум может победить, но вопрос подбора подобного оборудования все же работа технолога и зависит, в первую очередь, от технологии процесса и применяемых материалов, в противном случае и появляются решения
Оставшаяся часть вредностей (10-25%) разбавляется до ПДК общеобменной вентиляцией.
, а расскажите, как ПДК и   ПДК чего рассчитывали и как измеряете,
А теперь если считать по принципу "пальцем в небо ..."
Проверено на практике.
, опять же про ПДК поподробнее пожалуйста в помещении и того, что на улицу выбрасываете...
? (Вильнюс, Литва)
Vikkkkktor
Сообщение #33 : 07 Мая 2013 года, 22:16
  ..... 1. Практически не шумит. ....
Ну, конечно же не шумит. если правильно понял то это "не шумит" равно 52 Дб
.... 2. Само устройство рециркуляционного типа, а значит- энергосберегающее.....
На счет энергосберегающего - соглашусь. Но, вспомнив, Вашими словами про ПДК, для рециркуляции должны быть и соответсвующие фильтры на это произведение. И я не уверен что стоимость их "разумная", а это уже называется - эксплуатационные расходы. А их то же надо учитывать.
.... 5. Нет проблем с защитой окружающей среды (на вытяжку все равно пришлось бы ставить фильтры, а о них никто даже не вспомнил, и о ПДК тоже)......
Вообще-то такие вещи подразумеваються  "по умолчанию". Основной вопрос был схема и оборудование. А очистка и "все остальное" - это завершающий этап. Или что-то не так понимаю ?
...... 6. Сделанное "на коленке" по принципу "пол-палец-потолок" ....
А вот это каким-то "п.6" не стоит ставить. Это, Вашими же словами:
.... А чего помогаете-то...
Это как раз противоположная сторона Вашему высказыванию, только с грубым расчетом, исходящим из практики, как в народе говорят: "сделанным на коленке ...", т.к. своего решения о варианте автор темы не написал. Зачем ПОКА делать более точный подбор.
.... 7. Да просто эстетичнее  ....
Ну, ДА, подходит под цвет обоев на стенах. ....
Цитата: ЗаВал от Сегодня в 14:28 Даже в аналогичном случае в проекте у нас были Дели -100,
а тут DN50...
Еще один пример когда хочется канат заправить в игольное ушкО ...
Eprudnikov
Сообщение #34 : 07 Мая 2013 года, 22:55
Вот и напишите, как расчитывали ПДК и ПДК чего именно рассчитывали и как измеряли на практике.
О чем мы вообще говорим, если Вы так и не знаете чего, сколько и как Вы должны удалить...
Про бесплатное Вы и сами знаете...
А чего это Вы поговорки перевираете? Имеете ввиду "приблизительно"- так и напишите...
А если производитель обеспечивает декларируемые параметры? По-Вашему- это плохо? Т.е., вообще, все, что лучше чем у Вас или DELI- это плохо?
Это Ваше познание тоже "из практического опыта"?
А по мне так шумит не более, чем внутненняя часть бытового кондиционера...
* 91-all.pdf
(817.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 101]
Да, я считаю, что аккуратная коробка с 50мм-ми пластмассовыми трубами под столом эстетичнее, чем
3 метра - участок гофрированый ( хотя его можно сделать не весь из гофры а, допустим, 2 метра из металла и метр из гофры.
, а Вы про обои...
? (Вильнюс, Литва)
Vikkkkktor
Сообщение #35 : 07 Мая 2013 года, 23:42
.... Вот и напишите, как расчитывали ПДК и ПДК чего именно рассчитывали и как измеряли на практике..... .
Повторяюсь, НИКАК. Все остальное - читайте внимательнее выше ....
....Про бесплатное Вы и сами знаете...
Про "бесплатное" то знаю, но и про "разумное" надо думать а не идти на поводу у "впаривающих"
....А чего это Вы поговорки перевираете? Имеете ввиду "приблизительно"- так и напишите...
Тогда объясните как Вы понимаете это высказывание если это не "приблизительно" ....
..... А если производитель обеспечивает декларируемые параметры? По-Вашему- это плохо? Т.е., вообще, все, что лучше чем у Вас или DELI- это плохо? ....
если это еще и с адекватными ценами, пусть и слегка завышенными в сравнении с другими вариантами, двумя руками "ЗА". Самое главное получить на "выходе" необходимый результат ....
....я считаю, что аккуратная коробка с 50мм-ми пластмассовыми трубами под столом эстетичнее, чем...... , а Вы про обои...
А Вы про:
ЗаВал
Сообщение #36 : 08 Мая 2013 года, 08:36
6."есть финансы на материалы"
а тут DN50...
... а расскажите, как ПДК и   ПДК чего рассчитывали и как измеряете,
.... опять же про ПДК поподробнее пожалуйста в помещении и того, что на улицу выбрасываете...
1. Все относительно... Как минимум нужно сверять с нормами для данного помещения. И субъективные ощущения, когда у каждого рядом стоит..
2 и 3. Не факт. Общеобменная вытяжка будет по расчету скорее всего не меньше объема удаляемого воздуха системой с МО. А может и больше. И потом: вы использовали термин "рециркуляция" осознанно? Об этом и в принципе о целесообразности и правомерности использования фильтровентиляционных установок с возвратом воздуха в помещении я дискутировал в одной из тем на форуме АВОК. Если у кого-то есть желание - можем обсудить.Здесь в рамках одного ответа не уложусь... Предложенный вами вариант с фильтром воспринимаю только как именно переносной для непостоянных рабочих мест и периодического использования. Думаю, также к нему относятся и в стране-производителе.
4. И что же специалисты придумали нового? Изменили законы аэродинамики? Меньший диаметр подразумевает меньший расход, меньший диаметр воронки подразумевает меньшую зону охвата. Дальнобойность всасывающего факела зависит от скорости в сечении, у этого девайса захват будет не более 10 см. И как бы кому-то не хотелось, все-равно расчетной (и реальной) для него будет эффективность порядка75%.
5. Тоже не факт. Необходимость установки фильтров на выброс определяется расчетом.
6. Любой здравомыслящий заказчик должен выполнить хотя-бы приблизительные технико-экономические расчеты. И учитывать нужно все расходы: капитальные, эксплуатационные, на обслуживание и т.п. И сделать выбор.
7. Да ради бога... Вообще выбор вытяжного устройства оставляем заказчику( или по вашему - технологу), замечу только, что у данного устройства небольшой радиус действия. Если кого-то устраивает по технологии - пожалуйста.
Что касается ПДК... Непонятен ваш вопрос. Расходы вытяжного устройства рекомендуются производителями после испытаний/исследований, как вы выразились, специалистами в данной области. ПДК в рабочей зоне не рассчитываются (во вском случае не инженерами ОВ) , а устанавливаются санитарными нормами. А соответствие этим нормам производится путем отбора проб воздуха организациями, имеющими на это право... Чего я распинаюсь, вы же сами об этом знаете... В чем подвох?
Eprudnikov
Сообщение #37 : 08 Мая 2013 года, 09:26
Я Вам просто привел один из примеров решения... Захотите, найдете и других производителей...
Были бы технологом- был бы ясен...
А если речь идет о технологическом процессе и здоровье людей? В приведенном примере есть данные испытаний, а как Вы испытывали Вашу систему?
 Тка что же Вы не говорите о том, как испытывали? Как и чем Вы подтвердили тот факт, что Ваша система действительно выполняет те функции, которые Вы деклсрируете? Вы же понимаете, что слова "все работает" словами и остаются...
Так где расчет-то? Или Вы зараннее знаете. что фильтр не нужен?
Словарь иностранных слов
рециркуляция [см. ре... + циркуляция] - многократное возвращение потока газов, жидкостей или твердых веществ в установку, аппарат с целью регулирования ^производственного процесса, улучшения использования сырья, утилизации отходов и т. п.
Это, опять же, сугубо личное Ваше восприятие ситуации....
Конечно и пылесосов по-Вашему не бывает потому, что Вы такого не проектировали...
? (Вильнюс, Литва)
Vikkkkktor
Сообщение #38 : 08 Мая 2013 года, 09:52
.... Я Вам просто привел один из примеров решения...
В начале хотелось ответить на Ваши вопросы .... А потом что-то перехотелось. Не хочется что-то из чужой темы помойку делать. У автора темы был вопрос из которого что-то сильно быстро получается off topic. Найти еще что не учтено в предложениях - нет никаких проблем. Но все таки не стоит отклоняться от заданного вопроса.....
Мне так кажется .....
ЗаВал
Сообщение #39 : 08 Мая 2013 года, 10:19
1. Я Вам просто привел один из примеров решения... Захотите, найдете и других производителей...
2.Были бы технологом- был бы ясен...
А если речь идет о технологическом процессе и здоровье людей? В приведенном примере есть данные испытаний, а как Вы испытывали Вашу систему?  Тка что же Вы не говорите о том, как испытывали? Как и чем Вы подтвердили тот факт, что Ваша система действительно выполняет те функции, которые Вы деклсрируете? Вы же понимаете, что слова "все работает" словами и остаются...
3.Так где расчет-то? Или Вы зараннее знаете. что фильтр не нужен?
4.
5.Это, опять же, сугубо личное Ваше восприятие ситуации....
6.Конечно и пылесосов по-Вашему не бывает потому, что Вы такого не проектировали...
1.Производители то конечно разные. Полагаю, вы за вариант с фильтром в принципе.
2. Странный вопрос. Как и положено. Испытание и наладка системы на проектные расходы. Комплексные испытания на обеспечение требуемых параметров в рабочей зоне по температуре, влажности и подвижности. После при штатной технологии отбор проб на соответствие ПДК. Отдельно или при проведении аттестации рабочих мест.
3. Вы же знаете, что в проекте есть раздел охрана окружающей среды, знаете что такое рассчеты рассеивания, санитарная зона, том ПДВ, разрешение на выбросы и прочее..
4. Словарь иностранных слов не годится. Смотрите определение в СНиП ОВК и пункты, когда рециркуляция запрещается или ограниивается. Кстати, не знаю как в Литве, но в российском и белорусском СНиПах есть некоторые различия.
5. Знаете, я не буду тут приводить, но есть и в европейких нормах ограничения и рекомендации по этому поводу. Например по применению фильтровентиляционных  установок для улавливания. например, концерогеннных ВВ.  Свинец тоже не подарок..
6. Ни о чем.
Nkassandra
vk
Сообщение #40 : 08 Мая 2013 года, 10:37
Если мы говорим про ПДК в окружающей среде, то есть после выброса от вентилятора то это вопросы экологического паспорта... Как правильно написал
. Если по результатам расчёта рассеивания потребуется очистка то придется делать на выбросе системы.
Если говорим про ПДК рабочей зоны то предполагается что все вредности удаляются этими местными отсосами.
И кстати говоря про вредности - технолог должен просчитать какие вредности выделяются и в каком количестве, потом инженер ОВ просчитывает требуемый воздухообмен и если получится что этого воздухообмена недостаточно то придется сделать дополнительную вентиляцию... Но это все при правильном подходе, а не в случае склепаем на коленке вытяжку и будем работать [грусть]
Eprudnikov
Сообщение #41 : 08 Мая 2013 года, 10:55
В Европе с 2006г. действует директива RoHS...
Так почему Вы ими не руководствуетесь?
Не факт, что для просто вытяжной системы они Вам не понадобятся, ведь решений из раздела охраны окружающей среды Вы не приводите...
Я это все к тому, что хотите Вы или нет, но Ваши решения должны опираться на решения других разделов проекта, а без технологов все это выглядит странно: что и до какой концентрации Вы должны устранить с рабочих мест и можно ли вообще это все просто выбросить на улицу...
А тот же Weler  концентрацию олова, меди и другие испарения снижет с ...  до... . И не важен конкретный производитель- речь идет о принципе работы подобных систем.
Я лично занимаюсь автоматикой и мне интересны только решения специалистов других разделов- это их работа, а стандартов много тем более, что у нас они денег стоят и на английском...
Вот и я о том же... Тем более, что
Так и объясняйте человеку, как ему все сделать правильно, а не "склепаем на коленке"...
Хорошо советовать, если знаете, что не вам за принятые решения потом отвечать...
? (Вильнюс, Литва)
ЗаВал
Сообщение #42 : 08 Мая 2013 года, 11:20
1. Если по результатам расчёта рассеивания потребуется очистка то придется делать на выбросе системы.
2.Если говорим про ПДК рабочей зоны то предполагается что все вредности удаляются этими местными отсосами.
3. И кстати говоря про вредности - технолог должен просчитать какие вредности выделяются и в каком количестве, потом инженер ОВ просчитывает требуемый воздухообмен и если получится что этого воздухообмена недостаточно то придется сделать дополнительную вентиляцию... Но это все при правильном подходе, а не в случае склепаем на коленке вытяжку и будем работать [грусть]
1.Кто же спорит... надо, значит надо.
2.Ув.Nkassandra, вы знаете местные отсосы, удаляющие 100% ВВ? Это скорее исключение, да и то теоретическое.
3. Сколько образуется технолог считает, но по-моему также берет  уже готовые цифры для типового оборудования или процесса.Также технолог применяет обычно типовые местные отсосы с расходом по рекомедации производителя, по типовым сериям или прочим рекомендациям. только нестандартные случаи требуют индивидуального подхода. ОВшнику дается задание в виде таблицы МО. Вот что не уловилось МО, учитыая эффективность отсоса - это и нужно считать при выборе расчетного воздухообмена, по чем там больше получится... Правильно?
Про "склепаем на коленке"... К сожалению. не все могут (хотят, понимают важность) воспользоваться услугами проектных организаций, и не все даже имеют в штате инженера ОВ. Особенно по небольших объемах. Отсюда имеем то. что имеем.
ЗаВал
Сообщение #43 : 08 Мая 2013 года, 11:37
1.Так почему Вы ими не руководствуетесь?
2.Не факт, что для просто вытяжной системы они Вам не понадобятся, ведь решений из раздела охраны окружающей среды Вы не приводите...
3.Я это все к тому, что хотите Вы или нет, но Ваши решения должны опираться на решения других разделов проекта, а без технологов все это выглядит странно: что и до какой концентрации Вы должны устранить с рабочих мест и можно ли вообще это все просто выбросить на улицу...
4.Так и объясняйте человеку, как ему все сделать правильно, а не "склепаем на коленке"...
1.Как это... . конечно руководствуемся. А как бы сдавали объекты и проходили различные проверки контролирующих органов при эксплуатации?
2. Вот конкретно в нашем случае фильтры на выбросах от пайки оказались не обязательны. По проекту, согласованному с экологами в том чиле.
3. Еще раз, пайка, как и сварка - это типовые процессы, изученные вдоль и поперек.
4. Так и объясняем, так и советуем... Так а для чего этот форум? Другое дело, что вопрошающий должен это правильно понимать (как информацию для размышления) и воспринимать. Это про ответственность. Тут я с вами согласен.
Nkassandra
vk
Сообщение #44 : 08 Мая 2013 года, 16:15
Собственно говоря каков вопрос - таков ответ.
Eprudnikov, я сама сторонник скурпулезного отношения к проектированию, но в данном случае это означает взять и сделать за него проект. Вы это предлагаете?
Если допустим я и задамся такой целью то все равно не смогу это сделать качественно, потому что нужно привлекать как минимум технолога и эколога, а где ж его взять за бесплатно?
Что касается выбросов то не факт что потребуется очистка, а вы так много уделили этому внимания в теме.
И не наша вина что сейчас все подряд считают будто в состоянии заниматься вентиляцией без специального на то образования и без всякого опыта, что это так ерундовое плёвое дело.
Я выложила учебники - там есть теория, примеры и вся необходимая информация!!!
Не знаю, но думаю что в данном случае (забор воздуха в зоне пайки, большая скорость во всасывающем отверстии) то что прорвется в помещение вряд ли превысит ПДК рабочей зоны. Это то что можно сказать исходя из опыта и представленных картинок.
НО я не отрицаю необходимости разработки нормального проекта, только видимо директор автора темы не считает проект необходимым... так что прикажете делать?
Данияр Ахмадиев
Сообщение #45 : 19 Июля 2013 года, 12:22
Да уж... Как тяжело заниматься не своим делом..
Но для этого и существуют форумы?
Есть ли кто-нибудь из проектировщиков из Алматы?
Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
