Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Помещение для 13-и рабочих мест радиомонтажников. Организация вытяжной вентиляции?
Количество просмотров - 19700
Данияр Ахмадиев
Сообщение #61 : 25 Июля 2013 года, 14:27
Вот что будет на полу
(52.37 Кб, 938x303)  [скачать]  [загрузок: 197]
Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #62 : 25 Июля 2013 года, 15:28
Мне не нравится - сложно и дорого. Советую как делал я: прямоугольный воздуховод под столом делаете одного сечения (это ноомально в данном случае, если коротко), отдельно монтажники заказывают врезки как на фото по количеству Дели. Врезаются в воздуховод по месту. крепятся саморезами, под пластину уплотнение или силикон. Врезки делать уже когда все расставится, в т.ч. Дели. Смотреть с рис. на 1 стр. Короб приподнять над полом на 100 мм для возможность мытья полов. Потом на врезки одевается шланг ПВХ д100 к патрубку Дели.
(69.93 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 182]
Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
Сообщение #63 : 25 Июля 2013 года, 16:00
.... Вот что будет на полу ....
Вы только не показали где будет подъем основной магистрали ...
.... прямоугольный воздуховод под столом делаете одного сечения ....
Если все МО будут работать точечно, (т.е. где надо работать - открыли, то возможно и сделать все одним сечением. Но это маловероятно что так будет. А как бы не хотел но в воздуховоде надо удерживать скорость воздуха. Хоть и расходы маленькие но при const сечении самые последние точки будут работать хуже чем в начале .... Все таки здесь Вы не правы.
А про врезки - это самый простой и действенный вариант.
ЗаВал
Сообщение #64 : 25 Июля 2013 года, 16:16
Участки от врезки всместе с Дели имеют большое сопротивление и в данном случае в коробе одного сечения по всей длине будет примерно одинаковое статическое давление. Вспомните гребенки в тепловых пунктах, например. Зато технологично, думаю, что дешевле за отсутствием фасонины, да и смотрится лучше.
Данияр Ахмадиев
Сообщение #65 : 25 Июля 2013 года, 17:07
Хмммм... А это действительно хороший вариант, столько фасонины будет дорого... А воздуховод какого сечения положить на ряд из 6 столов? Врезки сделаем, Дели подключим... это самое простое
А как под этим воздуховодом между 2-мя рядами столов полы мыть? мне кажется ничего не выйдет, так что на пол и положим...
Данияр Ахмадиев
Сообщение #66 : 25 Июля 2013 года, 17:08
подъем- между двумя ветками воздуховодов, посередине
ЗаВал
Сообщение #67 : 26 Июля 2013 года, 08:05
1.А воздуховод какого сечения положить на ряд из 6 столов?
2.А как под этим воздуховодом между 2-мя рядами столов полы мыть? мне кажется ничего не выйдет, так что на пол и положим...
1.  200х300(h) достаточно.
2. У нас это необходимость. Нужно обеспечивать чистоту.
Данияр Ахмадиев
Сообщение #68 : 26 Июля 2013 года, 10:47
а почему 300- h? как потом на 355 переходить (300*350 скорее будем ложить)
Vikkkkktor
Сообщение #69 : 26 Июля 2013 года, 11:14
а почему 300- h?
А почему не 200 высота ? Это "если ЧТО" то на 100мм выше ноги задирать ? [подмигиваю] [улыбка]
Делается переход с круглого на прямоугольник и все, сложного ничего нет. А вот расширять не стоит, скорость воздуха уменьшается резко. А это плохо, ее стоит удерживать, хотя бы примерно, постоянной. Да и расход "лишнего" металла ...
Хотя, у Вас 355-й кругляк должен врезаться под 90 град. в воздуховод 400х300. А с двух противоположных концов этого воздуховода через переход уже подсоединяете воздуховоды 300х200 двух веток. Все получится красиво [подмигиваю] [улыбка]
Если все правильно сам понял .....
Данияр Ахмадиев
Сообщение #70 : 26 Июля 2013 года, 11:26
Т
Т.е. (h) - это horizontal а не hight?)))
Данияр Ахмадиев
Сообщение #71 : 26 Июля 2013 года, 11:30
Т.е. как то так:
(24.04 Кб, 1024x246)  [скачать]  [загрузок: 173]
ЗаВал
Сообщение #72 : 26 Июля 2013 года, 14:28
Указал 300 высоту для того, что бы уменьшить расстояние МЕЖДУ столами. Кроме, как между у вас не получится. Опять см.мой рис на стр.1. А вы делайте как хотите... Любые изменения размеров можно оформить переходами или врезками в коробку.
На 4 стр. на вашем плане указаны 2 опуска. Ни чуть не хуже вариант, пол свободней...Ну, дело хозяйское. Не видно, есть ли окно, если да, то его обойти ведь надо.
Данияр Ахмадиев
Сообщение #73 : 02 Августа 2013 года, 09:40
Купили вентилятор ВР 300-45 2,5, заказали воздуховоды... Скоро будет результат! Как сделаем, сразу выложу отчет!
ЗаВал
Сообщение #74 : 02 Августа 2013 года, 10:10
Характеристики двигателя?
Данияр Ахмадиев
Сообщение #75 : 02 Августа 2013 года, 12:16
производительность 2-3,3 тыс м3/ч
Р 1,7-2 КПа
2850 об/мин
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 1
