Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вниз
Помещение для 13-и рабочих мест радиомонтажников. Организация вытяжной вентиляции?
Количество просмотров - 19699
Данияр Ахмадиев
Сообщение #91 : 02 Октября 2013 года, 08:19
Вы свою систему паспортизировали, замеры/наладка были?
По поводу печек ваших:
из норм "Запрещается совмещение в одну установку вентиляционных устройств, обслуживающих посты пайки и другое производственное оборудование."
Паспортизации/замеров/наладки не было.. Кто занимается этим - частники или гос.структуры?
По поводу печки и постов пайки -и там и там используется свинец и флюс, только чуть разный
Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #92 : 02 Октября 2013 года, 09:34
1.Паспортизации/замеров/наладки не было.. Кто занимается этим - частники или гос.структуры?
2.По поводу печки и постов пайки -и там и там используется свинец и флюс, только чуть разный
1. паспорт вы просто обязаны сделать. Частник и гос - не важно. Не знаю, как у вас в Казахстане. Я приглашаю те наладочные организации, у которых есть аккредитованная лаборатория.
2. Пока вы не сделаете замеры, не узнаете фактический расход - говорить не о чем. Вы же не можете сейчас сказать, обеспечит ли вентилятор и посты пайки, и ваши печки. От печек не столько диаметры нужно знать, сколько требуемый расход.
По поводу объединения дело ваше, но я бы не объединял. У нас при пайке по технологии и спирт этиловый присутствует и полагаю с печами объединять в т.ч. поэтому не есть хорошо. Не нравятся гибкие воздуховоды за потолком - так все-равно же менять хотите на сталь. Так меняйте, оставляя существующие вентиляторы.
Инженер (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #93 : 02 Октября 2013 года, 09:50
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАЙКИ ИЗДЕЛИЙ СПЛАВАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ СВИНЕЦ
спасибо
Данияр Ахмадиев
Сообщение #94 : 02 Октября 2013 года, 14:20
1. Я имел ввиду как найти эту организацию, которая сделает паспорт?
2. Как сделать расчеты-замеры? Опять таки искать компанию с необходимым оборудованием? Не могли бы вы помочь в этом вопросе?
ЗаВал
Сообщение #95 : 02 Октября 2013 года, 15:02
1. Ну вы даете... интернет вам в помощь. Задавайте в поиске "паспортизация вентиляционных систем" в вашем городе или тоже "наладка".
2.Да, вам зделают самеры поверенными приборами, отрегулируют на проектные расходы и ответят на вопросы. Выдадут официальный паспорт сопечатью (есть утвержденная форма), который вы смело можете показать при проверках, например, санитарному надзору. или как там у вас. Лучше найдите несколько фирм и смотрите цену и их аккредитацию на выполнение таких работ.
Nkassandra
vk
Сообщение #96 : 03 Октября 2013 года, 12:19
Так же по всей трассе воздуховод сжимается при работающем вентиляторе.
Вероятнее всего взяли толщину стали не по нормам, выход один приварить рёбра жесткости как уже советовали выше.
Наружный размер поперечных сечений металлических воздуховодов (по ГОСТ 24751) и требования к толщине металла
Наружные размеры поперечного сечения металлических воздуховодов (диаметр, высоту или ши-рину по наружному измерению) необходимо принимать равными, мм:
50   56   63   71   80   90   100   112   125   140   160   180
200   224   250   280   315   355   400   450   500   560   630   710
800   900   1000   1120   1250   1400   1600   1800   2000   2240   2500   2800
3150   3350   3550   4000   4500   5000   5600   6300   7100   8000   9000   10 000
Примечания
1 Соотношение сторон прямоугольных сечений не должно превышать 6,3. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей.
2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, не более, мм:
а) для воздуховодов круглого сечения диаметром, мм:
до    200       включ.          0,5;
от    250    "     450       "   0,6;
"     500    "     800       "   0,7;
"     900    "   1250       "   1,0;
"   1400    "   1600       "   1,2;
"   1800    "   2000       "   1,4;
б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей стороны, мм:
              до    250   включ.   0,5;
от    300    "   1000       "   0,7;
"   1250     "   2000       "    0,9;
в) для воздуховодов прямоугольного сечения, размером одной из сторон св. 2000 мм и воздуховодов сечением 20002000 мм толщину стали следует обосновывать расчетом.
3 Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ.
4 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой выше 80 °С или воздуха с механическими примесями или абразивной пылью, толщину стали следует обосновывать расчетом.
Очень шумно перед входом вентилятора
Как уже и говорилось шум от самого вентилятора + возможен шум при большой скорости в воздуховоде.
посмотрите какая получится скорость, если выше 8,0 м/с уже возможен шум.
Поможет установка гибкой вставки - обязательно, шумоглушителя.
Как вариант можно обернуть воздуховод вспененной тепловой изоляцией на клейкой основе и с алюминиевым покрытием.
Vikkkkktor
Сообщение #97 : 03 Октября 2013 года, 13:35
Ув. Nkassandra, как теплоизоляция - никаких проблем. А вот как шумоизоляция - зря потраченное время на обклеивание. Проверено на практике и в намного лучших условиях. Нулевой результат ...
Nkassandra
vk
Сообщение #98 : 03 Октября 2013 года, 14:46
Вы хотите сказать что шум через стенку воздуховода к окружению это никак не уберет?
Vikkkkktor
Сообщение #99 : 03 Октября 2013 года, 15:13
Никак. без приборов, на слух все прекрасно слышно. Мне как-то пришлось под давлением Заказчика делать такую "шумоизоляцию". Заказчик только рукой махнул и ничего не сказал. Он понял сразу все сам. Хотя, его об этом предупреждали. 400 кв.м работы, не скажешь что ненужной ....
Именно шум гасит мягкий волокнистый материал. А если еще и воздушный промежуток сделать - это еще лучше.
ЗаВал
Сообщение #100 : 03 Октября 2013 года, 15:35
Шум вентилятора - только шумоглушитель, его слышно через Дели. По скоростям - вероятно там завышенный расход. Как я и писал выше через одно Дели должно хватить 160-180 кубов, а там может и за 200.  И шумят скорее не магистрали, а именно Дели. в них высокая скорость.. Ну и может неплотности по фланцам есть, тоже шум при такой статике.
Данияр Ахмадиев
Сообщение #101 : 03 Октября 2013 года, 16:06
Шум что-то похожее на гул. Дели не слышно вообще. На стыках воздуховодов совсем немного посвистывает.
Если брать всю трассу, то основной шум - именно около вентилятора. Лично мое предположение - из-за поворотов.
Я уже тоже успел подумать обернуть все это теплоизоляцией (стекловолокно+фольга), теперь и не знаю даже. Может на самом деле короб из ГКЛ собрать вокруг воздуховода перед вентилятором.
С трудом нашел тех, кто делает у нас паспорт вентиляции, и то делают только по проекту, проекта нет...
ЗаВал
Сообщение #102 : 03 Октября 2013 года, 16:25
1.Шум что-то похожее на гул. Дели не слышно вообще. На стыках воздуховодов совсем немного посвистывает.
2.С трудом нашел тех, кто делает у нас паспорт вентиляции, и то делают только по проекту, проекта нет...
1. А что, вентилятор в самом помещении стоит? Почему не на улице? Сам вентилятор, конечно, тоже шум создает непосредственно через корпус + двигатель. не только по воздуховодам.
2. Неправда, проект обязательно нужен на новостроях. где госкомиссии, в вашем случае наладчики могут в строках "проект" проставить "по расчету".
Nkassandra
vk
Сообщение #103 : 03 Октября 2013 года, 16:45
Сомневаюсь что по такому длинному воздуховоду шум от вентилятора дойдет до столов, соглашусь скорее что это шум в воздуховодах.
Попробуйте уменьшить расход воздуха, шибером хотя бы и как это повлияет на гул.
Так может минвата поможет? Какой-нибудь опыт есть?
Данияр Ахмадиев
Сообщение #104 : 03 Октября 2013 года, 17:21
1. Вентилятор стоит за стенкой - 2ГКЛ+10 см лист минвата+ГКЛ
Данияр Ахмадиев
Сообщение #105 : 03 Октября 2013 года, 17:23
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=25170.0;attach=28265;image - воздуховод перед вентилятором
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=25170.0;attach=28267;image - вентилятор за стенкой из 2 ГКЛ+ 10см минвата+ГКЛ
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 1
