Приборы приемно-контрольные пожарные. Правила подбора приборов?
Количество просмотров - 10881
Сообщение #16 : 06 Ноября 2014 года, 11:38
Недавно обсуждали С2000-СП4. Очень трудно давать советы, не зная объекта. Предполагаю, что из экономии Вам ставят клапаны дымоудаления с ручным взводом. При этом чтобы заслонка была в открытом положения 220В постоянно включено на катушке клапана. Слаботочников про такой идиотизм никто не спрашивает, ставят перед фактом. Повлиять на раздел ОВ нет никакой возможности. Так что Вы сперва со схемой работы клапана дымоудаления разберитесь.
Жиляй
Сообщение #17 : 06 Ноября 2014 года, 15:46
спасибо, есть еще вопрос, подключение датчиков ИП212-52М к С2000М АР8 сколько датчиков можно подключить на один шлейф?
Инженер (Орёл, Россия)
Micky
Сообщение #18 : 06 Ноября 2014 года, 15:48
адресные? до 128
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #19 : 06 Ноября 2014 года, 16:19
У ИПДЛ-52М есть контакты "Неисправность" и "Пожар". Чтобы четко выдержать соответствие ИПДЛ-52М приложению Р СП5.13130.2009 Вам необходимо для каждого ИПДЛ использовать С2000-АР2, тогда ИПДЛ становится адресным. По-моему в этом случае нужно на ИПДЛ еще питание тянуть. Сторонник 24-вольтового питания для таких систем.
Жиляй
Сообщение #20 : 06 Ноября 2014 года, 16:59
у меня стоит С2000 АР8 я так понимаю что можно подключить 8 шлейфов, а сколько датчиков ИП212-52М на один шлейф можно?
Сообщение #21 : 06 Ноября 2014 года, 19:10
Считаю, что идете неправильным путем. Нужно ставить на каждый ИПДЛ-52М один С2000-АР2. А совет как сочленять 20 "сухих" контактов ИПДЛ в одну кучу некорректен. Помнится, что для АР2 количество контактов не нормировалось. Вас бы на обслуживание поставить того, что проектируете.
Micky
Сообщение #22 : 07 Ноября 2014 года, 08:53
если в режиме питания по шлейфу, то не больше 2-х получается. если питание отдельно, то столько же, сколько обычных точечных датчиков. обычно на шлейф подключают не более 20-25 неадресных извещателей. так же нужно руководствоваться СП5.13130.2009 п. 13.2.1
Жиляй
Сообщение #23 : 10 Ноября 2014 года, 12:16
будет ли работать с работка от двух датчиков??
Micky
Сообщение #24 : 10 Ноября 2014 года, 13:00
будет, если устанавливать добавочные сопротивления (см. схему подключения извещателей). ну и, соответственно, если шлейфы запрограммированы, как пожарные.
* cd_s2_ar8.dwg
(67.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 227]
Жиляй
Сообщение #25 : 10 Ноября 2014 года, 13:41
Большое спасибо, приятного дня!
Сообщение #26 : 10 Ноября 2014 года, 16:30
В адресных системах нет тактики "И", но возможна тактика 2 "ИЛИ". Не может быть в адресной системе двойной сработки по тактике "И".
Жиляй
Сообщение #27 : 10 Ноября 2014 года, 16:52
что за тактика 2, я что то не понял, простите
Сообщение #28 : 10 Ноября 2014 года, 17:27
Когда у Вас пороговые датчики, то система не различает сигналы "Неисправность" и "Пожар" в датчике. В результате датчик запылился и ложно выдает "Пожар", хотя на самом деле имеем "Неисправность". Для того, чтобы система оповещения о пожаре не орала при каждом запылении датчиков и придумали тактику "И". Ставим резисторы, по значению тока в шлейфе прибор определяет нужно включать оповещение или достаточно сообщить о неисправности. Сработал один датчик - сигнал "Внимание", оповещение не включилось. Сработал 2-й датчик, все "Пожар", включение оповещения. Т.е. тактика "И" и один датчик сработал и второй датчик сработал.
Адресные датчики работают по другому принципу. О своей неисправности (например, запыленности) они сообщают непосредственно на пульт и таким образом установка резисторов не требуется. Включение оповещения обычно делают при срабатывании одного адресного извещателя. Это так называемая тактика "Или". Однако, если есть необходимость повысить достоверность срабатывания системы (особенно при пожаротушении), то в программе пульта можно написать сценарий о сработке системы оповещения двух адресных датчиков. Первый ушел в "Пожар" и второй ушел в "Пожар", только тогда включается система оповещения. Короче, на каждый ИПДЛ нужен С2000-АР2 или тянуть с С2000-АР8 четверку к каждому ИПДЛУ, тогда Вы посадите 4 ИПДЛ на С2000-АР8, так как ваш адресный пульт должен различать "Неисправность" конкретного ИПДЛ и "Пожар" конкретного ИПДЛ.
Жиляй
Сообщение #29 : 10 Ноября 2014 года, 18:05
спасибо, очень доходчиво объяснили)) приятного вечера! ;-)
Micky
Сообщение #30 : 11 Ноября 2014 года, 07:59
так ведь к АР8 и подключаются неадресные аналоговые извещатели. и ИПДЛ относится к аналоговым! согласно схеме подключения прибора С-2000 АР8 аналоговые датчики должны подключаться через добавочные сопротивления (см. пост №24). а значит, там есть пожарная тактика по схеме "И" ("Внимание" и "Пожар")
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1609, пользователей - 6
