  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Ветлечебница. Расчёт категории складского помещения для хранения лекарственных препаратов?
Количество просмотров - 4498
Yulia 16
Сообщение #1 : 15 Мая 2013 года, 20:26
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: спроектировали ветлечебницу для мелких домашних животных. Эксперт по пожарной безопасности просит предоставить расчет складского помещения для хранения лекарственных препаратов по взрывопожарной и пожарной опасности (будет в пределах В1 - В4 - надо точно указать). Заказчик смог предоставить только названия препаратов (известные потребителю) все они оказались жидкостями разной плотности, цвета и условиями хранения, а вот являются ли они ЛВЖ, ГЖ или вовсе не горят  и какая теплота их сгорания (если есть) - НЕИЗВЕСТНО. Как получить эту информаци не знаем ни мы, ни эксперт ни тем более заказчик. Если будут свежие мысли подскажите как поступить.
Архитектор (Борисов, Беларусь)
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #2 : 15 Мая 2013 года, 21:33
есть статья в журнале пожарная безопасность "теплоты сгорания медицинских препаратов" написанная нашим уважаемым куратором Земским................попробуйте обратиться к нему
Сообщение #3 : 15 Мая 2013 года, 21:44
Дайте список названий веществ.
Yulia 16
Сообщение #4 : 15 Мая 2013 года, 22:40
"катазол", "Байтрил", "Дексафорт", "Травматин", "Лиарсин", "Веракол", "Мастометрин", "Хондартрон", "Гамавит", "Празицин суспензия", "Цестал кет", "Цестал плюс", "Бутокс", "Неостомозан", "Стоп - зуд суспензия", "Зоодерм", "Гепатовет", "Адвантикс", "Барс холка", "Ирис глазные капли", "Ципровет глазные капли", Барс глазные капли, "Отиобиовет", "Барс лосьон для чистки ушей" - в таком виде мы получили информацию от заказчика. Дополнительную информацию искали в Интернете но там все в виде инструкций (или вкладышей) по применению
Сообщение #5 : 15 Мая 2013 года, 23:26
К сожалению ветеринарные препараты, по-видимому, имеют отличные названия от препаратов для людей. Надо искать в ветеринарных справочниках хотя бы данные об агрегатном состоянии и химической формуле препарата.
Сообщение #6 : 16 Мая 2013 года, 09:53
Во многих препаратах содержится спирт, так что ЛВЖ в малых дозах точно есть. Определяете по доле в составе лекарства количество спирта и добавляете упаковку, обычно картонную, а так же препараты в виде таблеток (это практически картонная или платиковая упаковка).
Andrew N
Сообщение #7 : 21 Августа 2013 года, 21:45
А зачем тебе все эти показатели, если при расчете категорий помещений рассматриваемый вариант аварии это розлив одной емкости. Возьми жидкость по наихудшему варианту и все равно получишь меньше 100МДж/м2. Категория Д. Не требуется как минимум противопожарные двери и пожарная сигнализация.
Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
Met
Сообщение #8 : 22 Августа 2013 года, 09:14
Если все еще актуально, то я обычно делаю вот так:
1. Ищу в поисковике, яндексе например, препарат. Вот Ваш катазол, яндекс нашел катозал, но думаю это как раз то, что нужно, т.к. препарат для животных:
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Катозала (Catosal)
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Комплексное лекарственное средство, содержащее в 100 мл 10 г бутафосфана, 0,005 г цианокобаламина, 0,1 г метил-4-гидроксибензоата, а также воду для инъекций. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость розового цвета. Выпускают катозал в форме стерильного 10 % раствора. Расфасовывают по 100 мл во флаконы из темного стекла, которые вкладывают в картонные коробки.
вот и состав.
2. смотрю в статье Г.Т. Земского каждую составляющую, но не до фанатизма конечно, смотрю составляющие основные (то наибольшему проценту содержания в препарате). записываю их низшие теплоты сгорания.
3. считаю низшую теплоту для препарата.
Как Вам совершенно верно заметил Dizel 2012, наверняка в ветлечебнице есть спиртосодержащие препараты, раствор йода, зеленка, можно спросить у знакомых ветеринаров, что они применяют, на вет.форумах тоже думаю могут помочь. А скорее всего там есть просто медицинский спирт, чистый 96% этиловый спирт. Вот он то Вам и нужен. Зайдите в аптеку, спросите в каких емкостях его продают, думаю что и в вет. лечебнице он будет в не меньших емкостях, а то и в больших. В учреждения для людей его в 20 литровых бутылях привозят и разливают по месту в меньшие емкости.
Met
Сообщение #9 : 22 Августа 2013 года, 09:26
Andrew_N, извините может я не в теме по белорусским нормам, но что если там 20 литров спирта будет, думаю там и на категорию А потянет. Возможно будет не лишне просчитать для каждого помещения наибольшую возможную емкость хранения спирта,чтобы иметь категорию В1-В4 и соответствующие инструкции выдать, что более 200 например грамм хранить здесь нельзя, приказ подпишет гл.врач или не знаю гл.ветеринар и все. Или, если предположить что есть более опасный компонент (чем спирт), то по нему посчитать.
Andrew N
Сообщение #10 : 22 Августа 2013 года, 11:00
В данном случае соглашусь с Вами, можно закрепить приказом и обязательно прописать в разделе ТХ максимальный объем хранения спирта (в любом случае в складском помещении мед учреждения будет храниться спирт). Кроме того еще нужно разобраться является ли это помещение складским или это просто кладовая, так как от этого будет зависить освещенность помещения. Но из длительного опыта работы в МЧС скажу, что больше чем на категорию В4 не потянет. Даже если хранить 200л спирта, то все рано можно сделать категорию В.  Расчетные методы проектирования иногда могут тварить чудеса.
Met
Сообщение #11 : 22 Августа 2013 года, 13:28
Andrew_N, я с Вами не спорю, вентиляция, ограничение разлива и т.п. меры конечно сделают из категории А категорию В, но из дешевых методов это приказ о ограничении хранения.
Andrew N
Сообщение #12 : 22 Августа 2013 года, 14:21
Самый верный и самый дешевый. Согласен
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 452, пользователей - 2
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
