Греющий кабель технологического трубопровода. Обязательно ли УЗО в цепи питания?
Количество просмотров - 14793
Eprudnikov
Сообщение #16 : 22 Мая 2013 года, 12:27
А у них у буржуев видемо есть все-таки требование какое-то про УЗО
Тот самый Raychem
никто там ничего не требует:
*Circuit breaker configuration may
vary according to local standards/requirements.
? (Вильнюс, Литва)
Mooadib
Сообщение #17 : 22 Мая 2013 года, 12:29
т.е буржуи сказали- действуйте согласно своих местных правил...
Инженер (Ангарск, Россия)
Кирилл
Сообщение #18 : 22 Мая 2013 года, 12:30
"ВСН 2-82 - Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности" еще не знал про электрообогрев и УЗО, хотя еще действует.
Ничего кроме ГОСТ Р 50571.25-2001 посоветовать больше не могу.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Mooadib
Сообщение #19 : 22 Мая 2013 года, 12:39
по госту-то УЗО тоже как дополнительная защита
5.3 Основной защитой от поражения электрическим током в электроустановках распределенного электрообогрева является двойная или усиленная изоляция токоведущих частей распределенных электронагревательных элементов (нагревательных и вспомогательных жил электронагревательного кабеля, токоведущих частей монтажных концов, нагревательных пленок, токоведущих элементов электронагревательных пластин). Дополнительной защитой является применение автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ) по ГОСТ 51327.1 и выключателей дифференциального тока (ВДТ) по ГОСТ 51326.1 с металлической оплеткой или с повивом брони электронагревательного кабеля, экранным слоем электронагревательной пленки (пластины) или УВЭП как это показано на рисунке В.6.
7777
Сообщение #20 : 22 Мая 2013 года, 12:47
Я, конечно, понимаю важность защиты УЗО...
Однако, повторюсь, часто в эксплуатации сталкивался с проблемами...
Понятно, что утечка - не есть хорошо...
Но она бывает... И, к сожалению, как раз в электронагревательном оборудовании...
Инженер (Минск, Беларусь)
Mooadib
Сообщение #21 : 23 Мая 2013 года, 09:50
А если рассуждать так:
согласно ПУЭ п.1.7.51
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения,
зоны, площадки.
а как сделать автоматическое отключение питания для греющего кабеля? только с помощью УЗО...
логично?
7777
Сообщение #22 : 23 Мая 2013 года, 22:52
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:защитное заземление;
А дальше и не надо...
Ну еще разве только уравнивание потенциалов...
ну если Вам так хочется... разделительные трансы - не проблема...
Сейчас на форумах: гостей - 1607, пользователей - 6
