Генератор на крыше навеса АЗС. Нормативный документ, запрещающий размещение на крыше?
Количество просмотров - 5600
Сергей Л. П.
Сообщение #16 : 24 Мая 2013 года, 15:47
Кстати, нужно посмотреть паспорт на всю ДЭС. Если там будет стоять категория В и внутреннее помещение они категорируют не как "Г", тогда может быть что-нибудь получится.
Но по логике это будет очень странно: получается разместить генератор в капитальном строении на территории АЗС нельзя, а в металлическом гараже можно?
Проектировщик ( ? , Россия)
Паркер
Сообщение #17 : 24 Мая 2013 года, 16:26
Конечно серийный, но он используется как мобильное здание.
В паспорте написано - "Конструкция"
Сергей Л. П.
Сообщение #18 : 24 Мая 2013 года, 16:38
Блин, действительно так и получается:
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений.
То есть, так как у контейнера ДЭС нет подземной части, то он считается установкой.
Сергей Л. П.
Сообщение #19 : 24 Мая 2013 года, 16:56
Всё-таки надо смотреть паспорт. Наверняка категория указана.
Паркер
Сообщение #20 : 27 Мая 2013 года, 09:27
А как такой вариант: поставщик ДЭС поставит ДЭС сразу в контейнере, это будет ДЭС и будет применение "для наружнего размещения".
Так будет соответствовать требованиям?
Сергей Л. П.
Сообщение #21 : 27 Мая 2013 года, 10:19
Он её и поставит в контейнере, и она считается как наружная установка. То есть вопрос с п. 21* НПБ 111-98* снимается.
Сообщение #22 : 27 Мая 2013 года, 11:45
В данном случае это - некапитальное строение (как киоск, строительные балок, модульное или блочное здание).
Не выдумывайте, это наружная установка.
Сергей Л. П.
Сообщение #23 : 27 Мая 2013 года, 12:16
Да, в общем, дошло уже...
Вот интересно, проходная будет сделана из контейнера - это тогда что?
Сообщение #24 : 27 Мая 2013 года, 12:20
Прошу меня извинить, затмение нашло под влиянием аналогичной ситуации на другом форуме. Там дизельгенератор в кожухе, а не в контейнере.Контейнер-это мобильное здание. Контейнер с дизельгенератором подлежит категорированию. Проходная в помещении контейнергого типа не категорируется, поскольку это не производственное и не складское помещение.
Сергей Л. П.
Сообщение #25 : 27 Мая 2013 года, 12:23
А можно определение того и другого? Как отличить?) И каким нормативом определяется? Потому что вот, например, ДЭС
(97.65 Кб, 692x950)  [скачать]  [загрузок: 242]
по-моему больше похоже на мобильное здание.
Паркер
Сообщение #26 : 27 Мая 2013 года, 12:57
Спасибо.
Всё таки, ПУЭ никак не ограничивает размещение ДЭС на крыше навеса?
Сообщение #27 : 27 Мая 2013 года, 16:58
Сергей Л. П, а зачем вам дизель-генератор в контейнере? Мощность у вас небольшая, такие дизель-генераторы бывают в кожухе , это гораздо легче , удобнее и дешевле.
ожухе
В кожухе
Вариант с пониженным уровнем шума, наиболее частозаказываемое исполнение для загородных домов, больниц и школ. Кожух устанавливается как для работы в помещении, так и на улице при низких температурах окружающей среды.
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Мощность номинальная
От   До   кВт
Напряжение
Топливо
Исполнение
Функция сварки
Цена
От   До
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Email:
Телефон*:
Содержание*:
Код на картинке*:
Бензиновые генераторы
Дизельные генераторы
Портативные
Открытые
В кожухе
Контейнерные
Сварочные генераторы
Мотопомпы
Преимущества Pramac Generators:
1. Консультации при выборе оборудования сэкономят ваше время — опытные специалисты помогут быстро найти необходимую продукцию.
2. Доставка по Москве бесплатно (при заказе от 20 тысяч рублей). Оперативная доставка в регионы.
3. Индивидуальные скидки и оптовым, и розничным покупателям.
4. Удобная система оплаты – наличный и безналичный расчет.
5. Техническое сопровождение проектов на всех этапах: от проектирования до ввода в эксплуатацию.
6. Сервисное обслуживание техники, включая ремонт.
7. Честность и вежливость в общении с клиентами.
Сортировать по:
Мощность номинальная ↓ Напряжение Топливо Исполнение Цена Выводить по:  Страницы:1 2 3 >  Последняя ›
P4500 в кожухе
добавить к сравнению
Мощность номинальная   3.1 кВт
Напряжение   230 В
Топливо   дизель
Исполнение   в кожухе
ЦЕНА:   116 761 Руб.
P 6000s 3 фазы
Мощность номинальная   4.48 кВт
Напряжение   230/400 В
Топливо   дизель
Исполнение   в кожухе
ЦЕНА:   197 992 Руб.
P 6000 3 фазы
Мощность номинальная   4.5 кВт
Топливо   дизель
Исполнение   в кожухе
ЦЕНА:   167 850 Руб.
P 6000
Мощность номинальная   5 кВт
Напряжение   230 В
Топливо   дизель
Исполнение   в кожухе
ЦЕНА:   160 922 Руб.
Паркер
Сообщение #28 : 27 Мая 2013 года, 17:21
Спасибо.
Только большинство кожухов (в т.ч. и этот) не обеспечивают сохранение тепла, нет система подогрева, не уменьшают шум до приемлемого. Желательно аккумулятор.
Сергей Л. П.
Сообщение #29 : 28 Мая 2013 года, 03:49
Он по третьему посту был в контейнере. Надо было сразу глянуть на исполнение, тогда бы не возникло путаницы между кожухом и контейнером.
Сейчас на форумах: гостей - 1489, пользователей - 5
