Расчет потерь напряжения.Выбор сечения провода
Количество просмотров - 4244
Сообщение #16 : 03 Июня 2013 года, 10:06
Представьте им расчёты, покажите невозможность выполнения таких ТУ. Надо разговаривать с ними.
Sibiryachka 89
Сообщение #17 : 03 Июня 2013 года, 10:09
уже начала беседу))спасибо Вам!
Ercin
Сообщение #18 : 03 Июня 2013 года, 10:53
По вашему генплану две ТП-мало.Ставьте еще две.
Ivan 2405
Сообщение #19 : 03 Июня 2013 года, 11:28
Жилые дома по 15кВт-это по техн.условиям эл.сетевой организации?
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Sibiryachka 89
Сообщение #20 : 03 Июня 2013 года, 11:58
да да,при том что дачные дома еще.Они там не заморачиваются,домики эти идут,как льготная категория,с финансовой точки зрения вписывают максимум 15 кВт
Ivan 2405
Сообщение #21 : 03 Июня 2013 года, 12:04
Я сам работаю в эл.сетевой организации.  И проблемы такие были.))  Делал проект замены существующих ВЛ-0,4кВ на ВЛИ.  Также по потерям не проходил.  Потом понял, что 15кВт - еще ничего конкретного не значит. Заменили существующую ВЛ 50мм на СИП 70мм.  Сам замерял нагрузку, напряжение в часы пик. В реальности оказалось все нормально.
Ivan 2405
Сообщение #22 : 03 Июня 2013 года, 12:14
Надо учитывать не только коэфф. одновременности, но и коэфф. спроса.
Ivan 2405
Сообщение #23 : 03 Июня 2013 года, 12:15
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  РД 34.20.185-94
Sibiryachka 89
Сообщение #24 : 03 Июня 2013 года, 12:43
"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  РД 34.20.185-94"
А если по РД 34.20.185-94 брать удельную нагрузку как для дачных домов?как мне тогда отойти от прописанных в ТЗ 15 кВт?
"Надо учитывать не только коэфф. одновременности, но и коэфф. спроса."
то есть Руст. умножать на коэффициент одновременности и коэффициент спроса?коэф-т спроса 0,7-0,8 брать?там все равно в большей степени от длины зависит...
Позвонили в сетевую организацию,говорят,делать как считаем нужным,решили КТП еще одну ставить,чтобы длины вдвое уменьшить.
И кстати,в документе сетевой организации о тех.политике указано,что не стоит делать СИПом линию 0,4 кВ больше 500м,а сами в ТЗ тут же задают 725м.
Ivan 2405
Сообщение #25 : 03 Июня 2013 года, 12:45
А техн. задание и техн. условия не одна организация выдает?
Sibiryachka 89
Сообщение #26 : 03 Июня 2013 года, 12:49
"Я сам работаю в эл.сетевой организации.  И проблемы такие были.))  Делал проект замены существующих ВЛ-0,4кВ на ВЛИ.  Также по потерям не проходил.  Потом понял, что 15кВт - еще ничего конкретного не значит. Заменили существующую ВЛ 50мм на СИП 70мм.  Сам замерял нагрузку, напряжение в часы пик. В реальности оказалось все нормально."
А за расчетную нагрузку одного дома сколько принимали?через коэффициенты у меня примерно около 3 кВт получается.
"А техн. задание и техн. условия не одна организация выдает?"
Нам сетевая выдает Техзадание и Пояснительную записку на одну страничку,всё.
Ivan 2405
Сообщение #27 : 03 Июня 2013 года, 12:52
Примерно так и есть, около 2,5...3кВт
Ivan 2405
Сообщение #28 : 03 Июня 2013 года, 12:54
А по поводу еще одной КТП-конечно лучше ставить.  Линии очень длинные. Я с такими не сталкивался, которые более 700м
Sibiryachka 89
Сообщение #29 : 03 Июня 2013 года, 12:58
ну все,теперь только обосновать свое проектное решение и можно жить спокойно,а то этот вопрос мне покоя не давал))
Сейчас на форумах: гостей - 1604, пользователей - 6
