  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 23  Все   Вниз
Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 67002
Сообщение #121 : 13 Марта 2015 года, 20:02
см. ГОСТ Р 50571-4-44 и ГОСТ 30331.1
Просто электрик
Сообщение #122 : 13 Марта 2015 года, 20:05
Я не навязываю,это Базелян виноват!Вы в противовес почитайте о ЭМС---там столько всего!
(Брянск, Россия)
Сообщение #123 : 13 Марта 2015 года, 20:08
Что вы мне предлагаете почитать  - указанные стандарты? Так я знаком с ними. Если группы аутентичных (по отношению к EN) стандартов ЭМС (помехозащищенности и помехоэмиссии), то и с ними в той или иной степени знаком.  Про Базеляна я в курсе, и он, кстати, ни в чем не виноват, насколько я знаю. Так что пока мне ваш посыл не совсем понятен.
Просто электрик
Сообщение #124 : 13 Марта 2015 года, 20:17
Я не ёрничаю и обидеть вас не хотел,подустал немного,читаешь один документ,понимаешь его так,другой уже открывает рамки для фантазий,сложно всё,а у меня ещё сейчас проблема по работе,бодаюсь с подрядчиками---накуралесили,вот опять в нормативных документах---не хотел вас обидеть,по этому не ищите повода!!!
(Брянск, Россия)
Сообщение #125 : 13 Марта 2015 года, 20:35
Не ищу. Просто выражайтесь точнее, вас сложно (мне)  понять. Проблему с нормами тяжело отрицать, это, например, обсуждается здесь
Просто электрик
Сообщение #126 : 13 Марта 2015 года, 20:53
Спасибо,интересно будет пообщаться,а вернее поучиться!
(Брянск, Россия)
Iec
Сообщение #127 : 13 Марта 2015 года, 21:56
Требования к системам изложены в МЭК 60364-1. Все остальные стандарты МЭК применяют требования из МЭК 60364-1.
В РФ - ГОСТ 30331.1, остальные стандарты следует привести в соответствие с ГОСТ 30331.1.
Posetitel
Сообщение #128 : 13 Марта 2015 года, 23:51
Извиняюсь,что вмешиваюсь,но совсем недавно участвовал в видеоконференции с д.т.н.профессором Базеляном,его мнение по системам заземления,молнии защиты на территории РФ считается приоритетным,и что по системе TN-S я через него выяснил:Разделение проводников PE и N производится на шине заземления нейтральной точки трансформатора,шина PE устраивается дальше от нейтральной точки звезды трансформатора,чем шина N,т.к.нулевой рабочий,т.е.N работает с точкой соединения вторичной обмоткой трансформатора в звезду,на нём образуются рабочие токи,а проводник PE работает непосредственно с контуром заземления и одна из основных функций этого проводника,это защита от эл.магнитных полей---без этого проводника добиться нормальной эл.магнитной совместимости не возможно,но если расположение этих проводников будут сделаны иначе,то рабочие токи,которые образуются от работы фазных потребителей будут блокировать отвод эл.магнитных полей на землю,а вот функции заземляющего проводника отведены проводнику FE-проводник функционального заземления,который выполняется из металла!
Здесь объяснено почему проводник N размещен ближе к нейтрали трансформатора а PE ближе к заземлителю, причем не очень то пока понятно объяснено, ведь электрически это одна точка (сопротивление между физическими местами присоединения PE и N стремится к нулю). А вот почему надо это деление делать именно на выводе трансформатора не ясно.
7777
Сообщение #129 : 13 Марта 2015 года, 23:59
Учитывая сопротивление участка между этими двумя точками присоединения, которое ничтожно - чепуха это всё...
Инженер (Минск, Беларусь)
Просто электрик
Сообщение #130 : 14 Марта 2015 года, 00:05
Час добрый!
Я процитировал Базеляна,во всяком случае я понял его так!Нулевой рабочий проводник и нулевой защитный это звенья одной цепи,но в нормальных режимах,они работают PE с контуром,а N с нейтральной точкой трансформатора и при этом не мешают друг другу!
(Брянск, Россия)
7777
Сообщение #131 : 14 Марта 2015 года, 00:35
Это и без Базеляна понятно было - а двигать к нейтрали или контуру - смех...
Вся НТД именно это и утверждает...
Профессуре просто надо выдавать лекции и издания, без них следующей научной степени не достигнуть...
Сообщение #132 : 14 Марта 2015 года, 00:42
7777
Думаю, что прежде чем делать субъективные оценочные выводы об утверждениях, следует узнать ТОЧНО эти утверждения, т.е. в первоисточнике.
Просто электрик
Можете назвать что за вебинар конкретно был и ближе к какой части вы это услышали? Перечень вебинаров   здесь
7777
Сообщение #133 : 14 Марта 2015 года, 02:06
[непонятно] Переведите...
Просто электрик
Сообщение #134 : 14 Марта 2015 года, 09:43
  Час добрый!
Я сейчас точно дату не помню,но по времени около 3-х месяцев назад,если найду в своей почте приглашение на участие,то напишу точную дату!
(Брянск, Россия)
Сообщение #135 : 15 Марта 2015 года, 01:05
7777
Переведите...
по вашей просьбе-прежде чем без каких-либо оснований обвинять уважаемого и сделавшего для нашей (и вашей) безопасности очень многое, признанного с мировым именем ученого, необходимо предъявить реальные  и невыдуманные факты для таких обвинений, иначе подобное  - есть не более чем весьма неуместный в технической теме треп
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 23  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 8
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz, Moshkarow
