Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 64495
Егор 81
Это и без Базеляна понятно было - а двигать к нейтрали или контуру - смех... Вся НТД именно это и утверждает... Согласно МЭК 60364.5.54.2011(Гост Р 50571.5.54.2013) допускается деление ПЕН проводника в трех местах(шинах N, PE, PEN). Объясняется это тем что при больших сечениях (выше 16мм2 по меди) N всегда удовлетворяет требованиям PEN, а PE может не удовлетворять. Разъяснение приведено в инструкции по заземлению Росэлектромонтажа.
Iec
Господа от МЭК допустили грубую ошибку на рис. 54.1b, подключив PEN шине N. Господа из МИЭЭ не захотели ее исправить. В итоге неминуемое снижение уровня электробезопасности из-за реализации такого подключения. PEN есть защитный проводник. Поэтому его следует присоединять только к шинам для защитных проводников.
7777
PEN есть защитный проводник. Поэтому его следует присоединять только к шинам для защитных проводников. В принципе согласен... Однако большой беды тут нет... С точки зрения правильности неверно, но технически не влияет...
Инженер (Минск, Беларусь)
Егор 81
В итоге неминуемое снижение уровня электробезопасности из-за реализации такого подключения. Безосновательное утверждение. PEN есть защитный проводник. Поэтому его следует присоединять только к шинам для защитных проводников. Шина к которой подключается PEN является шиной PEN. А вот шина в составе ЗУ ЭУ есть ГЗШ. ГЗШ и шина PEN это разные понятия, поэтому и физически могут быть раздельными.
Однако большой беды тут нет... С точки зрения правильности неверно, но технически не влияет... Вы уверены? Давайте представим себе такую ситуацию, проектируемый объект питается от ТП 4-х жильным кабелем (система TN-C). На вводе в здание выполнено заземляющее устройство. В соответствии с рисунком 54.1b ГОСТ 50571.5.54-2013 PEN проводник присоединяется к PEN (N) шине, шина PEN (N) объединена с шиной РЕ перемычкой, а шина РЕ с заземляющим устройством при помощи заземляющего проводника. Например в ходе эксплуатации нарушается связь между шиной РЕ и N, к чему это приведет (как минимум мы лишаемся защитного заземления при рабочей эл. установке, а неисправность эта может существовать годами и терпеливо ждать). Добавим сюда еще и вторую аварию, такую как обрыв PEN проводника в питающем кабеле системы TN. Вот тут то уже точно мало не покажется.
7777
Роспроект... Всё доходчиво и по делу... Однако при обрыве PEN в питающем кабеле системы TN: 1. Не важно где разделяются PE и N... 2. Должно помогать повторное заземление... А обрыв между шиной РЕ и N ничуть не вероятней (и даже менее) чем просто обрыв любого PE...
Если вас не смущает то, что в ЛЮБОЙ момент действующая эл. установка может оказаться без защитного заземления, ну что тут сказать, все в ваших руках.
7777
Я же написал: Роспроект...Всё доходчиво и по делу... Просто невелика (ничтожно мала) вероятность что в ЛЮБОЙ момент действующая эл. установка может оказаться без защитного заземления
Егор 81
Роспроект, 7777, Не устали фантазировать?
7777
Егор 81... Дело в том, что фактически Роспроект прав... Но вот благодаря закравшейся неточности в НТД - формально не прав... Вот он и рассуждает о возможных последствиях данной неточности... В его доводах есть огромный смысл...
Егор 81
В его доводах есть огромный смысл... Какая же защитная мера при этом не пострадала?
Какая же защитная мера при этом не пострадала? По подробнее пожалуйста.
Егор 81
По подробнее пожалуйста. Какая же защитная мера при этом пострадала? Если шины РЕ и Н поменять местами что измениться?
Вы видимо по диагонали читаете, начните с сообщения 137 и еще раз внимательно прочитайте ветку форума и быть может вам станет понятно что измениться P.S. Обсуждаем рисунок 54.1b ГОСТ 50571.5.54-2013
Егор 81
Роспроект, Берем рисунок 54.1а, рисунок 54.1b, рисунок 54.1с и на всех 3х проводим манипуляции из поста 140. Какие же преимущества у схемы рисунка 54.1b?
