Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 64499
Мы не обсуждаем преимуществ, мы обсуждаем ошибку в данном ГОСТ, а именно на рисунке 54.1b, если выполнить подключение питающего кабеля в соответствии с требованиями этого рисунка, то это приведет к .... см. сообщение 140, 142. Если вам это, не очевидно, тогда наша дискуссия не имеет смысла.
Егор 81
мы обсуждаем ошибку в данном ГОСТ Нет там ошибки. если выполнить подключение питающего кабеля в соответствии с требованиями этого рисунка, то это приведет к .... см. сообщение 140, 142. ГЗШ как впрочем и ЗУ ЭУ останется, при этом останется еще и СУП. Если вам это, не очевидно, тогда наша дискуссия не имеет смысла. Пропажа ЗУ питающей сети в данном случае не столь актуально как вы себе это представляете. Это ЗУ (4 Ома) предназначено для защиты от замыканий на землю на стороне высокого напряжения.
Нет там ошибки. Хорошо, прокомментируйте тогда пожалуйста... ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
Егор 81
ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника Не соответствует основополагающему стандарту 50571.
7777
Егор 81 перечитайте ветку сначала, а то второй раз одно и тоже обсуждаем...
Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
Не соответствует основополагающему стандарту 50571. Правильное требование было в ГОСТ Р 50571.5.54-2011: 543.4.3 Если после какой-либо точки установки функции нейтрального и защитного проводников выполняются отдельными проводниками, то не допускается присоединять нейтральный проводник к заземленной части установки, например защитному проводнику, образованному из PEN-проводника. Однако можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников. В этом случае PEN-проводник должен присоединяться к зажиму или шине, предназначенным для защитного проводника. Аналогично следовало записать в действующем ГОСТ Р 50571.5.54. Если в МЭК допустили ошибку, ее нужно было исправить, а не тиражировать.
Iec
Шина к которой подключается PEN является шиной PEN. А вот шина в составе ЗУ ЭУ есть ГЗШ. ГЗШ и шина PEN это разные понятия, поэтому и физически могут быть раздельными. 1 PEN-проводник может подключаться к защитной шине PE. 2 ГЗШ не имеет отношения к рассматриваемому вопросу. Ее (т.е - ЗУ) может и не быть вовсе.
Егор 81
Правильное требование было в ГОСТ Р 50571.5.54-2011: 543.4.3 ...В этом случае PEN-проводник должен присоединяться к зажиму или шине, предназначенным для защитного проводника. В 13 все тоже самое, но с дополнением: если нет этого зажима или шины... 2 ГЗШ не имеет отношения к рассматриваемому вопросу. Ее (т.е - ЗУ) может и не быть вовсе. ГЗШ или зажим есть всегда, иначе нет СУП.
Iec
ГЗШ или зажим есть всегда, иначе нет СУП. Избушка на куринных ножках, коих сотни тысяч. В ней нет ни ЗУ, ни СУП, однако есть PEN. У меня на даче так и сделано.
Егор 81
В ней нет ни ЗУ, ни СУП, однако есть PEN. Заземлителей может и не быть, но СУП быть обязана. Не фантазируйте.
Iec
Заземлителей может и не быть, но СУП быть обязана. Не фантазируйте. Нет ее в сотнях тысяч домов. Это есть объективная реальность, отрицать которую нельзя. Кстати, как Вы сделаете СУП в деревянном доме?
7777
Заземлителей может и не быть, но СУП быть обязана. Не фантазируйте. А чего на даче уравнивать..? Между чем надо потенциалы уравнять..?
Егор 81
Между чем надо потенциалы уравнять..? Как минимум между доступными прикосновению ПЧ.
7777
Как минимум между доступными прикосновению ПЧ. Я конкретней хочу услышать... Возьмем дачный домик, без водопровода, отопления и газоснабжения... Из сетей только 220 В с опоры...
Iec
Как минимум между доступными прикосновению ПЧ. ЭТО не о чем. В СУП включают СПЧ, коих в деревянном доме нет вовсе. А также ОПЧ, которые присоединяют к защитным проводникам, появившимся после разделения PEN на вводе в электроустановку здания.
