Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
Количество просмотров - 64502
Егор 81
Я конкретней хочу услышать... вот: А также ОПЧ
Iec
Цитирую требование ГОСТ Р 50571.3, которое "разрешает" не делать ЗУ: 411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети.
Егор 81
Цитирую требование ГОСТ Р 50571.3, которое "разрешает" не делать ЗУ: Мы говорим о СУП. О заземлителях я уже отвечал: Заземлителей может и не быть, но СУП быть обязана. Нет ее в сотнях тысяч домов. Это есть объективная реальность, отрицать которую нельзя. Так и РЕ в миллионах домов нет, только к НТД это не имеет отношения. Кстати, как Вы сделаете СУП в деревянном доме? Вас смущает отсутствие СПЧ?
Iec
Вас смущает отсутствие СПЧ? Меня "смущает" отсутствие надлежащего понимания Вами норм и опыта проектирования электроустановок зданий.
Егор 81
Меня "смущает" отсутствие надлежащего понимания Вами норм и опыта проектирования электроустановок зданий. Значит вас не затруднит ответить на вопрос: В деревянном доме в котором отсутствуют СПЧ, значит СУП нет, и ДСУП в ванной комнате нет необходимости?
7777
Егор 81... Iec... Разговор уже стал "ни о чём"...
Инженер (Минск, Беларусь)
Егор 81
7777, Не отвлекайте Iec-a.
Егор 81
Разговор уже стал "ни о чём"... Пока Iec размышляет, вернемся к теме. Читать 10 страниц обсуждения ошибки в данном ГОСТе не интересно, потому как ошибки в нем нет. Требования к нейтральному проводнику выше чем к защитному, поэтому и допускается деление ПЕН на шине Н чтобы не увеличивать сечение ПЕ.
Posetitel
попробую я ввязаться в битву титанов. Проводник ПЕН соединяли именно с ПЕ, а уже перемычку делали на Н для того, чтобы была возможность контролировать эту перемычку. В случае ее обрыва или нарушения контакта при присоединении ПЕН на шину ПЕ максимум погорит оборудование, а заодно и сразу обнаружится данная неисправность, а при присоединении провода ПЕН на Н резко ухудшается электробезопасность и узнают об этом не сразу.
Егор 81
В случае ее обрыва или нарушения контакта при присоединении ПЕН на шину ПЕ максимум погорит оборудование Вы это главному инженеру какого нибудь завода скажите, узнаете много нового о себе. Ему может даже на сгоревшее оборудование будет наплевать, по сравнению с убытками по причине аварийной остановки тех процесса.
Posetitel
В случае ее обрыва или нарушения контакта при присоединении ПЕН на шину ПЕ максимум погорит оборудование Вы это главному инженеру какого нибудь завода скажите, узнаете много нового о себе. Ему может даже на сгоревшее оборудование будет наплевать, по сравнению с убытками по причине аварийной остановки тех процесса. Вы сравниваете жизнь персонала и убытки от остановки тех процесса мерками главного инженера какого-нибудь завода? Интересно. Все же разработчики ГОСТов думали иначе... раньше
Егор 81
Вы сравниваете жизнь персонала Это лишь ваше мнение. Ущерба персоналу еще ни кто не нанес, еси чё! И поводов для паники пока нет.
Iec
Вы сравниваете жизнь персонала и убытки от остановки тех процесса мерками главного инженера какого-нибудь завода? Интересно. Все же разработчики ГОСТов думали иначе... раньше Егор пошел в разнос. Требует выполнить СУП в ванной, когда все удобства на улице.
Егор 81
Требует выполнить СУП в ванной, когда все удобства на улице. Опять фантазируете, нет СПЧ, а не удобства на улице. ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Iec
Опять фантазируете, нет СПЧ, а не удобства на улице. Даже ежели удобства внутри, то сее не означает, что СПЧ имеют место быть в удобствах. Однако главная Ваша ошибка в смешивании понятий PEN и ГЗШ.
